Hallo werner57,
wenn Du wirklich unbedingt zweigleisig bauen willst, dann schaue Dir bitte Deine zu allererst gepostete Skizze an.
Mein Tipp:
Alle Segmente nochmals teilen, dann kommst Du auf 6 Stück.
Die Segmente auf abschraubbaren Stützen mit Niveauausgleich und Doppelrollen(die gibt es auch mit einer Tragkraft von 70kg und mehr/Doppelrolle).
Dann kannst Du die Anlage auch vorziehen, denn Du mußt ja immer mal an die Rückseite.
Und so kommst Du später durch jede Tür. Es ist halt viel Arbeit im Vorfeld und viele Übergänge wirst Du auch haben. Aber die kannst Du ja ausgleichen.
Plane die Anlage so, dass Du zur rechten Wand noch ca. 60 cm Spielraum hast. Den wirst Du brauchen.
Gehe im linken Schenkel auf 90cm Tiefe, der mittlere bleibt, der rechte Schenkel sollte auch auf 90cm begrenzt sein.
Aber letztlich ist es DEINE Anlage und Du wirst damit später klarkommen müssen.
Deinen Bahnhof könntest Du in einem schön geschwungenen Bogen verlegen.
MephisTTo hat da ja schon etwas brauchbares gezeigt.
Sieht nicht nur gut aus, sondern so kannst Du auch etwas Länge gewinnen, ohne das es an anderer Stelle fehlt. Damit kommst Du auch auf zwei schöne Paradestrecken und kannst noch mit Bögen von 396/353 auf dem Weg zum Schattenbahnhof arbeiten.
Das sieht dann auch noch einigermaßen gut aus und ist auch noch sicher im Betrieb.
Mit viel Glück bekommst Du auch eine Stichstrecke hin.
Persönlich würde ich aber echt eine eingleisige Strecke vorziehen. Ggf. mit mit einer Stichstrecke. So bekommst Du mehr Platz für die Landschaft und kannst Dich dort so richtig austoben. Schau Dir mal deine Umgebung an....Du findest tausende von Anregungen, Du musst sie nur als diese erkennen.
Und dann hast Du lange Freude mit der Anlage.
P.S. Letztlich ist es sowiso immer ein Kompromis aus Vorbild und Spiel...
Gruß, Carsten
