Meine Basteleien - mcpilot
Die Wechselbrückenfahrwerke sind auch fertig, da man ja 1 Fahrerhaus eines Herpa Lkws benötigt, habe ich das so ausgelegt, das die originalen Tanks usw. verwendet werden und der Batteriekasten mit den Druckluftkesseln als Extratteil an die passende Stelle angeklebt werden kann.
Bild 1-2: Lkw für Wechselbrücke Tillig, Anhänger für Wechselbrücke Lorenz,
Bild 3-5: Lkw mit fertigem Fahrgestell
Sehr gut gelungen und endlich der passende Lkw für diverse Beladung einiger Modellbahn Güterwagenhersteller.
Habe jetzt die Wechselbrücken Fahrgestelle und Anhänger in 1 Datei zusammengefasst, aber die Räder für die Lkw hab ich noch nicht gemacht, man müsste also die originalen Herpa nehmen. Für den Anhänger sind ja die Räder dabei und am Anguß ist noch der Batteriekasten mit Druckluftkesseln für den Lkw.
Von 1 Herpa Lkw, egal welcher, muss bei der Montage das Vorderteil des Fahrwerkes verwendet und die vordere Achshalterung komplett entfernt werden. Die Herpa Tank bzw. Abgaselemente müssen auch verwendet werden und wo dann beim jeweiligen Lkw Platz ist, kommt das Batterie/Druckluft Bauteil an den Rahmen geklebt.
Bild 1: Fahrgestell + Anhänger für Tillig Wechselbrücken,
Bild 2: Fahrgestell + Anhänger für Lorenz Wechselbrücken
Passt das LKW Fahrgestell nur für MB oder auch für den Scania von Herpa?
Ich zitier mich mal selbst:
Da es nur den MB als Wandt gibt und ich ihn nochmal machen wollte, ist es der Wandt geworden. Die Herpa Fahrwerke sind ja alle gleich, egal was für ne Hütte drauf is, nur die Tankspritzlinge sind unterschiedlich. Werd dann nochmal Bilder machen und hier reinstellen, damit man besser versteht, wie die Fahrwerke verwendet werden.
Was neues aus Eigenbau und 3D Konstruktion, der Actros 4achs Kipper mit rechteckiger Kippmulde.
Das Fahrerhaus hab ich gekürzt und wieder geklebt und gespachtelt.
Das Fahrwerk und der Aufbau sind ja wie bereits als Konstruktion gezeigt, 3D gedruckte Teile, die ich heute endlich mit dem richtigen Material bekommen habe.
Da ja Herpa im Moment nur große Fernverkehrshütten hat, kann man diese leider nur bedingt kürzen und nicht für alle Anwendungen verwenden.
Also das der Aufbau kippen kann sieht man doch auf den Bildern oder ? Konstruktiv ist der Aufbau den Kippaufliegern sehr ähnlich, hab ja auch etwas abgeänderte Teile des Zubehörs der Kippauflieger verwendet. Die Heckklappe is mit 3D Bolzen an dem Aufbau verbunden, die Mulde am Fahrwerk mit ner 1mm Welle. Den Zylinder habe ich nur in eingefahrenem Zustand und in maximaler Höhe als jeweils 1 komplettes Bauteil gemacht.
Hab jetzt die Fahrwerke für die Tankaufbauten soweit fertig, paar kleine Details muss ich noch verbessern.
Die Lkw sollen die Aral Neuanschaffung meines Tanklagers sein, wobei die Gestaltung mit Werbung auf den Tanks noch nicht durch ne Werbeagentur durchgeführt worden ist.
Hallo mcpilot,
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab es ehrlich gesagt nicht gesehen weil es halt so dünn war.
Aber jetzt weiß ich es ja :allesgut: .
Gruß TT-Krümelchen
Ich finde deine Sachen recht schick. Sie haben aber einen großen Nachteil: sie sind für mich viiiiel zu modern :(.
Kannst du nicht mal was in EP I/II? :traudich:
Hab wieder mal bischen was gemacht, leider ja wieder was Modernes. :)
Hab jetzt aus meinen Anhängerreifen Lkw Reifen gemacht und wenn ich wieder was bestelle werd ich sie testen, erstmal kommt aber Leuna.
Bild 1: 4 achs. Kipper mit Kastenmulde,
Bild 2: 4 achs. Kipper mit Halbrundmulde,
Bild 3: je 4 Single- und Doppelreifen
Die Mineralöl Fahrwerke und Aufbauten sind jetzt erstmal soweit fertig, habe aber noch an Zubehör etwas gemacht und muss das noch als Muster bestellen.
Also für Scania oder Daf Lkw habe ich nen anderen Auspuff gemacht, beim Actros fällt dieser ja weg.
Als Zubehör sind jetzt Feuerlöscher mit dabei. Und die Konstruktion ist jetzt auch mit allen Rädern komplettiert.
Diese muss ich aber auch erstmal als Muster bestellen.
Habe heute mal die Aufliegerstützen für die Herpa Auflieger getestet. Sie sind für einen allein stehenden Auflieger gedacht, damit man ihn ohne Lkw ordentlich hinstellen kann, z.B. an ne Rampe. Der Anguß ist für 7 Paar Aufliegerstützen ausgelegt, also man kann 7 Auflieger damit ausrüsten.
Habe für die normalen Lkw Fahrwerke für die Daf und Scania Kabinen nen Auspuff gemacht, da der originale Herpa MB Auspuff ja nicht geht.
Und noch die Version bis EP5 des Ladegestelles für die Glasinnenlader als Muster bestellt gehabt.
Bild 1-3: Auspuff für Daf oder Scania Lkw,
Bild 4-5: Glasinnenlader Ladegestell bis EP5
Auch die Lkw Räder sind jetzt angekommen und ein 1 Muster habe ich lackiert, leider sieht man durch den Lackstift nich so gut die Felge, wie sie eigentlich sehr gut gelungen ist. Besonders schwer ist es die Hinterradfelge zu lackieren, da kann man nur mit Pinsel usw. lackieren, nen Lackstift is da leider zu groß.
Bild 1 Konstruktionszeichnung Lkw Räder,
Bild 2-3: Lkw Doppelreifen Hinterad,
Bild 4-5: Lke Singlereifen Vorderrad
Für die Tankfahrzeuge bzw. dem Chemiecontainer Sattelzug habe ich Feuerlöscher Boxen gemacht, wobei die 1 Versionen bereits fertig sind und die liegende noch als Muster bestellt werden muss.
Außerdem habe ich bei dem Wechselbrücken Fahrwerk das Ersatzrad an die Seite verlagert und nicht mehr hinter der letzten Achse.
Diese Änderung werde ich dann mit den Reifen und dem neuen Auspuff zusammen fertig machen und reinstellen. Bei den Tankfahrzeugen kommen die Räder, Feuerlöscher und der neue Auspuff auch noch dazu.
Bild 1: 2 Versionen der Feuerlöscherboxen,
Bild 2: Konstruktionszeichnung liegende Feuerlöscher Boxen,
Bild 3: Zeichnung Wechselbrückenfahrwerk mit geändertem Ersatzradhalter
Habe die 2 Version des 4achsigen Kipper Lkw gebaut, wo auch schon notwendige Verbesserungen mit drin sind.
Bild 1-3: 4achs. Kipper Lkw,
Bild 4: Beispiel Baustellenszene
Für die Gefahrguttransporte habe ich die Feuerlöscherboxen montiert. Die Boxen sind für 6-9Kg Löscher geeignet, wobei mindestens 2x 6Kg vorhanden sein müssen, laut ADR 2011.
Bild 1-2: Feuerlöscherboxen am Auflieger montiert,
Bild 3-4: Feuerlöscherboxen an der Fahrerhausrückwand montiert
Die Mineralöl Lkw haben auch die notwendigen Feuerlöscherboxen bekommen.
Und der Scania hat jetzt anstatt dem Herpa Eigenbaufahrwerk das komplette 3D gedruckte bekommen mit Anhänger.
Bild 1-2: an den Mineralöl Lkw montierte Feuerlöscherboxen,
Bild 3: Sachsentrans Scania auf 3D Fahrwerk,
Bild 4: montierter Auspuff für die Scania und Daf Lkw
