BR18 201 von Roco in TT
18 201 von Roco - eure Meinung
  • Ich finde sie gut (Preis, Leistung, Fahreigenschaften, etc.)
    Stimmen: 494 92,2%
  • Mir gefällt sie nicht (Detaillierung, Farbe, Gesamtwirkung, etc.)
    Stimmen: 42 7,8%
  • Umfrageteilnehmer
    536
Hi, in erster Linie würde ich die Ursache herausfinden wollen. Wenn sie früher durch diese engen Radien gekommen ist, wird das Gewicht nicht die Ursache sein. Wie eng sind denn die Radien? Auch ist die 18 201 keine Lok, die für enge Radien gedacht ist.
Danke erstmal fürs Feedback. Ich habe gestern abend dann nochmal länger probiert und siehe da, das Lokoberteil ging dann vom Rahmen ab,
wenn auch sehr schwer.
Das Gewicht habe ich dann um ca 40 % reduziert, jetzt fährt die Lok wieder sauber durch meinen engsten Radius (310).
Bin auch skeptisch, dass es am Gewicht liegt.
Aus der Beschreibung geht leider nicht hervor WAS und WO es klemmt.
Vermutlich am Fahrwerk der Lok und dort würde ich anfangen zu suchen. Wenn die Lok lange stand, können die Führungen der Achsen und Gestänge etwas schwergängig sein usw. Vielleicht hat das Fahrwerk Dreck aufgesammelt, welcher jetzt über die Zeit eine schöne feste Kruste gebildet hat. Das Fahrwerk der Lok bedarf im Original viel Pflege, im Modell ist es sehr ähnlich.
Würde erst mal dort schauen und eventuell sauber machen.
Thomas
Wie sah die Oberfläche des Gewichts aus, also waren eindeutig Risse erkennbar bzw war das Gewicht an den äußeren Flächen ungleichmäßig oder wellig ? Wenn das Gewicht von Zinkpest befallen ist, könnte es ein Grund für die Veränderung der Fahreigenschaften sein. Das Gehäuse kann durch Zinkpest am Gewicht Spannungen bekommen haben und ggf an einigen Stellen könnte auch was blockiert gewesen sein, was vor einer Weile noch nicht der Fall war, da damals das Spiel noch ausreichend groß genug gewesen ist.
das Gewicht zu reduzieren scheint ja erstmal geholfen zu haben, war aber nicht die Ursache. diese hast du nicht gesucht, nicht gefunden und damit auch keine Lösung, das mit dem Gewicht reduzieren wird nur bedingt kurzzeitig helfen.
Und wenn es das nächste Mal klemmt? Wie lange willst du das machen?? Bis das Gewicht weg is???
Und was passiert, wenn du ein ganz anderes Problem (Kontaktproblem, Gleislage o.Ä.) mit dem eigentlich vorhandenem Gewicht kompensieren willst, dann kommst du mit der Analyse ja gar nich mehr hinterher.
Ich bin da aber auch skeptisch und würde versuchen, die Ursache zu finden.
... in erster Linie würde ich die Ursache herausfinden wollen.
Da kommt man nich rundrum. Das Modell hat vorher funktioniert und du solltest wissen, warum. Vor allem auch, warum nun nich mehr.
das Gewicht zu reduzieren scheint ja erstmal geholfen zu haben ...
Ich glaube nich wirklich. Es hat nur das Problem verschoben.
Das ganze klingt für mich so, als wenn die Gleise nicht tragfähig genug sind, also irgendwo in der Luft hängen und unter der recht schweren 18er nachgeben.
Rein von der Logik her sollte eine leichtere Lok auch leichter irgendwo ausgehebelt werden.
