Knuddels Segment Anlage - jetzt in Amerika
DIe Kupplung muss ich noch ein wenig ins Wageninnere verschieben, um den Abstand ein wenig zu kuerzen.
Koennte mir bitte einer mal helfe, wo ich Messing Achslager herbekomme? Bei Modmueller finde ich nur die Radsaetze... Wer hatten den die Buchsen im Angebot??
DANKE!!!
Peho hat sowas :)
Hi Knuddel!
Ich habe die Achslger für TT genommen, bin sehr zufrieden damit.
Bestelle Dir aber die Bohrer mit dazu, macht sich auf jeden Fall
besser.Die ersten 10 Lager gehen noch etwas schwierig, aber
dann "fluppt" es.Habe über 200 eingesetzt. Lohn der Arbeit mit
Mod-Müller-Achsen ist ein vollkommen neues Rollen der Waggons.
Viel Spaß beim "achsen".
Grüße von TT-Helmut
Ob es dann besser rollt? Bei mir kann ich die Radscheiben einfach auf der Achse verschieben. Das ist für einen reibungslosen Betrieb nicht hilfreich. Ich überlege nun schon, meine Rokalwagen zu schlachten :-(
Die Lok passt mit ihrer Farbgebung recht gut. Die beiden einzelnen Griffe am Wagenende sind glaube horizontal anzubringen.
Welche Kupplung hast Du verwendet? Bei einem stark verkürzten Abstand (Wagen an Wagen), wirst Du wohl eine bewegliche Halterung benötigen.
Ich hatte bisher nur eine Achse wo ich die Radscheiben verschieben konnte. Diese habe ich dann mit Sekundenkleber fixiert. Ich ueberlege aber auch, gleich noch Radsaetze von Modmueller mit hinein zu setzen.
Sind so schon richtig. Die Punkte auf der Aussenhaut und Abbildungen zeigen die Griffe so wie sie sind.
Die Kupplungen sind von MicroTrain N-Scale und funktionieren ganz gut. Sie haben auch die magnetischen Entkupplungsfunktion, welche ich aber noch nicht getestet habe.
Also ich kenne die Griffe nur so:
http://rrpicturearchives.net/showPicture.aspx?id=258040
http://rrpicturearchives.net/showPicture.aspx?id=2582798
http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=125228&nseq=199
Die Kupplung wird schon funktionieren, an meinen Güterwagen tut es die Micro-Trains ja auch. Bisher aber nur mit Bettungsgleis getestet, mal sehen, wie es bei einer Anlage funktioniert.
Gute Bilder und jetzt weiss ich auch welche Griffstangen Du meinst. Da schaue ich noch einmal nach und mache die dann richtig dran!
Diesmal werde ich die Loecher aber nicht bohren, da diese die Pappseitenwand so ausfranzen.
Die Kupplung laeuft bis jetzt sehr gut auf dem Modellgleis mit dem jetzigen Abstand.
Mal ein Bild von Mike's (Lok-n-roll) Drehgestellen, es fehlen gegenüber denen, die Mirko herstellen möchte zwar ein paar Lenker, da die aber eher für höhere Geschwindigkeiten benötigt werden, und wenn Du den Zug mit einer F3 bewegen möchtest, sich höhere Geschwindigkeiten sich aus Leistungsmangel eh ausschließen, sollten sie auch passen.
An AAR 40' Boxcars funktioniert die Micro Trains 1023-B gut, bei den Personenwagen würde ich eher auf die Kadee 713 zurückgreifen- wieso?
Zum Einen sind die Höhenausschläge heftiger, da die Abstände zwischen Kupplung und Drehgestell zunehmen, zum Anderen sind die Entkupplungsbügel länger, somit funktioniert Magnetentkupplung von unten sicherer, und von oben kommt man ja nicht an die Kupplung, wenn die diaphragms eng sitzen.
gruss Andreas
Guter Tipp! Ich werde mal ein Paar bestellen und ein wenig testen!
Ich stell auch noch einmal ein genaueres Bild vom Fahrwerk rein, damit man die Unterschiede sieht.
Danke Dir,
Knuddel.
Die Kupplung #1023 dürfte einen längeren Arm ab dem Drehpunkt haben, als die #1015, welche ich verwende. Deshalb müsste sie für die Personenwagen besser sein. Wenn ich in den Katalog schaue, könnte die #2001 noch besser passen. Da aber die "Long Shank". Ich verstehe aber nicht, warum unter einer Nummer beide Länge geführt werden.
Die #1023 werde ich mir jedenfalls zulegen. Die #1019 ist sehr gut für die E7 von Lok-n-Roll geeignet.
Den Bügel kann man biegen, dass er näher am Gleis ist. Bei der Kadee müsste man ihn kürzen, damit er nicht an dem Gleis hängen bleibt.
Bei den Drehgestellen von Mike überlege ich auch schon. Die sehen gut aus, aber bei 11 Wagen scheue ich die Investition. Aber Zeit für meine Projekte habe ich auch kaum. :-(
F3
Die letzten Tagen ging es weiter an meiner F3, da der Sounddekoder eingetroffen ist.
Die Fraesarbeiten mit dem Dremel gingen eigentlich ganz gut und ich wollte unbedingt den Metallrahmen behalten, der er ganz gut Gewicht mit bringt.
Die Fahrwerke wurden bequem angeschraubt. Der Lautsprecher passt gut unter den Motor, auch wenn ich diesen noch ein bissle tiefer legen werde.
Der Bausatz enthielt auch die Wellen und Wellenkoepfe, was beides sehr gut zu montieren ging.
Jetzt ist es 10 Uhr Abends und das Probefahren verschiebe ich auf Morgen...
:zzz:
Noch ein paar mehr Bilder...
BullAnt Antrieb/Drehgestelle von Hollywood Foundry?
Yepp, feine Teile!!
Den Lautsprecher würde ich über dem hinteren Drehgestell montieren, dann kann der Motor in eine Flucht mit den Drehgestellantrieben gelegt werden.
Ja, dass ist eine gute Idee! Ich haette ansonsten den Lautsprecher aus der Schallkapsel genommen, damit der Motor dann auf dem Rahmen aufliegt. Ich mache mal ein paar Tests heute.
Danke Euch!!
Ich habe jetzt den Motor ein wenig tiefer gelegt und Ausfraesungen fuer die Schwungmassen gemacht. So liegen die Antriebswellen fast eben. Daneben noch der Umbau basierend auf Tillig Antrieb und Drehgestellen. Hier passt der Lautsprecher gut unter den Motor.
Das sind ja schöne Fortschritte. Und beide F3 sogar mit Vollausstattung ;) (Antrieb und Sound).
