Hallo, ich würde den Plan noch etwas optimieren.
Zuerst die Weiche auf der linken Seite so weit wie möglich nach außen legen,
Danach die Ladestraße verlängern und den Bahnhof nach unten schieben.
Zusätzlich die Weich für den Schuppen nach hinten versetzen, so kann man zwischen den Weichen rangieren und auch das Schuppengleis für kurzfristiges Abstellen von Wagen nutzen.
Das Gleis nach unten auf der rechten Seite würde ich für mehr Platz für die Landschaft schon in der Kurve verschwinden lassen. Das Ausziehgleis dagegen verlängern, wobei das Hauptgleis etwas nach innen versetzt werden muss, wenn der Platz nicht ausreicht, sah sehr eng aus. Dadurch die Weichenverbindung der beiden Gleiss auch etwas nach rechts versetzen.
Das Anschlußgleis würde ich nicht an den Bahnhof orientiert mit dem geplanten Ladegleis machen, eher mitten rein und das Ladegleis an der Stelle weglassen. Dafür könnte man beim Anschluß eine kleine Wagendrehscheibe oder 2.Gleis verlegen, wenn der Anschluß fertig geplant ist.
Alternativ den Bahnhof wieder auf die andere Seite mit Ladegleis setzten und wo der Bahnhof jetzt ist das Anschlußgleis mit Ausziehgleis nach rechts und dieses Gleis nach innen mit dem Ausfahrtsgleis tauschen.
