Code 83.Tillig Gleis (Code 80)
Und bitte nicht das normale Code 55 Profil mit dem Peco N Code 55 Profil verwechseln. Letzteres ist oberhalb der Schwellenkante dem Ersten gleich.
Das Tillig Modulausgleichstück fürs TT-Modellgleis könnte dafür eventuell nützlich sein.Ich hatte im Kopf, dass die Gleismitte auch die geometrische Mitte ist, stattdessen ist es das recht Profil.
Denk dran, die Stellwerker müssen die gar nicht so hell ausgeleuchtete Strecke beobachten, was schwer fällt, wenn es im Raum zu hell ist.einer LED zur Beleuchtung des "Büros"
Allerdings ist der Gang jetzt schon so schmal, dass man aufpassen muss, beim Betreten der oberen Etage auf dem Weg zum Büro nicht mit den Schultern an den Hebeln hängen zu bleiben.Mir ist aufgefallen, das die Hebelbank sehr dicht an der Außenwand steht. Der Stellwerker muss zwischen Hebelbank und Wand durchpassen und die Hebel auch umlegen können. Ich würde da mindestens 8 - 10 mm Platz lassen.
Guten Abend, ich habe mal in die von Klötze eingefügten Verlinkungen geschaut und da ist ja von einem Schrankenwärterposten mit Blockstelle geschrieben worden. Weiterhin ist die „Fensterfront“ nicht parallel zum Gleis. So das die Signaltechnik (ein kleines Blockwerk und zwei Stellhebel für die Signale) in den Raum kommen der hier bisher als Büro bezeichnet wurde. Ich war nun schon auf einigen mechanischen, elektromechanischen und elektronischen Stellwerken (als Techniker), aber ein Büroraum war da bisher nie eingerichtet. Auf dem Bild von Klötze war auch zu sehen, dass die Bediener(innen) zum Schließen und Öffnen der Schranken bei Stromausfall immer (egal bei welchem Wetter) an der frischen Luft arbeiten mussten 😳.Ich würde die Trennwand zum Büro weiter nach innen verlegen und die Hebelbank ein Stück Richtung Mitte der Außenwand ziehen, sodass man mehr Platz hat, dort entlang zu gehen.
