Also ich bin beim Programmieren mit dem Compact noch an keine Grenze gestossen. Guck nach, welchen Decoder Du benutzt, schau in die Doku, welcher Wert für's Dimmen zuständig ist, und dann im Programmiermodus "CV" (dahin kommst Du nach dem Auslesen eines beliebigen der 8 Register, und dann blättern - da sind erst die Register 1-8 und darüber hinaus schaltet das Compact dann in den CV Modus, und schon passt's ...) die nötigen Werte eintragen.
Als Tip hierzu: wenn der Wert für volle Leuchtkraft mit 255 angegeben ist (Doku des Decoders bei Dimm-CV), dann solltest Du mit 12/20 (Analogspannung nach NEM / übliche Gleisspannung des Digitalboosters, abhängig vom verwendeten System und dessen Einstellungen) experimentieren, also erstmal mit einem Wert um die 160 herum anfangen. Dann je nach Leuchtkraft variieren, aber bei 225 sollte sicherlich Schluss sein, sonst kannst Du Dir die Übung sparen.
unter zuhilfenahme einer kleinen Zange gings ja dann.
Sonst ein SUPER-Modell.
