Diespe's Module
Da hast Du mich falsch verstanden. Was müsste man löhnen wenn Du die Dinger herstellst/herstellen lässt?
Leider habe ich nicht :icon_sad: eine eigenen Lasercutter, wenn ich diese hatte werde es für mir möglich um diese Dingen auch für andere zu machen.
Frage Z.B. Die Digitalzentrale, vielleicht macht Yves Lange diese Dingen.
Heute angefangen mit die Unterseite der Module.
Zu erst die Servoantriebe platziert.
Ich brauch TowerPro Servo's mit Metall antrieb aus Ferner Osten.
Um Montieren einfacher zu machen habe ich wiederum die Lasercutter benützt.
Bild 1: der Entwurf von Servohalter Bausatz
Bild 2: Eine Servohalter Montiert
Bild 3: Mit Servo
Bild 4: mit Servo andere Seite
Die Servo steure ich mit eine LocoServo Module für Loconet von Hans de Loof. Das Modul kann 8 Analog Servo-Motoren steuern und hat auch eine 8-Bit LocoIO Eingang/Ausgang. Die Ausgang brauche ich für die Relais Modul für LocoIO womit die Herzstuck der Weiche polarisiert.
Heute die Verkabelung in Ordnung gemacht und die Decoder programmiert.
Mit die Schalters von die Bedienelemente Schalte ich nicht direkt die Weich. Die Schalters sind Angeschlossen an die LocoIO Module für Loconet. Mit Loconet werden die Weiche/Servo's geschaltet.
Es ist so möglich um de Weich mit die Schalter um zu legen oder mit Rechner oder mit eine Loconet Zentrale/eingabe gerät wie ProfiBoss/ Intellibox / Ecos mit LN-adapter ....
Der Vollständigkeit halber sollte dann die Z21 dazu genannt werden, die kann mit neuester Firmware ohne Zusatz Loconet.
Diederik , geht ja gut voran bei dir, da bin ich auf morgen gespannt. :respekt:
Hoi Diederik,
Ich habe dein thread aber jetzt entdeckt!! Sehr toll was Sie da baut.
Sieht sehr interessant aus! Mach so weiter.
Erfolg!
Groeten, Jake
Es geht weiter, Meine Fydleyard / Schattenbahnhof ist fertig!
Bild 1: der beide ein- und ausfahrt Modulen
Bild 2: der Modul mit 2. Schiebebühne
Bild 3: nochmals der erste Modul mit Schiebebühne
Bild 4: Die Beine für Modul
Bild 5: Proto von eine Fred Halter
Nächste Woche mache ich Anfang mit einige frei bahn Modul
Hi Diespe,
Dein Thread ist super interessant.
Ich lese gerne hier.
Aber kannst Du bitte die Bilder in die richtige Richtung drehen?
Was hältst Du von der Idee noch eine einfache Verriegelung der Schiebebühe vorzusehen?
Eine Idee habe ich noch nicht...:buhu:
Hast du eine Idee?
Wie kann ich meine Alte Beträge bearbeiten? Auf windows-Explorer stehen die Bilder im richtige Richtung. :argh:
Ich probiere nochmals. (Lösung: Bilder offenen im Bildbearbeitung Programm und speichern).
Indem du bei deinem Beitrag unten rechts neben dem Zitieren Button auf den Ändern Button klickst, aber
die Beiträge kannst du dann nur ne kurze Zeit lang ändern, glaube ca. 1-2h, danach geht es nichtmehr.
Hast du eine Idee?
Suche nach Bolzenriegel im Netz und Du wirst ein große Auswahl finden. Die Platte mit dem Riegel wird auf der Schiebebühne befestigt und die Lasche gegenüber an jeder Abgangmöglichkeit.
Ich denke für die Variante mit dem Bolzenriegel hat er kaum Platz. Es sei denn, er verbreitert die Bühne. Eine Spindel (Gewindestange mit Mutter an der Bühne) wäre zwar selbst sichernd, aber man müsste viel kurbeln, um die Bühne zu verschieben.
Bei der Präzision wie die Schienen hier verlegt wurden, würde ich es mit einem federndem Druckstück versuchen. Dieses mit der Kugel nach unten an die Bühne moniert und in die Grube legt man eine mittels Laser geschnittenen Kunststoffplatte mit den Löchern an den entsprechenden Stellen.
Eine schöne Losung: einem federndem Druckstück
Frage Wo bekommen ich einzelnen ohne Mindermengenzuschlag und viele Porto?
Leider etwas spät, aber ich schreibe es hier trotzdem hin.
Also bei ebay.de sind welche drin, die auch innerhalb Europas verschickt werden. Wenn Du eine dt. Versandadresse hast, kannst Du bei www.contorion.de einkaufen, es kommen nur die Versandkosten hinzu.
Diese Druckstücke gibt es auch mit metrischen Gewinde hinten dran. Die Kosten nur ein paar Cent.
Diese Woche angefangen mit einige gerade Freibahn Modul
Bild 1: eine Sammlung Holz, wie meine Schattenbahnhofmodul sind diese auch mit CNC Technik gemacht
Bild 2: eine fertige Modul ohne scenery und Gleis
Bild 3: Gleisverlegung im Arbeit (Kleber trocknet :garf4:)
Bild 4: Gleisverlegung ist fertig, Anfang mit Draht
Bild 5: die Unterseite, Kabelverlegung
Das könnte man auch horizontal verbauen. Bezüglich des Aushebens der Bühne würde ich mir aber keine Sorgen machen, wenn ich mir die beiden Liniearführungen so anschaue. Man muss ja auch nicht ein federndes Druckstück mit einer hohen Federkraft nehmen, wie z. Bsp 30 N. Das wären dann etwa 3 kg!
Nach eine kurze Urlaub geht es wieder weiter....
Im Juli habe wir mit meine Schattenbahnhof / FY Probe Gefahren.
(Bild 1, 2 und 3). Aus diese Erfahrung war eine Verriegelung der Schiebebühe notwendig.
Eine Freund habe für mir eine Edelstahl Profil mit kleine Locher h.z.h 43 mm gefertigt. Unter die Schiebebühe ist eine Edelsthal platte mit eine M8 Bohrung. (Bild 3). Im diese kommt die federndem Druckstück.
Bild 4 sind die Profilen montiert. Nur eine kleine Justierung die Gleise war Notwendig.
eine Andachtspunkt ist de Federkraft der Druckstück. Mein im China bestellte Exemplaren war die kraft zu hohe. Glücklich hatte meine Freund noch eine andere Druckstück.
