TT - Felis Anlage und Bastelseite
Hi Leute,
zuletzt ist hier nicht so viel passiert. Aber am letzten Wochenende hatte ich mal wieder Zeit zum Basteln.
Bei den ersten beiden Modulen habe ich mit der Begrünung begonnen. Gearbeitet wurde mit dem RTS Greenkeeper und unterschiedlichen Grasfasern ( Heki und von RTS).
zuletzt habe ich mal ein bisschen weiter gebaut. Es wurde auf zwei Modulen die Oberleitung gemacht. Am Anfang habe ich die vorgefertigten Fahrdrähte von Sommerfeldt genutzt, bin dann aber übergangen zum selber löten der Fahrdrähte. Verwendet wird für den unteren 0,5 mm und oberen 0,4 mm Kupferdraht.
Desweiteren habe ich mich mal mit dem Belaubungsmaterial für Bäume beschäftigt. Entstanden sind zwei Bäume jeweils einer mit Noch-Moosschaum und der andere mit Noch-Foliage. Die Baumrohlinge sind auch von Noch.
Was verwendet ihr so an Bäumen und Belaubungsmaterial?
Ich mag die Freon Bäume, wenn man immer mal einen mitnimmt, hält sich die Belastung der MoBa Kasse auch halbwegs in Grenzen.
Optisch kommen deine Bäume meinen gekauften recht nahe. Gefallen mir gut.
Ja, die finde ich auch toll. Man muss die Käufe eben nur über einen längeren Zeitraum verteilen, dann geht's mit dem Zwiebelleder. ;)
Meine Bäume kommen zum Größten Teil von MBR, aus Polen.
Die 2 Hochstammfichten, Links auf den Bildern, hat ein Guter Freund gebaut.
Gruß Daniel
Zuletzt habe ich mir das neue Postgebäude (Art.Nr.13346) von Auhagen geholt. Zum ersten mal wurde ein Gebäude von mir nicht nur zusammen gebaut und hingestellt, sondern auch mit Farbe versehen. Es ist mir fürs erste mal schon gut gelungen. Verwendet wurde weiße und ein bisschen schwarze Acrylfarbe.
Es lagen bei dem Bausatz auch Beleuchtungsattrappen bei, da ich aber das Gebäude beleuchten wollte, wurden Viessmann Leuchten gekauft. An der Front wurde die Wandlaterne (2x Art.Nr.6971) und auf der Rückseite die Industrieleuchte (2x Art.Nr.6950) verbaut.
Die Innenbeleuchtung fehlt leider noch, wird noch später nachgerüstet.
Die Wirkung insgesamt ist richtig hübsch, die Lampengröße blenden wir einfach mal aus :)
Poldij
heute endlich das Eckhaus von Auhagen fertiggestellt.
Die Wandteile wurden alle mit Farbe versehen. Die oberen mit Ocker ( Aquacolor 88), die unteren mit selbstangemischten grau wie auch der Fenster Stuck.
Das Ladengeschäft habe ich separat beleuchtet, mit einem Rest von einer Lichtleiste.
Demnächst steht mal wieder schleifen und spachteln der Straße auf dem Plan.
da es zur Zeit draußen kalt ist und Schnee fällt hatte ich mal die Zeit genutzt um den letzten Waggon des D-Zuges zu beleuchten.
Als Lichtleiste kommt die von Digital Peter Stärz zum Einsatz, es ist die LL08 ohne Kondensator. Die Radsätze werden bei mir, sobald ich aktuell beleuchte, gegen Mod Müller Radsätze mittig isoliert getauscht. Somit kann der Kondensator oder ähnliche Bauteile entfallen.
Die Metallachslager, richtige Bezeichnung kenne ich nicht, werden mittig getrennt, mit jeweils einem Kabel versehen und in das Drehgestell eingeklebt. Im Wagenboden befindet sich ein Schlitz von der vorbereiteten Beleuchtung ( dort war mal ein dünnes Kupferblättchen, was entfernt wurde) dieser Schlitz wurde ein bisschen aufgebohrt und dann wurden die Kabel durchgefädelt.
Die Wageninneneinrichtung konnte dann wieder aufgeklippst werden. Dort ist auch ein Schlitz vorhanden und dieser kann auch genutzt werden. Was man aber beachten sollte ist die Beweglichkeit der Drehgestelle.
Die LED Lichtleiste ist nach oben strahlend eingebaut. Im Dach habe ich Alufolie eingeklebt, für die Reflexion des Lichtes.
Diesen Tip habe ich aus einem YouTube Video. https://youtube.com/channel/UCtDSOkRjM9KLlklstq5lRTg
Die Inneneinrichtung belasse ich im Normalfall so wie sie ist, es werden nur Figuren auf die Sitze geklebt oder in den Gang gestellt.
Verwendetes Material:
Lichtleiste LL08 von Digital Peter Stärz
Decoderlitze
Figuren aus dem Architekturbedarf
Radsätze mittig isoliert von Mod Müller ( 7,5 mm Durchmesser)
Alufolie
Personenwagen Typ Y/B von Tillig
Mit freundlichen Grüßen
TT - Feli
zuletzt habe ich mich mal hingesetzt, mit dem Laptop und ein bisschen Beschriftung erstellt. Bei den Signalen sind Indusi Magneten hinzu gekommen, diese habe ich von Modellbahn Union gekauft.
Einen schönen Abend euch allen
ich habe mal wieder ein kleines Video gemacht. Viel Spaß beim Anschauen.
Einen schönen Sonntag euch allen.
Ein nicht ganz normaler Tag im Bahnhof
So, langsam geht es auch mal wieder weiter. Zuletzt habe ich bei allen Modulen die elektrische Verkabelung komplettiert und die Verlegung korrigiert bzw. verbessert.
Letztes Wochenende habe ich angefangen die letzten beiden Module mit Farbe zu versehen. Bei der Straße und der Fläche hinter der Post kommen noch weitere Flicken hinzu. Oder was meint ihr?
zur Zeit entsteht ein kleiner Berg auf dem letzten Modul.
Zuletzt ging es beim Fahrdraht hängen , im Bahnhof, weiter. Nun fehlt der Fahrdraht nur noch auf den beiden linken Modulen. Aber dort kommt dieser erst wenn ich dort begrünt habe. Im Bahnhof wird der Fahrdraht noch farblich behandelt.
Hatte mal mir einen Wagen Bausatz von SDV Model geholt und habe es endlich mal geschafft diesen zusammen zu bauen.
