Na mal schauen, das könnte u.U. doch genügen.
Bewegt werden muss da nur um ca. 1,5-2 mm Höhe ein kleiner Stift mit ca. 0,5mm Durchmesser und ca. 1,5-2 mm lang.
Der muss auch nix wirklich halten, nur als Kuppelbolzen von oben nach unten in das Kupplungsmaul fallen können und halt magnetisch zum öffnen der Kupplung kurz mal angehoben werden...
Daher ja die zweckentfremdete Nutzung des entsprechenden Teiles der Kupplung, weil gegebenenfalls nur die Spule genau anders herum moniert bzw. angesteuert wird ...
Ich habe bei SD Modell mal nachgefragt, Antwort steht aber noch aus.
Danke erst mal für eine Info.
Edit:
Oh, zwischenzeitlich kam auch was von Roland
Ähm Kraft brauchts nicht wirklich viel, der Stift muss nur in entlasteter Kupplung lose ca. 1,5-2mm nach oben bewegt werden können und um Schalt-/Verstärkertransistoren brauch ich mir keine Gedanken machen, weil mein Schaltausgang bis zu 500mA bzw. sogar 2A schalten kann.
Mal schaun, was als Antwort von SD Modell kommt und dann wird wohl einfach mal testen angesagt sein...
Das mit dem Stammtischangebot ist so verkehrt nicht, kann ich Dir doch auch gleich da mal mein Vorhaben zeigen, wie weit es bis dato fortgeschritten ist
