Hallo alle Zusammen!
Ich habe eine Anlage für mich geplant und wollte gern mal eure Meinung dazu hören. Dieser Gleisplan soll nur als Grundlage dienen, da ich hauptsächlich mit Flexgleisen arbeiten will. Mit dem BW bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, wie es mal aussehen soll. Vielleicht habt ihr dazu ein paar Ideen. Zumindest wollte ich es so planen, dass ich eventuell später mal eine Drehscheibe nachrüsten kann. Die kostet ja auch etwas Geld und darauf muss ich erstmal hin sparen. Jedenfalls wollte ich die Anlage analog aufbauen, da eine Digitalisierung meines Fuhrparkes den Rahmen sprengen würde. Größer von dem Abmassen ging es leider nicht, da ich nicht mehr Platz zur Verfügung habe. Die Ecke, welche links oben fehlt ist der Schornstein, welcher durch das Zimmer geht. Eine andere Wand konnte ich nicht einplanen. Ich habe mir einen offenen Rahmen gebaut, welchen ich in drei Teile zerlegen kann (2x ca.120x120 cm und einmal 97x82cm) als Beine habe ich Untergestelle aus Metall von zwei großen Schreibtischen und einfache Tischbeine aus dem Baumarkt genommen. Die Rahmenseitenteile haben einen Querschnitt von 34x56mm und sind hochkant eingesetzt und ich möchte noch eine 30x30cm Wabenstruktur aus 18x36mm Leisten hochkant bauen. Als Gleistrasse möchte ich 8mm Sperrholzplatten nehmen. Auf dieser will ich 4mm Korkstreifen (Baumarkt) als Unterbau verwenden. Ich wollte gern die Epoche III - IV darstellen, da mir diese Zeit am besten gefällt und ich rollendes Material aus dieser Zeit habe. Aber vor dem Aufbau kommen mir noch einige Fragen auf, zwecks Elektrik und Bau.
1. Läßt sich der anbeigefügte Schaltplan einer Weichenstrasse so umsetzen oder sollte man lieber jede Weiche einzeln schalten? Wie macht ihr das?
2. Wie muss ich ein Einfahrsignal anklemmen, dass wenn ich (Bsp: Schaltplan) die Gleise 1,3,4 mit Zügen belegt habe und die Weichenstrasse auf Gleis 2 stelle, dass das Einfahrsignal auf grün umschaltet? Es sollte dann so sein, dass das Einfahrsignal beim Schalten der Weichenstrassen auf die belegten Gleise auf Rot schaltet. Oder ist es besser, wenn man das manuell macht? Wie habt ihr es gelöst?
3. Ich nutze mehrere Bühler-Trafos, wenn ich nun die Zubehöranschlüsse in paralell schalte, summieren sich die jeweils 0,5A Ausgangsleistung, sodass ich bei dreien 1,5A oder bei vieren 2,0A habe?
4. Kann ich die Gleistrassen auf hochkant oder senkrecht stehend, auf den Grundrahmen, aufgeschraubten Leisten befestigen, oder muss ich das anders machen?
5. Für den Fall, dass ich mir mal eine Drehscheibe (Fleischmann) zulege, welche Einbautiefe muss ich berücksichtigen?
6. Wo finde ich Stützmauern, Mauern oder Arkaden zum ausdrucken um sie auf Sperrholz aufzukleben?
7. Wie kann ich die Flexgleise auf dem Kork befestigen? Kleben mit Alleskleber, Holzleim oder Nageln oder Schrauben?
8. Wie kann ich die Gleistrennung an den Trennstellen der Anlagensegmente machen? einfach drüberlegen und durchtrennen oder gibt es da andere Möglichkeiten?
So das reicht erstmal an Fragen, denke ich. Wenn mir noch welche einfallen, kann ich sie ja immernoch zu Papier... ...äh Bildschirm bringen.
MfG Torsten
MfG Torsten
Hätte damit sicherlich eine große Dummheit begangen. Werde entweder die ganzen Zubehörteile mit einzelnen Stromkreisen auf die Trafos aufteilen oder mir gleich einen, mit mehr Leistung holen. Danke nochmals!!
. Mit beiden Methoden lassen sich gute Ergebnisse erzielen. Zum Vergleich dienen jeweils gerade Gleise.
