Tills neue Anlage
Ich nahm natürlich an, dass die nördliche Weichenstrasse dem Vorschlag angepasst wird, als ich bis auf das zu kurze Ausziehgleis bejate
Ok......dann muss ich eventuell noch mal umbauen.^^
Habe gleich nachdem pom-pom gesagt hat das ich so bauen kann angefangen und gar nicht nocheinmal ist Board geschaut.
Könnte ich das trotzdem so lassen??
Vielleicht die beiden Gleise später wieder zusammenführen!!
Till
also für den kleinen Bhf reicht die normale DKW locker aus. Mein Bahnhof ist 1,60 lang und hat KEINE Kurve auf dem Segment, so wie Till seines. Und noch größer dürfte die DKW da eh nicht sein. Zumal ich bei mir schon teilweise EW1 verbaut habe, da sonst auf dem Segment keine vernünftigen Zuglängen mehr zustande gekommen wären.
Warum? Ich finde die "normale" für den kleinen Bhf von der Bauart her passender.
Es sei denn, man will/muss nach FKTT bauen.
Eine große Dkw würde gar nicht hinpassen!!
Die Weiche schließt schon bündig an der Kante ab.
FKTT baue ich nicht!!
Ich habe bayernheli01´s Anlage auch als "Vorbild" für den Gleisplan genommen.
Noch zu den Signallöschern:
Gibt es einen besstimmten Abstand den ich einhalten muss(bis zur Weiche!)??
Till
Du hattest die Signalstandorte wiederum etwas falsch eingezeichnet. Die durchgekreuzten weg, die blauen dazu. Standorte: so ungefähr. Eventuell noch etwas mehr Abstand zu den Weichen. Hinten ist es schwer zu erkennen, aber der linke rote Punkt ist zu nah an den Weichen. Die grünen Pfeile zeigen, zu welchem Gleis welches Signal gehören müsste.
Das vordere Signal ist zwar etwas nah an der Weiche, da aber der Platz auf der Moba oft kostbar ist, geht das, denke ich, so in Ordnung.
Gleiche Höhe mit dem daneben wäre gut gewesen.
Also in Haldensleben stehen sie nicht auf einer Höhe...
Ich würde sagen es lag an den örtlichen Gegebenheiten und wenn ausreichend Platz war wohl auch am Geschmack des Planers!?
Hi,
Habe nun meine "Lieblingsarbeit" angefangen. Gleise Einschottern und altern.
Und ich habe begonnen den Berg zu modelieren und aufzubauen!
Dann ist zu Weihnachten auch noch die Br 01.5 mit Sound angelommen.
Auch herrlich. :fasziniert:
Till
Hi,
ich möchte unte links einen überdachten Einschnitt einbauen.
Hat jemand eventuell eine Idee wie soetwas genau aussieht?
Ich habe nichts gefunden im I net (da ich auch nicht weiß wie der genaue Name für den Durchgang ist).
Ich liefere gern noch Bilder die den Ausschnitt genauer zeigen!
Ich bin jetzt fast mit dem Einschottern und alter der Gleise fertig.
Nebenbei habe ich meinen Bahnhof auseinander genommen, damit ich dieGebäude einzeln aufstellen kann.
Für die Bahnsteige habe ich auch eine Lösung gefunden.
Sie sind zur Hälfte fertig.
Hi Till,
also ich muss schon sagen :fasziniert:.
Die Bahnsteige sehen super aus. Da kann man richtig den Dampf riechen. Den Bahnübergang aus den Holzbohlen kannste ruhig ordentlich eindrecken, denn wenn dort die Dampflok drüber fährt ist meistens nichts mehr braun oder grau. Das Stichwort heiß Ölrußschwarz ;D
