Meine Basteleien - mcpilot
Hab jetzt noch die eckigen Glascontainer gemacht, da ich unterwegs zufällig einen ausmessen konnte und somit nach den Bildern und Maßen diese Variante machbar ist. Im Internet hab ich leider nicht viel zu diesen Containern finden können, aber sie sind weit verbreitet und auch schon ältere Modelle. Ich habe den Container mit der Trennkante gemacht, aber ob es so gut aussehen wird, muss getestet werden und deshalb habe ich den Container nochmal geteilt, das man ihn zusammenstecken kann, falls die 1 Version nich so toll wird.
Zu den Absetzmulden, das sind spezielle große, keine Standardmulden. Ich werd sowas vielleicht in Angriff nehmen, soweit ich aber weis, gibt es Absetzmulden bei PTL usw. ?
Bild 1: Glascontainer eckie Version alt,
Bild 2: geteiltes Modell, Versuch
Zusätzlich zu den Müllcontainern habe ich jetzt noch 240L Mülltonnen gemacht und mal verglichen, was es ausmacht, wenn man 10, 20 oder 40 Tonnen, jeweils in 1 Datei zusammengefasst, berechnet.
Ich hab den Deckel als Extrateil ausgeführt, damit man die unterschiedlichen Varianten besser machen kann, also auch schwarze Tonnen mit gelben Deckel usw. Ich hoffe, das Shapeways die Bauteile akzeptiert, wenn ich diese Teile bestellen will, da sie im Moment sehr penibel mit dünnen Wänden usw. geworden sind.
Bild 1: 10 Mülltonnen 240L,
Bild 2: 20 Mülltonnen 240L,
Bild 3: 40 Mülltonnen 240L
Habe durch Zufall in der Bucht ein lange gesuchtes Modell gefunden und dazu noch ne Variante die ich noch nicht kannte. Ich hatte ja die beide Lkw H3A und W50 mit Anhänger gezeigt, jetzt habe ich auch endlich nen neues Fahrerhaus für den Kofferaufbau bzw. habe den übrigen Aufbau als Anhänger für das ersteigerte Modell umgebaut.
Den H3A Minol mit Pritsche/Plane habe ich aus H3A Postteilen und nem übrig gebliebenen FH gebaut und dem H3A Pritsche mit Fässern habe ich auch das bedruckte FH verpasst. Da fehlt mir noch nen passender Anhänger. Der Tatra soll durch nen Liaz ersetzt werden und der MAN durch nen MAN F90, da habe ich nen Modellbild gefunden, ob es ihn im original gab ?
http://i77.servimg.com/u/f77/17/33/74/82/k640_010.jpg
Bild 1: Übersicht Minol Historische Fahrzeuge,
Bild 2: Tankzüge H3A & W50,
Bild 3: H3A Pritschenzug & W50 Kofferzug,
Bild 4: neue Lkw für die Auflieger in Arbeit
Gestern habe ich meine neuen und geänderten Baggerbauteile und die Recyclingsachen bekommen, bis auf die 240L Mülltonnen, die hatte ich noch nicht bestellt. Dabei war auch mein Versuchsbauteil.
Es gibt ja so schöne Holzkisten als Ladegut, mit aufgedruckten Logos, aber wenn man sich ne bestimmte Beschriftung selbst erstellen will usw. wird es schwer mit der Herstellung der Druckelemente. Ich hatte mal versucht mit nem übrigen FUD Teil und nem Stempelkissen auszuprobieren, ob man sich nen Stempel selbst bauen kann.
Damals sah das ganze nich so toll aus, lag wohl auch am Teil, aber mit dem konstruierten Stempelaufsatz geht es ganz gut, franst leicht aus unterm Makro, aber nen gekaufter Stempel ist auch nur minimal besser. Man kann ja Stempelbausätze kaufen, wo man sich seinen Namen usw. erstellen kann, aber da sind keine speziellen Logos dabei. Für das Logo sollte noch nen Halter verwendet werden, ich hab es erstmal mit Fingern und draufdrücken probiert, deshalb auch die Abdrücke neben dem Logo, neben dem Stempelbauteil sind die Abdrücke des 1.FUD Teils.
Bild 1: Test WMW Logo aufdrucken, Material Shapeways FUD
Kannst Du bitte mal die Maße der Grundplatte dazuschreiben? Wie erhaben ist die Schrift und welche Breite hat so ein Steg vom Schriftzeichen? Ohne Größenvergleich ist das schwer nachvollziehbar. Ansonsten interessante Inspiration, die mich auch sogleich auf ein paar Ideen gebracht hat!
Der Grundkörper ist ca 10x6mm groß, hatte mich an Bildern ausm Netz orientiert und die Maße des Logos abgenommen, so das es auch gut wirkt. Die Größe der Logos ist eigentlich egal, da man sich ja individuelle Stempel bauen kann. Man kann auch kleinere Textstempel machen, für die Ladungskennzeichnung, nur mit der Farbmenge muss man vorsichtig sein, mein 1 Versuch war gut, der 2 dickere Abdruck hat dann nach dem trocknen doch mehr ausgefranst.
Heute habe ich die geänderten Teile alle getestet und auch gleich die neuen Muster ausprobiert. Der Abschlepplkw war ja soweit fertig, nur dans Gelenk des Achsgreifers war nicht optimal und die Zylinder nicht passend, daher hatte ich sie nochmal bestellt. Leider hatte sich noch nen Fehler bei der Probe reingeshlichen, sodas ich die Achsgreifer etwas umkonstruiert habe, sie sollten jetzt passen, muss sie als Muster bestellen, der Lkw ist aber trotzdem fertig, Bilder gibt's heute mal nicht dazu. So zu den Baggern, alle geänderten Sachen funktionieren jetzt und auch der Abbruchbagger funzt.
Bild 1: Musterteil 2 Wegebagger 2.Version, Vergleich zur 1.Version,
Bild 2-3: Vergleich kurzes und langes Raupenfahrwerk,
Bild 4-5: Abbruchbaggermuster
Der Abbruchbagger braucht auch Werkzeuge, die sind auch fertig und sind gut geworden. Danach folgt schon das Dixi Klo, wie es Auhagen in H0 im Angebot hat, wenn man es in der Hand hat, sieht es besser aus als auf dem Bild (Frontseite). Und zum Schluß noch der runde Glascontainer und beide rechteckigen Muster.
Bild 1: Abbruchzange und -Schere,
Bild 2-3: Dixi Klo,
Bild 4: Glascontainer rund,
Bild 5: Glascontainer links 1Stk, rechts aus 2Stk (geteilte Bauteile),
Und zum Schluß noch die Mülltonnen Varianten. Die Glascontainervariante der Mülltonne mit flachem Deckel ist im Prinzip die gleiche Tonne, nur die normale Mülltonne hat keine Löcher.
Alle flachen Mülltonnen haben den Deckel als extra Bauteil. damit man die unterschiedlichen Tonnen darstellen kann, da der Deckel jeweils anders lackiert ist. Die Tonne mit dem runden Deckel ist jeweils in der entsprechenden Farbe komplett lackiert. Die 240L Tonne muss ich noch als Muster bestellen.
Bild 1: Glascontainer links 1Stk, rechts aus 2Stk (geteilte Bauteile),
Bild 2-3: Mülltonne runder Deckel,
Bild 4-5: Mülltonne flacher Deckel
Habe ja schon vor ner weile maßstäbliche Betonmischer Lkw konstruiert und auch gebaut. Dazu fehlt mir noch die passende Mischanlage, aber eine in TT zu finden ist sehr schwer.
Ich habe in der Bucht die Kibri Anlage günstig bekommen und plane sie nun so umzubauen, das sie für TT mit kleinen Kompromissen passt.
Die Anlage von Kibri soll ja eine kleine Liebherr Betomat Anlage für 1 Lkw darstellen, für TT kann man sie als große Anlage für 2 Lkw verwenden, sie ist in der Höhe dafür noch etwas zu hoch, was man aber durch einkürzen ändern könnte. Ich werde aber nur den Boden mit 1mm Platten erhöhen und die Abfüllrohre für 2 Lkw dranbauen damit es besser wirkt.
Bild 1-3: Stellprobe mit Lkw,
Bild 4-5: Vorbild Liebherr Betomat Anlage
Die Anlage die ich als Vorbild gefunden habe, hat im Vergleich zur Kibri Anlage kleine Unterschiede, es gibt Dächer über den Türen, womit man die Türen im Modell kleiner machen kann und die Einfahrt ist im Modell durchgehend, beim Vorbild muss der Lkw rückwärts reinfahren.
Bild 1-2: Materialbunker,
Bild 3: Einfahrt in die Abfüllanlage für Lkw,
Bild 4: Recycling Anlage,
Bild 5: Dächer über den Türen
Hier eine andere Variante der Mischanlage, man könnte dafür den Faller N Bausatz verwenden, den habe ich nicht und kann wegen den Maßen auch nichts dazu sagen.
Bild 1-2: Materialaufzug,
Bild 3: Materialschaufel,
Bild 4-5: Übersicht der Anlage
Zum Schluß noch Fahrzeuge die zum Materialtransport zum Werk dienen und eine Variante eines modernen Außenlagers aus ner anderen Firma, dort werden Abfälle aus Aluminium-Plasteverbindungen, z.B. Deckel von Mineralwasserflaschen, gelagert zum recyceln.
Für die Materialbunker habe ich die Auhagen Garagen geplant und aus dem BKS das Rampendach als Dachelement darüber.
Man kann auch aus Plattenmaterial die neuere Variante bauen, aber ich denke das man die DDR Elemente als Grundlage
gut einbauen kann um damit Restbestände einer alten Anlage darzustellen.
http://www.auhagen-shop.de/images/product_images/info_images/11420_1.jpg
http://www.auhagen-shop.de/images/product_images/info_images/80302.jpg
Bild 1-2: Lkw für die Materialanlieferung,
Bild 3-4: Schüttgutlagerplätze
Habe ja gestern endlich die geänderten Teile bekommen und für den Bergungstruck den optimierten Abschleppgreifer, jetzt ist der Lkw endlich fertig.
Bild 1-3: Lkw Bergungstruck
Auch die Mülltonnen 240L sind angekommen und ich habe mal 1 als Muster lackiert, leider sieht man den Deckel auf den Bilder nicht so gut, wie er eigentlich ist, die Details sind gut erkennbar uns sie sieht klasse aus. Zum Vergleich bzw. zum besseren Erkennen der Details nochmal das Konstruktionsbild dabei.
Bild 1-3: Mülltonne 240L
Bild 4: Konstruktionsbild
Zum Schluß noch mein aktuelles Problem, ich hatte in der Bucht noch nen Bausatz organisiert, da ich auf der Messe in EF nichts bekommen hatte und ich ja wegen dem Umbau erstmal die günstigere Variante bevorzugt habe, Der Bausatz ist nicht passend weiß, sondern grün, diese Farbe passt auch noch ungeplant sehr gut zu meinen fertigen Lkw, aber ich will trotzdem hauptsächlich die weißen Elemente verwenden. Da ergibt sich dann aber die Designfrage, was am besten aussieht ?:wiejetzt:
Ganz grün will ich nicht machen, das is zu eintönig.
Man kann beim Umbau auch aus dem 2.Bausatz die Teile so anpassen, das die Fronten und die offene Seite mit den Blechwänden verschlossen werden und nur die Durchfahrten offen sind, die Öffnung aber nicht zu hoch ausgelegt, damit ergibt sich dann nen vorbildnahes Gebäude. Dazu bräuchte ich aber mehr weiße Wände aus dem 1 Bausatz, die grünen drunter machen wirkt nicht gut oder ?
Bild 1: Variante 1, gestreiftes weißes Hauptsilo,
Bild 2: Variante 2 gestreiftes grünes Hauptsilo,
Bild 3: Variante 3, grüne Silos
Der Abschlepper ist Dir wirklich gut gelungen.
Geschmäcker sind verschieden, mir würde Variante 1 gefallen. Variante 3 sieht etwas komisch aus. Rechts neben der Durchfahrt noch eine grüne Seitenwand könnte gut aussehen. Der Teil über der Durchfahrt vielleicht auch in grün, aber da brauche ich eine Stellprobe oder ein gefaktes Bild, um eine Wahl zu treffen.
Die Teile hab ich ja alle da, aber ich kann nur alle Wände die weiß sind tauschen und da bleibt nichts in der gleichen Farbe über und wenn man weiß und grün mischt sieht es nich so gut aus oder ?:wiejetzt:
Und lackieren will ich ja die Teile absichtlich nicht.
Muss man sehen. Also so zusammen würfeln, dass nur eine grüne Wand unten hin kommt oder einen kompletten Gebäudeteil in grün hinstellen.
Davon rede ich doch die ganze Zeit, die grünen Teile hinzunehmen. Ich hoffe wir verstehen uns jetzt ;)
