Hallo Andi,
1. Lok öffnen nach Vorschrift, d.h., den Tank nach unten abziehen nachdem du die Rastnasen zusammengedrückt hast. Dann kommst du an die Rastnasen für das Oberteil. wenn du die zusammengedrückt hast, kannst du das Oberteil vorsichtig abziehen.
Pass dabei aber auf das Geländer auf.
2. Wenn du das Innenleben dann vor dir hast, siehst du die PluX12 Schnittstelle unter der Leiterplatte. D.h., um den Decoder zu stecken, musst du die Leiterplatte abnehmen (4 Schrauben). Dann kannst du den Decoder von unten einstecken.
Beim Zusammenbau wieder auf die Geländer achten.
Eingebaut habe ich den LD-G-31 von tams, war der einzige PluX, der greifbar war. Es geht aber auch ein N025 mit abgewinkelten Beinen.
Mit besten Grüßen aus Dresden
Klaus
