Modellbauversuche rund um Finkenheerd
@Ralf: Bedenke auch bitte den Neutrink Zentralstecker!
Ja, die Stecker / Buchse müssen an die neuen Stirnseiten versetzt werden.
Eine Buchsenleiste für „normale“ Einspeisung kommt dazu. Damit wäre das Teil auch universell einsetzbar.
Fußhalter müssen auch ran - das ist jetzt ohne Beine nicht mehr gut handhabbar.
Heute habe ich nur die Litzen angelötet und die Gleise an der Stellwerksseite angelötet.
Bin irgendwie … platt.
Morgen mehr.
So - die andere Seite ist jetzt auch drin.
Normal sollte jetzt der Schotter drauf etc.
Der Schotter für die I-Bahn erreicht mich frühestens nächste Woche. Den Schotter für die Hauptbahn muss ich noch bestellen.
Oder doch was zusammen rühren?
Hatte ich nicht so wirklich Lust drauf.
Darum habe ich mich lieber über meinen „Dachboden“ oder besser Schuppenfund hergemacht und angefangen Fusshalter mit Rostschutzfarbe zu versehen. Entgegen dem Versprechen von Hornbach müffelt das Zeug ordentlich - meine Frau ist „begeistert“.
Heute zweite Runde Fusshalter pinseln - da, wo ich gestern angefasst habe.
Und dann hab ich die fertigungsbedingt offenen Stellen bei der OKW Erweiterung
verschlossen.
Dafür nehme ich gern Sperrholzreste aus dem Baumarkt. Zuschnitt von Hand mit dem Teppichmesser.
Diverse motorisierte Kreissägen habe ich auch - aber Krach und Späne kann man vermeiden.
Dabei habe ich gezeigt, das man Holz „schweißen“ kann.🤣🤣
Übrigens: Neuen Storch brauche ich auch gelegentlich.
Noch was vergessen?
Gesamtübersicht …
und der Trafo für Hasenfelde kam heute auch.
Lustiges Teil: laut Gebrauchsanweisung darf das Teil nur an Wandsteckdosen und nicht an Verlängerungskabeln betrieben werden. Da gibt’s sicher auch eine fachgerechte Begründung - steht aber nicht dabei.
Im Leerlauf bringt er 11,2 bzw 16,2 V.
Wenn möglich, nicht wieder von vorn über den Strom diskutieren - der Trafo ist nur für das Stellwerk.
Habe mich entschieden, die Weichen und Signale elektrisch anzutreiben.
Die bei H0 find erhältlichen Handantriebe sind auch teuer - und wer mag schon laufend 5m hin- und herlaufen, um die Weichen zu stellen, wenn rangiert wird.
Moin.
Heute mal was „Grobmotorisches“
Die Klemmbleche für die Fusshalter müssen rein. Die Beilagen aus diesem … wie heißt das Zeug eigentlich? Ist so ein Flachstahlband - damit werden Versandeinheiten zusammengestellt.
Also ablängen, bohren, falten und einbauen.
Danke @Ralf_2, daß Du das Foto von Deinen frisch gekauften Zubehörtrafo für Deine
Modulanlage eingestellt hast, hergestellt in Jan 2026.
Es ist ein Spielzeugtransformator, auch mit den aufgebrachten Symbolen, daß er
zur Stromversorgung von elektrischen Kinderspielzeug geeignet ist.
Und lt. Gesetzgeber ist eine elektrische Modelleisenbahnanlage aus Sicherheitsgründen
ein Kinderspielzeug. Eben hier im Board gesehen, das Steckernetzteil vom
Piko- Fahrregler hat auch das elektr. Kinderspielzeugsymbol.
Alles im von diesem ausgekoppeltem und geschlossenen Fred von mir beschrieben.
Ich halte mich dran.
Grüße Wolfgang
Danke schön.
Für Rechtsberatung kenne ich schon eine Anwaltskanzlei.
Seelsorge … glaub nicht, dass Du das kannst, falls ich das mal brauchen sollte.
Der Trafo soll in Hasenfelde Weichen legen und Signale stellen.
Das Ding im Bild ist die Erweiterung von Oberkaselwitz von unten. Diese Kiste hat auch keine eigene Stromversorgung - wird von irgendeinem Boosterbezirk versorgt.
Moin,
Ja da hat der Vorbesitzer Passbuchsen verbaut. Leider lassen die sich nicht nach außen versetzen, da sehr massiv eingeklebt. Möchte da auch nix kaputt machen. Dann muss das verlängerte Zwischenteil zunächst ohne Passbuchsen auskommen.
Ob es in naher Zukunft eingesetzt wird, ist eh ungewiss. Eine Weile werden die vorhandenen Buchsen in den Anschlussteilen sehr genau in die Bohrungen der Stirnplatten eingreifen - irgendwann leiert das aus.
Habe in Rokytnice eine Anzahl Passbuchsen bestellt. Die folgen aber einem anderen System... und sind noch nicht eingetroffen.
Jede Veränderung hat ihre Vor- und Nachteile.
Im Moment fehlt es wieder einmal an den flexiblen Verbindungskabeln. Reichelt hat nur 1,0 mm² - bei Conrad habe ich gar nichts gefunden und Polin hat nur noch eine geringe Menge rotes Kabel mit 1,5 mm² - das Blaue ist nicht lieferbar.
Habe noch etwas aus der Kfz-Technik hier - das ist aber nicht so schön flexibel wie die Messleitungen.
Falls jemand eine Quelle für verschieden farbige Messleitungen mit 1,5 mm2 Querschnitt findet, wäre ich dankbar.
Hallo Ralf,
1,35mm² habe ich noch nie gehört, gelesen oder gar gesehen.
bei Polin sind 10m Ringe Sikikon-Litze in Rot und Blau lieferbar, zumindest bei meinem Konto, hast du etwa Schindluder getrieben ;-)
Ralf,
Du meinst die, Pollin:
sind alle aber, da
hat es was.
Lehen mich mal ganz weit aus dem Fenster, zumal ich eure Bedingungen kenne - hochflexible Messleitung muß nicht sein.
Je flexibel, desto besser. Die durchgehende Leitung muss ja auch bei Nichtgebrauch irgendwo untergebracht werden.
Sicher geht’s auch weniger biegsam - früher ist man bei Conrad in‘n Laden und hat sich sein Zeug geholt - ideal damals in Dresden, als die Kleinserienmesse noch am Hauptbahnhof war - Conrad gleich drunter im selben Haus.
Haben aber wohl alle Ladengeschäfte zu gemacht.
Früher hatten wir auch hier so‘n privaten Radioladen mit Reparatur etc.
Der hat auch nach Russland Beziehungen gehalten - seit dem Krieg hat er zugemacht … 😩.
Und Versandhandel ist eben auch riskant.
Den Unterschied von biegsam, flexibel und hochflexibel konnte man damals fühlen.
Und nicht nur dass - verwende gern auch noch Diodenstecker - habe dann gelernt, dass es mindestens drei verschiedene Typen gibt.
Laut Wikipedia geht es bis 14 Pole. Was Ralf evtl. meint sind die verschiedenen Winkelanordnung, wie z.B. 5 polig mit 180° oder 240°.
