Fahrprobleme BR56 von BTTB
...Oder du versuchst mehrere Modelle zum Schlachten zu ergattern. Motto: Aus 3 mach 1....
Wenn das vielgelaufene Loks sind, findet man vielleicht das gesuchte Teil in schlechtem Zustand.
Im Video gibt es immer einen harten Schlag. Sind die Stifte richtig in die Radsterne eingesteckt?
Könnte auch eine fehlende Stahlkugel in den kleinen Plastiklagerwürfel der Schneckenwelle sein .
MfG Uwe
PS : Irgendwo hab ich noch Nagelneue Rahmen gebunkert , aber wo ??🤔
Muss ich direkt mal in die Kisten gucken .
MfG Uwe
Hier wurde die äußere Ursache schon gezeigt:
...die unterschiedliche Stellung der Gegengewichte der beiden Achsen beachten.
Im Video ist das nur nochmal von der Lokführerseite her zu sehen. Dahinter könnten sich viele der schon genannten Ursachen verbergen.
Hier muss man systematisch vorgehen. Zunächst ist der Motor nicht das Wahre. Es wäre zu überlegen, den durch einen von RR Modellbahnhandel zu ersetzen (habe ich schon mal mit einer BR23 gemacht). Unabhängig davon mal das Gestänge vorsichtig von den Rädern nehmen, also die Nieten vorsichtig heraus ziehen, damit das Gestänge schon mal frei liegt. Dann einfach mit einer Gleichspannungsquelle (9V Blockbatterie) ohne Gleis testen, wie der Lauf jetzt ist. Laufen die Räder rund? Ohne Ungleichmäßigkeiten in der Drehzahl? Dann mal mit den Fingern leicht die Räder einzeln belasten und damit prüfen, ob Achslager und Zahnrad in Ordnung sind. Die Belastung so wählen, dass der Motor hörbar etwas langsamer wird. Solange dabei der Lauf der Räder gleichmäßig bleibt, ist das schon mal in Ordnung. Wenn nicht, am besten neuer Radsatz. Wenn sich die einzelnen Räder sehr stark im Rahmen bewegen lassen, ist der Rahmen leider ausgeschlagen. Da hilft nur ein neuer Rahmen. Wird aber wohl nicht mehr produziert.....Abhilfe wären Börsen, Tauschmärkte, Gebrauchtfahrzeuge zum Ausschlachten
Erst wenn Fahrwerk soweit in Ordnung ist, kann man an einen anderen Motor denken!
Und immer daran denken, es macht Arbeit, kostet einem die Zeit und daher macht es nur Sinn, wenn man daran seinen Spaß hat und selbst etwas tun möchte.
Gruß Holger
Also wenn man auf einer Börse eine gutlaufende 56 ergattert, dann würde ich diese zum Fahren nehmen und bei der „Alten“ den Motor und Schneckenwelle rausnehmen und als Deko ins BW oder auf ein Abstellgleis stellen… Die Motoren von RR Modellbau kann ich nur empfehlen, lohnt aber nur bei völlig intaktem Fahrwerk, zudem ist das Führerhaus nicht mehr so vollgestopft und Platz für Personal ist auch dann da..
-so wie die im Video humpelt wird wohl eine Komplettsanierung anstehen
-schnelltest sie Bastelanleitung(Oberteil abbauen/an den Kuppelstangen alle Bolzen rausnehmen und die Steuerrungen mit einem Draht
nach oben binden)
wenn man jetzt die Lok fahren lässt zeigt sich meistens das die Zahnräder überspringen(lässt sich mit den Blecheinlagen reparieren)
-neue Rahmenhälften hatte mal ein Ersatzteilanbieter auf dem Dresdener Tauschmarkt
fb
Eben. Nichts so schnell wegwerfen.
Blecheinlage aus H- Kontaktblechen für Waggonbeleuchtung schneiden, Streifenbreite passt meist schon.
Grüße Wolfgang
Genauso wie all es beschreiben, komplett zerlegen, schauen wie der Rahmen aussieht. Die Achsen prüfen ob sie noch auch lose Randscheiben haben ( war meistens bei den 81/92 ger und V36 so). Wenn das alles i,o. dann zusammen bauen und prüfen ob sie leicht läuft mit dem 9V Block 👍. Und danach schauen ob man einen neuen Motor oder doch nur einen eckigen Tillig Motor einbaut. Kostenfrage!. Ich hab die E 94 ( das falsche Krokodil) mit genau diesem eckigen Motor schon über 30 Jahre im gebrach und auch digital. Mit einem Zimo Decoder bekommt man da auch gute Fahreigenschaften. Und ganz wichtig,ich schließe mich den Vorredner an,es muss Spaß machen. Ist ja ein Hobby 🤣 👍 so gutes Gelingen und fals benötigt,meine Hilfe ,,das RAW Wilke "steht bereit 🤣. Teile hab ich zwar nicht mehr vorrätig,hab alles mal verkauft weil es heutzutage keinen Sinn mehr macht bei solch super Modellen auf dem Markt.
Immer die schnelle Frage bzw. Warnung wegen Kosten. Seit wann hat ein Bastler Angst
vor den Kosten. Er ist Bastler, zwar kein Verschwender.
Grüße Wolfgang
Ich hab jetzt eine ältere BR56 bekommen.
Genauso wie all es beschreiben, komplett zerlegen...
@DeGhost89
Erklärt sich von selbst, anders wird's nix. Zerlegen, reinigen, alles kontrollieren, gegebenenfalls was ersetzen, ordnungsgemäß zusammenbauen. Wie man das Teil richtig zerlegt kannst du hier (natürlich noch einmal) erfragen, mit etwas gutem Willen findet man das allerdings schon x-fach im Forum. Und wenn alles separiert vor dir liegt, wirst du es erkennen oder mittels Fotos hier noch mal fragen.
Ein richtig guter Einstieg in das Modellbahnhobby!
P.S. Den Beipackzettel als Hilfe bekommst du hier auch (falls du keinen hast) und Teile gibt es noch ausreichend ...
Es gibt auch das Buch "Wie warte, pflege und repariere ich", entweder gedruckt oder als Download, als einzelne Beiträge auch in älteren Modelleisenbahnern.
Dort sieht man auch, wie z.B. die Achslager anzusehen haben, aber auch typische Verschleißbilder.
Hallo, ich habe gestern ein paar Minuten gehabt.
Ich habe festgestellt da die Achsen ein recht großes Spiel haben auf der Welle und die Zähne leicht überspringen. Ich gehe mal davon aus, dass die Zahnräder durch sind. Werde mich heute mal ans zerlegen machen.
Wenn die Achsen großes Spiel auf der Welle haben, dann sind sowohl der Rahmen durch als auch wahrscheinlich die Zahnräder davon teilweise beschädigt. Viel Spass:ironie:
Danke für die vielen Antworten. Bislang komme ich ganz gut Vorwärts mit den Loks.
Die V36 läuft wieder sehr gut ohne Aussetzer.
Die BR56 bin ich noch am vorsichtigen zerlegen, da ich noch nicht die richtige Zeit dafür hatte.
Meine gegenwertige Baustelle ist eine BR 254. Hat hierfür eventuell jemand die Anschlusspunkte für den Motor?
Leider wurde der Motor wohl bei der langen Lagerung abgerissen. Die Halterung drucke ich mir im 3D Drucker selbst neu. Allerdings fehlen mir die genauen Lötpunkte des Motors.
Vielleicht hilft das, wenn die BTTB BR 254 ...:
Ich hätte noch einen nagelneuen Rahmen da für die E94, falls du da Interesse dran hast. Der ist von Tillig, kein BTTB.
So, lange nichts geschrieben da einiges anders dazwischen kam.
Danke an E91-Fan für den Rahmen. Hoffe der kommt heute oder spätestens morgen an, dann wird umgebaut.
Bei der BR56 bin ich leider noch nicht so richtig voran gekommen.
Allerdings gehe ich davon aus, dass die Zahnräder bzw. die Welle stark abgenutzt sind. Die Achsen rutschen auf der Welle einfach durch.
Derzeit fehlen mir da die Möglichkeiten es ordentlich instand zu setzten. Das werde ich also etwas verschieben müssen.
