Baut ihr den auch unseren Schuppen nach, der gehört ja eigentlich dazu. Schöne Arbeit. Bin schon gespannt wenn es fertig ist.
Das stimmt. Der Lokschuppen Wismar würde dazugehören.
Aber leider wird es ein Lokschuppen nach komplett eigenen Vorstellungen. Ähnlichkeiten mit Originalen schließe ich aber nicht aus. ;)
Bin aber auch gespannt, wie er dann fertig aussehen wird.
Die ersten Teile habe ich mir schon bereit gelegt, um loszulegen.
Bei so vielen Projekten parallel muss man sich schon eine Abarbeitungsliste machen. :D
Dieses Wochenende wurde mit der 3D-Konstruktion des nächsten Projektes begonnen.
Einer Stahlträgerbrücke für die 2gleisige Hauptstrecke.
Vorerst als ein Muster ohne die endgültigen Abmessungen.
Es soll erstmal dazu dienen, zu schauen, wie es optisch wirkt und ob es so für eine Montage geeignet wäre.
Die Teile sind hauptsächlich Fertigprofile aus Kunststoff bzw. Messing.
Lediglich 1 Bauteil im Untergurt wäre hier zu fräsen. Zumindest nach derzeitigem Stand.
Den Obergurt beginne ich erst, wenn ich mit dem aktuellen Modell zufrieden bin und alles passt.
Vielleicht hast Du ein Vorbild für diese Konstruktion. Aber meiner Meinung nach gehören die Längsträger direkt unter die Schienen. An den Enden von den Schwellen sind sie, statisch gesehen, nicht gerade sinnvoll angebracht.
Das Stimmt. Die Längsträger müssen noch weiter zusammenrücken. Aufgrund der Kräfte und der resultierenden Momente machen sie dort keinen sinn. Ich hatte auch noch vor, diese zu versetzen, nachdem ich es auf dem Bild gesehen hatte.
Beim Besuch der Eltern (also auch des/meines Fräsers :D) konnte ich die vorläufig letzten Bauteile für den Ringlokschuppen in Empfang nehmen.
Es handelt sich hierbei um den kleinen Werkstattanbau.
Nun wäre erstmal alles an Bauteilen vorhanden, um den "Rohbau" herzustellen.
Weiterhin konnte ich die ersten Teile für die Stahlträgerbrücke entgegen nehmen.
Die Konstruktion, also da wo dann die Gleise aufliegen, wird nun auch als Frästeil anstelle eines Zusammenbaus aus mehreren einzelnen Profilen hergestellt. Könnte auch am Ende zu einer besseren Stabilität der Brücke beitragen. Bin gespannt auf das Musterteil.
Heute kamen dann auch die ersten Profilleisten per Post.
Das Musterstück nimmt so langsam Konturen an.
Mein "Fräser" hat mir auch schon Bilder von der mittleren Trägerkonstruktion geschickt.
Man kann es sich schon langsam vorstellen, wie es aussehen wird.
Ein wenig muss ich hier und da die Konstruktion schon ändern, da mir noch Ideen hinsichtlich der Knotenbleche gekommen sind.
Diese will ich dann auch gleich mit ausfräsen lassen, sodass ich diese nicht einzeln aufkleben muss.
Und die Brücke wird nun auch so konstruiert, dass diese verlängerbar wäre.
Die Konstruktion der Brücke schreitet voran bzw. ist in den letzten Zügen.
Es fehlt noch der Laufweg mit Geländer für die Bahnarbeiter und die Lager.
Die Stellprobe mit Loks zeigt, dass genügende Platz für die Oberleitung wäre.
In Sachen Stahlfachwerk-/trägerbrücke geht es langsam voran. Zumindest war das kurze Handmuster angeht.
Ursprünglich wollte ich die benötigten Profile per Hand auf Länge sägen, inkl. so mancher Winkel/Fasen an den Enden.
Aber dann habe ich von kleinen Tischkreissägen gelesen und habe mir direkt ein angeschafft.
Und es war das Invest wert, denn alle Profile haben nun die gleichen Längen. Und vor allem saubere rechtwinklige Schnittflächen.
So schaut inzwischen der vorläufige Zwischenstand des Baumusters aus.
Die "Nietenzähler" unter uns kommen dabei auch auf ihre Kosten. :freude:
Allerdings sind die Nietreihen noch nicht vollständig.
Dass sich der Aufwand lohnen wird, zeigt das letzte Bild. Denn die kleinen schwarzen Punkte sind tatsächlich erhaben und werden nach der Lackierung sichtbar sein.
Nun warte ich auf die "Lieferung" des gefrästen unteren Querträgerverbands, die in den nächten Tagen persönlich vorbeigebracht wird. 😀
Das Bau-/Handmuster der Stahlfachwerkbrücke ist nun fertig montiert. Eventuell bringe ich noch ein paar Kleinigkeiten wie Versteifungen oder noch ein paar Nietreihen an.
Der nächste Schritt wird die Lackierung sein, um zu sehen, wie man die Niete am Ende noch erkennen kann - was ich doch sehr hoffe.
Ansonsten scheint alles gut zu passen. Auch der Oberleitung habe ich offenbar genügend Platz gegeben zu haben.
So. Heute war typisches Herbstwetter. Also Zeit, sich dem Baumuster und dessen Probelackierung zu widmen.
Die Lackierung ist nicht gerade perfekt geworden. Sie zeigt einige Unreinheiten/Unebenheiten. Entweder war die Farbe noch etwas zu dick geraten, oder ich muss nun doch nach etlichen Jahren einmal die Nadel der Airbrush tauschen.
Aber für das, was ich am Ende sehen und lernen wollte, reicht es.
Denn ich bin so froh, dass man die Nietnachbildungen wirklich gut erkennen kann.
Ob ich das komplette Brückemmodell tatsächlich im Ganzen lackieren werde, stelle ich aufgrund der heutige gemachten Erfahrungen mal in Frage.
Sicher werde ich da vor dem endgültigen Zusammenbau größere Baugruppen vorher lackieren.
Am Wochenende war ich wieder bei meiner Fräser - bei meinen Eltern - zu Besuch. Familienfeier.
Gleichzeitig konnte ich die letzten zu fräsenden Bauteile für die Stahlfachwerkbrücke in Empfang nehmen.
Eine Art Abschlußblech für die Enden der Untergurtseiten, Rahmen für die Laufstege sowie die Fest- und Loslager.
Somit wären nahezu alle "Puzzleteile" für den Bausatz komplett, und es kann so langsam mit dem Bau des endgültigen Modells losgelegt werden.
Positiv bekloppt ist untertrieben.
Wahnsinn, was und vor allem wie ihr da baut.
Chapeau 👍👍👍👍👍
Vielen Dank für das Kompliment!
Ich muss dabei auch zugeben, dass wir (mein Vater und ich) uns doch des öfteren in die Augen sehen und nur noch den Kopf schütteln. Aber da fällt der Apfel nicht weit vom Birnenbaum. Wir sind beide doch sehr detailverliebt, und versuchen umzusetzen, was wir mit unseren Mitteln technisch umsetzen können. Und wir stoßen auch oft an unsere Grenzen, wo dann Kompromisse eingegangen werden müssen.
Aber es macht vor allem viel Spaß, an solchen Dingen zu tüfteln und umzusetzen, und am Ende in den Händen zu halten.
Ich bin sehr oft selber vom Ergebnis überrascht, wenn ich es real in den Händen halte, was vorher nur auf dem Bildschirm zu sehen war.
Am vergangenen Wochenende ging es nun auch mit der Brücke weiter bzw. endlich los.
Den Beginn machen die jeweils 2 Los- und Feslager.
In den letzten Wochen bzw. meist nur an den Wochenenden ging es weiter mit dem Bau der Unter- und Obergurte.
Dazu wurden alle Bauteile erst einmal entgratet und zusätzlich benötigte Bauteile aus Kunststoffplatten zurecht gesägt.
Bei den großen Knotenblechen bin ich von 0,25mm auf 0,5mm Materialdicke umgeschwenkt.
Eine kleine Serienfertigung waren die diagonalen Streben.
Hierzu hatte ich mir eine kleine Vorrichtung zum Kleben angefertigt. Das hat die ganze Sache deutlich vereinfacht und die Streben waren in relativ kurzer Zeit fertig.
Aktuell bin ich noch dabei, die Nietnachbildungen auf den Streben anzubringen.
Für die Nietenzähler unter uns. In Summe werden es nur hier schon 1.408 Niete sein. 😁
Bin gespannt, wie viele die Brücke am Ende haben wird.
Eine erste kleinere Belastungsprobe gab es auch schon.
Die sichtbare Durchbiegung ist so noch normal, da ja das seitlich Fachwerk noch fehlt, welches am Ende die gesamte Statik ausmacht und so die Brücke stabil machen wird.
Heute ist die erste Seite der Brücke im Rohbau fertig geworden. Als nächstes folgt die zweite Seite und das Aufbringen der Nietnachbildungen.
Bin gespannt, wie viele tausende Niete es am Ende sein werden. 🫣
Der Belastungstest nach der Fertigstellung zeigt, dass allein eine Seite mehr als das Doppelte einer Lok tragen kann, ohne sich spürbar oder sichtbar durchzubiegen.
Statik lässt grüßen!
Also werden sich auch 2 Züge auf der Brücke begegnen können.
Absolut High-End, was Du hier zeigst! :respekt:
