Meine Basteleien - mcpilot
Das hat nichts mit Übung zu tun sondern mit Aufwand und Arbeit! Habe jetzt die Räder so geändert, das man das innere Rad auf das äußere schiebt und die Achswelle mt den äußeren Rädern aufgenommen wird. Dazu noch der aktuelle Arbeitsstand an den 3 bereits bestellten Mustern der Baggervarianten.
Bild 1: äußere Baggerräder,
Bild 2: innere Baggerräder,
Bild 3: Liebherr A914 Compact,
Bild 4: Liebherr A914 Mobilbagger,
Bild 5: Liebherr A914 Zweiwegebagger
Das Üben bezog ich auch auf mich. Ich weis sehr wohl was das für eine Arbeit ist.
Hat der Zweiwegebagger nicht ein anderes Profil auf den Innenrädern ?
Sprich die, welche auf den Schienen laufen.
Jetzt habe ich mal eine Frage zu Bild 2. Warum hast du den Steg, den Gussbaum, oder wie immer man das beim Drucken auch nennen mag, nicht an der Außenseite der Räder? Also im Prinzip das Rad gedreht. Da würde man diese Stege doch viel einfacher abbekommen und auch das verschleifen des entstandenen Grades wäre doch viel einfacher. Bei deiner Variante, muss man den Rest vom Steg mühselig aus dem inneren des Rades raus fummeln.
Ich vermeide Angüsse an Außenseiten soweit es machbar ist, da an diesen Fläche n immer etwas zurückbleiben kann und sie nicht sauber werden. Daher ist der Anguß dort hingelegt, wo er nicht stört und bei der Dicke des Angusses braucht man keine Sorgen wegen der Nacharbeit haben. Nach dem Lackieren kann man ihn einfach durchbrechen und dabei sollte der Anguß komlett abgehen und wenn nicht, kann man etwas nachhelfen. Und wen störts, das ein Rest noch da ist, wenn nach der Montage der Reifen etwas im Hohlraum verbleibt, wo es nicht die Funktion der Bauteile behindern kann?
Habe jetzt alle Baggerelemente fertig gemacht bzw. optimiert und schon mal die Bauteile zusammengestellt. Die Anbaugeräte habe ich in ne extra Datei gemacht und jeder Bagger hat trotzdem seine spezifischen Geräte erhalten.
Bild 1: Anbaugeräte für die Bagger,
Bild 2: Mobilbagger mit Schild,
Bild 3: Mobilbagger mit Schild und Stützen,
Bild 4: Mobilbagger Compact mit Radfahrwerk,
Bild 5: Mobilbagger Compact mit Raupenfahrwerk
Feine Sachen sind da in Arbeit.
Zwar nicht unbedingt meine Epoche, aber sehr interessant!
Sag mal Pilot, wie siehst Du die Chancen, die Radkombination dahingehend zu manipulieren, dass sie versteckt/getarnt als normale Achse fungieren kann und auch zur Stromabnahme dienen könnte. Die kleinen Schienenräders, die sind ja quasi nur der Optik halber zu verwenden, die taugen für den Zweck ja nicht. Es gibt zwar die kleinen Räder der rollenden Landstraße, aber die sind ja immer noch in der Optik etwas zu mächtig.
Zwischen den Zwillingen eine jeweils versteckte Radscheibe, das wäre da schon eleganter. (so es denn mach- und brauchbar wäre)
Ich denk mal, ich brauch dir dahingenend weitere Gedankengänge
bis zum "Endziel":grin: nicht weiter erläutern oder? ;)
Die Räder sind ja zusammensteckbar, aber mit ner Metallachse müsste man 1 Seite isolieren oder nur von 2 Rädern den Strom abnehmen und somit könnte man Licht oder Bewegung reinbringen, so wie du es gemeint hast ? Beim Vorbild haben die Räder ne Art Ring in der Mitte und das mittlere Rad hat nen anderes Profil, also etwas tunen dürfte trotzdem vorbildgerecht sein.
Ja eben, so ganz weit vom Original bewegt man sich ja damit nicht weg.
Also könnte das gehen und die Überlegungen bezüglich seiner Mobilität können weiter verfolgt werden ;)
Ich hab jetzt nochmal geschaut, man müsste das innere Rad dünner machen um auf die Schiene mit nem Kontakt zu kommen oder das innere Rad aus Metall machen. Man kann aber auch Schleifkontakte im Fahrwerk einbauen, was vielleicht besser ist. Die gedruckten Radsätze passen jedoch gut ins Gleis, ich hatte mich am Originalmaß orientiert.
Toni bist du morgen auf der Messe zufällig ? Ich will morgen mal vorbeischauen und meine Bagger im Gepäck haben, hoffentlich vergesse ich sie nicht.
Nein, ich darf morgen und Sonntag arbeiten und wenn ich da Samstag noch zur Messe fahren will, dann könnte das eventuell grimmige Blicke von meinem Frauchen geben, wenn ich dann gleich mal 3 Tage am Stück nicht da bin... ;)
Außerdem haben ungeplante und unvorhersehbare Umstände das Budget dermaßen schrumpfen lassen :heul:, da ist an dererlei Unternehmung mit den irgendwie zwangsläufig auftretenden Geldausgaben :wiejetzt: nicht zu denken.
Habe jetzt den Bergungstruck lackiert, is kein Silber geworden, sondern Stahlgrau metallic. Hab vorher den Versuch gemacht, ob die Lampenfarbe deutlich erkennbar ist, aufm Deckel der Spraydose sah es besser aus, als am Modell. Leider sind 2 kleine Sachen die ich noch korrigieren muss, dann kommt der Truck online. Das originale MB Fahrerhaus ist etwas niedriger als das von Herpa verfügbare, so das der Lampenbügel mit den Warnleuchtenbalken nicht höher ist, man müsste die Hütte eigentlich kürzen.
Bild 1-5: Bergungstruck mit Abschleppzange in Transportstellung, Stützen ausgefahren
Der Scheinwerferturm ist ausgefahren und eingefahren darstellbar, die Stützen sind beweglich und der Hauptausleger ist mit den Zylindern in definierten Positionen arretierbar, der Ausleger ist auch ausziehbar und die Abschleppzange ist in 3 Versionen dabei, der Halter ist beweglich am Ausleger befestigt.
Bild 1: ausgezogene Zange, für Abschleppen eines Lkws
Schick schaut er aus...
Wenn Du da noch die passenden Decals dazu machen lässt, dann könnte u.a. dieses Vehikel von Autoservice Hübler ein Vorbild sein.
Wenn de da noch ne passende Figür findest, dann kannste auch noch unsere "Ölprinzessin" mit hinstellen ;)
Den Namen hat Sie übrigens von der Feuerwehr bekommen :grin:
Solche Fahrzeuge ziehen auch nicht unbedingt immer nur LKW hinter sich her, nein... es darf auch schon mal ein Rohr aus dem Erdreich rausgezogen werden, wie Fa. Struck in HH hier sehr schön zeigt...
Wo ich jetzt die Links angeklickt habe, das Ersatzrad muss ich noch montieren, hab das ganz vergessen. Der Ölbeseitigungswagen sieht nich schlecht aus, aber in TT fehlt noch ne gute Grundlage. Bei dem Fahrzeug hat mich aber an ne kleine Kehrmaschine erinntert, die hatte ich ja mal aus Ü-Ei Teilen gebaut.:D
... hat mich aber an ne kleine Kehrmaschine erinntert....
Wasn, so eine kleine von Hako?
Das wäre auch ein schönes Objekt fürs Carsystem... wenn nur die Räder und die Lenkung nicht so wahnsinnig klein wären ;)
Die könnte dann schön über Bürgersteige und Randstreifen der Straßen auf Epoche 5/6 Anlagen tuckern...
In H0... machbar, aber für uns... nee :heul: geht doch (noch) nicht...
Sieht so nicht schlecht aus, aber wäre es vielleicht nicht besser das Profil an den Doppelrädern (zumindest bei ein oder zwei) etwas zu versetzen?
Sprich ein Rad etwas weiter gedreht.
Gruß Oliver
Ich hab gestern zufällig nen Atlasbagger gesehen, der hatte fast bei allen Rädern die Profile exakt zueinander ausgerichtet, genauso wie ich sie bei der 1 Konstruktion der Reifen gemacht hatte. Und man kann auch bei den Baggerherstellern unterschiedliche Antriebssysteme erkennen, Antrieb über Hüdraulik und Kardanwelle zur 2 Achse oder mittig angeordnetes Getriebe und je 1 Kardanwelle zur Achse.
@Toni mal sehen, ich hatte ja mir eine gebaut, aber so bekomme ich sie mit 3D leider nicht hin, Glasflächen kann man ja leider noch nicht machen.
...bekomme ich sie mit 3D leider nicht hin, Glasflächen kann man ja leider noch nicht machen.
Macht ja nix, das Teil in Bewegung ist sowieso erst mal noch Zukunftsmusik. Die ist so klein, wenn da ein Akku (auch wenn das nur so ein klitzekleiner Hörgeräteakku ist), der Motor, Getriebe und Lenkung rein sollen, das wird dann ein ganz klein wenig "eng" werden :wiejetzt:
War nur so eine Gedankenblase... ;)
Es gibt doch auch N Autos fürs CAR System oder ? Diese Komponenten wären da eher geeignet als die für H0 oder TT ? Ich hab heute endlich die neuen Teile bekommen, für meine Bagger und sie trocknen grade. Der Bagger hat nich viel mehr Platz und die Lenkung müsste eingebaut werden, da könnstest ihn fahren lassen.:D Und ich hab grad nen Fahrzeug auf MAN M90 Basis im Bau, wo ich noch nicht weis ob es sich als 3D Teil lohnt oder nicht und hab dafür heute auch Bauteile bekommen. Mal sehen was draus wird.
Nee Du, auch die N Teile bringen uns hier an die Grenzen... die sind in der Summe immer noch zu groß.
Die Räder und die Lenkachse sowieso und das nächste Problem wird dann ein einigermaßem "Betriebs-tauglicher" Akku mit entsprechend Leistung.
Soll ja nicht nur 5 Minuten in Bewegung sein, das Teil ;)
Naja, wer es haben möchte, der wird es halt ein Standmodell in Arbeitspause darstellen...
Hab mir die Auhagen Halbportalkrananlage gekauft um zu sehen, ob in TT nen vernünftiger Portalkran machbar ist und hab ihn probehalber grob zusammengesteckt. Aus 2 Bausätzen kann man nen kompletten Portalkran bauen und auch ne Kranbahn ist aus den Restteilen machbar, je nachdem, wieviele Zwischenelemente übrig bleiben. Leider gibt es diese nur in 1 Länge, besser wären noch halb solange Elemente, da es mit 1 Element mehr etwas zu breit wird und ohne dies zu schmal. Das kann man ändern, aber durch die Stecktechnik müsste man an den Elementen rumschneiden und das erschwert die Montage. Die Größe ist für TT gut geeignet, es würde einen größeren Kran darstellen, leider passen die Schienen nich wirklich zu TT und man müsste für ältere EP ne Krankabine extra machen, heutzutage geht es ja mit ner Funke prima. Zusätzlich sollte man die Laufkatze aber vergrößern bzw. nen Gehäuse drum rum wirkt besser.
Bild 1-2: Größenvergleich TT Fahrzeuge, Krananlage,
Bild 3: Restelemente, machbare Kranbahn
Bild 4: Portalkran
Die Portalkräne haben eine doppelte und eine einfache Stütze. Ich nehme mal an, zum Längenausgleich kann die einfache Stütze pendeln. Die schräge Stütze, die nach innen zeigt müsste entfernt werden.
Gruß Siggi
Im Original haben die Anlagen sie diese Elemente ja nur auf 1 Seite, aber durch die Konstruktion von Auhagen ist es nicht machbar, 1 Seite so zu gestallten, da die Elemente zusammen in das untere Bauteil gesteckt werden und die Flächen, welche sich berühren schräg zu den restlichen Flächen stehen. Vielleicht kommt nächstes Jahr noch was zum Umbauen von Auhagen ?
Was ich noch schreiben wollte, der Kran wirkt filigraner und besser als der DDR Kran den es mal gab.
