Roco Multimaus
Warum ich z.T. Loks mit der gleichen Adresse habe, steht weiter oben beschrieben. Ich könnte aber nur eine von ihnen mit ihrem eher symbolhaften Namen in die Bibliothek eintragen. Geht ein wenig am Sinn dieser Bibliothek vorbei. - Muß aber jeder selber wissen.
Im übrigen ist die Zahl der Plätze in der Bibliothek begrenzt. Bei der WLAN-Maus geht aber mehr als bei den roten Exemplaren.
Für was soll das gut sein? Lok A = Adresse 3, Lok B = Adresse 3.
Ich habe es auch noch nicht verstanden, aber es muss doch etwas einfaches dahinter stecken?
Hab allerding die WLAN Maus, sollten ja aber gleich sein?
Läuft die Schrift bei der WLAN-Maus durch? Dann wäre es schon eine Alternative für mich.
Welchen Infogehalt haben die Zeichen BR
Macht keinen Sinn;) deshalb ja auch meine Frage wie es andere Handhaben.
Ich habe übrigens auch schon Probleme die Betriebsnummern auf größere Distanz zu erkenn, erst recht wenn es etwas gemütlicher (Licht) sein soll. Vielleicht werde ich auch ganz auf die Maus verzichten und nur die einfache Maus benutzen und alles andere über i-Train (habe ich aber halt noch nicht) steuern. Dort kann ich ja hinter jedem Lok-Bild auch die Adresse schreiben und dann an der Maus anwählen:gruebel:.
Die Betriebsnummern kann ich auch schon auf geringe Entfernung nicht mehr erkennen. Deshalb verwende ich bei Loks, bei denen mehrere einer Baureihe auf der Anlage fahren, die Baureihe und eine Kurzkennung nach dem Aussehen der Lok, z.B. 118GD für die BR 118 mit grauem Dach oder 118AL für eine gealterte oder 118SL für Sparlack. Sicher hat auch dieses Verfahren seine Grenzen...
O.K. Das steckt bei "meinem System" dahinter:
Ich habe Adressgruppen für Dampfloks, Dieselloks, Elloks, Triebwagen. Vorteil war, daß ich beim Zwischenschieben einer Lokbaureihe nicht alle Adressen danach ändern mußte, sondern nur die nachfolgenden in der Gruppe. (Ich hatte einmal den Anspruch, die Adressen in der richtigen Reihenfolge zu vergeben. :) ) Nun wurden es aber z.T. ungeplant mehr Modelle, z.B. bei den Dampfloks, als in die vorgesehene Gruppe paßten. Und da begann ich Adressen mehrfach zu vergeben, bei Loks, die auf keinen Fall zusammen eingesetzt werden.
Habe ich nun einmal so eingeführt und belasse es so. Da ich bei der Zahl der Loks ohnehin eine Liste benötige, wäre es jetzt eigentlich schnurzwurschtpiepe wie ich die Adresse vergebe - z.B. so wie ich sie kaufe.
So ähnlich betreibe ich es auch. Ziffern 1-9 sind Rangierlokomotiven, 10-19 V 100/BR 110, 20-29 V 180/BR 118, 30-39 V 200/BR 120, 40-49 BR 44, 50-59 BR 50, 60-69 BR 119, 70-79 BR 130-132, 80-89 BR 83.10/86, 90-100 Triebwagen. Dann auch Nummern doppelt vergeben, einmal Epoche 3 und gleichzeitig Epoche 4. Dampfloks werden nach Baureihen NR. eingetragen. Gruß Ralf.
Bei der Wlan-Maus geht nicht mehr wie bei den kabelgebunden.
Das kommt einzig und allein auf die Firmware-Version der MM an.
Wenn die MM noch nie ein Update bekommen hat, kann es natürlich nicht funktionieren.
Update der MM ist mit z21start/z21 und Z21 machbar.
...Update der MM ist mit z21start/z21 und Z21 machbar.
...und nicht nur damit - meine "Mäuse" haben z.B. die Firmware: V1.05 (Kabel) bzw. V1.06 (Funk).
(somit, die neueste Firmware)
Ich habe es mit der MutltiZentralePro (10830) auch ohne "Z-irgendwas" hin bekommen...
Hallo! Ich wollte meine Triebfahrzeuge (sind alle mit Dekoder ausgerüstet, einige noch in Werkseinstellung - Adresse 3) jetzt auf lange Adressen (CV 29 - Pin 5 und die CV 17 / 18) umstellen. Jetzt ergibt sich bei mir eine Verständnisfrage: In der Bibliothek der Multimaus können 64 Triebfahrzeuge gespeichert werden. In der Beschreibung steht etwas von 9.999 Adressen. Bei meiner MM kommt beständig die Meldung ERR 8, (Bibliothek ist voll, die Lok soll mit dem Adressmodus gesteuert weren). Aber ich kann die Loks ( ab Nr 65) überhaupt nicht speichern. Ist es nun so, dass ich tatsächlich "nur" 64 Triebfahrzeuge in einer MM speichern kann?
Mit freundlichen Grüßen
Ole eS.
Wenn du die Loks nicht einspeicherst und nur über die Adressen auswählst, kannst du die 9999 Modelle fahren lassen. Zum Programmieren der Loks musst du diese auch nicht in der Bibliothek speichern.
@G12Reko, hat die Multimaus ein aktuelles Update? Welche Zentrale benutzt Du? Ist diese ebenfalls aktuell?
Die Multimaus hat noch die Software der Auslieferung (Digitalset Roco BR 232 und 3 Gbs-Wagen). Hat für das Programmieren bisher ihren Dienst getan.
Mein Problem ist, wie bekomme ich die "überzähligen" Loks in die MM. Ich gehe wie folgt vor:
MM:Neu - bisher Lokname eingegeben und dann weiter
jetzt aber ERR 8. - weiter geht es nicht. Im Grunde genommen stehe ich auf dem Schlauch, wie ich die Loks > 64 in die MM bekomme.
Ole eS.
Wenn die Bibliothek voll ist, nicht benötigte Einträge löschen oder keine mehr einspeichern.
Laut aktueller Anleitung gibt es nur 64 mögliche Einträge in der Bibliothek.
Das ist das Problem. Ich möchte eben alle Loks (Einträge) mit der MM abrufbereit haben, um nicht jedes mal 'ne Lok auszutauschen, wenn ich an einer anderen etwas programmieren will.
Bei mehr als 64 Loks würde ich mir eine 2te Maus zulegen. Du wirst ja adelig beim anwählen der Lok. Ich hab 3 Multimäuse im Einsatz.
Ja, darauf läuft es wohl hinaus und...
Wenn das funktioniert, ist das die einfachste Lösung, grade wo es jetzt auch mehrere Arten von Mäusen gibt- Wlan z.B.
....eigentlich ruht sich schon einige Jahre eine zweite MM im Schrank aus. War mal günstig zu bekommen. Jetzt bekommt sie also ihre Chance.
Oder gleich ein LoDiCon.
Seither will keiner mehr freiwillig die (WLAN)-Mäuse.
Ist nicht so meine Richtung, da die Z21 schon in den Startlöchern für meine Anlage steht. Brauche die MM eh nur zum Programmieren.
Also recht vielen Dank für Eure Antworten. Bleibt trotz dem die Frage, wozu dann 9.999 Adressen möglich sind, wenn doch nur 64 Triebfahrzeuge in einer MM gespeichert weden können.
Ole eS.
9999 sind das Limit von DCC (lange Adressen) und die MM hat 64 Speicherplätze.
nicht ganz, Du kannst über die Multimaus 9999 Adressen vergeben und aufrufen, aber über die Bibliothek kannst Du nur 64 Loks verwalten.
Also dann vielleicht ne graue MM für Dampfer, ne rote MM für Diesel, und ne blaue MM für Stromer... :rolleyes:
Obwohl, würde bei mir auch nicht mehr hinhauen, aber dafür müsste ich erstmal fast 400 Lok Decoder besorgen :eek:
.... Ich gehe wie folgt vor:
Ole eS.
Was dann aber nicht dem Adressmodus entspricht, wie von dir weiter vorne angemerkt, sondern dem Bibliotheksmodus. In letzterem gebt es nur 64 Speicherplätze. Im Adressmodus können dann bis zu 9999 Loks bedient werden, setzt allerdings voraus, dass man weiß welche Adresse die jeweilige Lok besitzt (JMRI könnte dafür hilfreich sein) und es wird keinerlei Speicher benötigt, kann von jeder Multimaus und in Zukunft Handy oder Tablet genutzt werden. Sollte es auf die Z21 hinauslaufen sogar von allen zusätzlichen Loconet-Reglern.
Aus diesem Grund erscheint mir der Bibliothek-Modus etwas "versteinert", man muss zu einer speziellen Lok in dem Fall immer einen speziellen Regler nutzen, in dem diese Lok eingespeichert ist. Während im Adressmodus einfach jegliche Lok durch Eingabe der Adresse aus wählbar ist.
