Modellbauversuche rund um Finkenheerd
Moin,
eigentlich ging das gut zu montieren. An den Dächern habe ich mir bald "einen abgebrochen", hatte ich bis dahin nur offene Wagen zusammengesetzt.
Und dann die Lackiererei, kann ich nicht gut und mach ich auch nicht gerne. Wegen eines einzelnen Wagens lohnt ja nicht, die Puste einzusauen. Und wenn man sich schon mal durchgerungen hat, vergisst man die Hälfte.
Ich nehm Weinert Grundierung. Aber natürlich möglichst dünn, sonst sind die Details weg.
Problem sind immer die scharfen Kanten. Das ist im richtigen Leben aber auch so - bei großen Stahlbauteilen werden die Kanten darum gebrochen, um die Spannung aus dem Lack rauszuhalten.
Die letzte Hürde war, die Beschriftung wiederzufinden... dann waren die Schrauben, die Oberteil mit Fahrwerk verbinden, weg. Letztlich habe ich die vom Dreiachser-Bausatz genommen. Inzwischen sind sie aber wieder aufgetaucht.
Die Bremshebel ... mach ich noch. Die sind ja sehr deutlich zu sehen.
ich hoffe, die Dreiachser dauern nicht sooo lange.
Moin,
Weil es in Gotha und Rosswein Ärger mit der Stromversorgung gab, hab ich für den kommenden Einsatz mal ein par Litzen unter die eingeschotterte Schiene gelötet.
Wenn ich’s morgen getestet habe, mach ich evtl. noch ein bischen Schotter wieder drauf.
Moin,
wir hatten ja in Gotha auch irgendwann Stanniol zwischen den Schienen zum Nachbarmodul.
Ist ein komischer Fehler: Nimmt man den Durchgangsprüfer ist alles ok. In Roßwein hat es sogar die Probelok geschafft. Und dann ruckelt es irgendwann...
Jetzt habe ich an jedem Schienenstück ein zusätzliche Einspeisung. Beim Bahnhof habe ich jede Schiene (außer Weichen) zweimal angeschlossen.
Mal sehen, ob es jetzt in Hirschfelde ohne Störung läuft.
Typischer Fall von kalter Lötstelle. Wenn du mit dem Durchgangsprüfer drauf drückst, gibts ne Verbindung. Ist der Druck weg, dann isses tot ;D
Moin,
Durch Schotter und Verkleidung ist da nicht viel zu erkennen. Vermutlich wurde an die Übergangsstücke am Gleisenden gelötet - da ist alles unter Schotter.
Jetzt sollte es aber gehen. Und wenn nicht, dann habe ich nun Zugriff auf die Installation durch die „Sammelschienen“ und kann notfalls einen Bypass mittels Krokodilklemme anschließen.
Ich habe zur Zeit keine Büschelstecker im Haus, sonst hätte ich die Anschlusskabel auch gleich mit erneuert.
Bevor es zum Modultreffen nach [Königsmoos] ging, mussten noch ein paar Fotos von Ralf_2s überarbeiteten Streckenmodulen gemacht werden.
Irgendwas dreiachsiges ;):):D
Nicht ernst gemeinte Grüße Bernd
