Basteleien aus der Oberlausitzer Lokschmiede
@E91-Fan: Danke, daß Du uns an Deinen Basteleien teilhaben läßt.
Wenn ich mich an diesem Foto orientieren wollte, würde ich aber die Lichtmaschine an die Esse machen. Und die Esse etwas kürzen ...
Es geht um dieses Foto der 52 084:
52 084
Würde die Lichtmaschine wie bei der 52 092 anordnen:
@Dampfossi: Die weiteren Links zu Bildern der 52 1084-4 waren eine Reaktion zu den Lampenbügeln. Sie sind natürlich nicht geeignet für die Modellumsetzung im Zustand von 1960, wie auch der nächste Link:
Hier wird die Lok 1969 mit einem Tender "2’2’T26" gekuppelt beschrieben - leider ist das Bild nicht mehr zu sehen:
Die Bilder tragen aber zur Darstellung der Lokhistorie bei.
Hab jetzt die Decals von Nothaft fertig angebracht. Ich habe mich dazu entschlossen den Kessel, lässt sich ja ganz einfach tauschen, den so zu belassen. Wäre schade um die viele Arbeit die da drin steckt wenn etwas schief geht. Da baue ich mir lieber noch mal einen neuen wenn ich Verwendung für den hier habe.
Sauber umgesetzt :icon_smil
Das Projekt dahinter wird sicher auch klasse, bin schon gespannt.
Poldij
Habe jetzt in meine neue 58 eine LED Beleuchtung eingebaut. Den ollen Lichtleiter raus und in die Laternen warmweiße Leds rein. Erst wollte ich wie immer 0603 nehmen, die waren zu groß und passten nicht rein. So habe ich mir im großen Kaufhaus 0402 bedrahtet besorgt. Selbst die passen nur mit Mühe rein. Mussten mit einem angespannten Zahnstocher rein geschoben werden. Kleben war nicht nötig, nur sorgfältiges zurechtmachen der Lackdrähte. Eine durfte ich nachträglich wieder auswechseln, Kurzschluß und tot. Erst gings beim Test. Drähte fein durch gefädelt, geht ganz super. Die originale Lichtleiterplatte hab ich durch nen Eigenbau ersetzt. Wollte die nicht zerstören, wer weis wozu die noch nötig sein kann. Alles kein Hexenwerk und die Lok hat ordentliches Licht und nicht so ne komische Funzel. Die kleinen LED's sieht man und es sieht fast wie ne Glühlampe aus beim leuchten.
Nachtrag: Ich hab den Vorwiderstand von 10Kohm auf 20Kohm nachträglich erhöht. Der Unterschied zwischen vorn und hinten war zu groß.
Bin gerade wieder mal so am basteln um aus defektem Bastelmaterial mal was draus zu machen. Kann es eben nich lassen. Entstehen soll eine 58 1547 mit Steifrahmentender. Im großen und ganzen passt es schon so halbwegs. Schlimmste war die Lok-Tenderverbindung her zu stellen. An der Lok habe ich ein Stück von der originalen Deichsel verwendet und die Kabel gleich drin gelassen. Lok besitzt den Tenderantrieb. Hab den Motor aus der Lok aus gebaut. Getriebe drin gelassen. Die Anschlußkabel habe ich gleich für den Lautsprecher genommen. Hier mal 2 Bilder vom neuen Schätzchen.
Ich habe mal versucht an dem Wannentender ein Spitzenlicht zu verpassen. Zum Einsatz kommt die dazu passend angebotene Fischer Laterne. Aber irgendwie wirkt die mir zu groß, oder die unteren sind zu klein. Um ein halbwegs gleiches Lichtbild zu erhalten, hab ich 70kohm davor schalten müssen. Doch seht selbst. Abändern tue ich es nicht mehr, dazu ist mir der Aufwand zu hoch. Ich hab noch eine Reko52 wo man es anders machen könnte.
mir gefällt es. Vielleicht die beiden Lichtaustritte am Tender mit den gleichen LED's direkt versorgen. Dann passt das. Aber ja der Aufwand wäre eigentlich zu groß.
kalle
Vielleicht hilft schon ein Klecks verdünnte weiße Farbe pro Lampe, um das optisch anzugleichen. Es fällt ja unbeleuchtet mehr auf.
Danke fürs Vormachen :zustimm:
Poldij
Ne Poldij das funzt nicht. Die werden über ein Lichtprisma und dem Lichtleiter zum leuchten gebracht. Da ist schon ein ganz schöner Helligkeitsverlust da gegenüber der direkten LED Spitzenlampe. Entweder wie Kalle schrieb auch mit direkter LED, der Aufwand ist mir zu hoch, da alles wieder demontiert werden muss.
Nächster Versuch einer 3 Licht Spitzenbeleuchtung am Wannentender. Diesmal habe ich mir einen Bausatz von Roland Weber besorgt. Nur ich hab die Lichtleiterstifte nicht eingesetzt, sondern mit weiß angerührtem transparentem 2K Kleber verschlossen.
Von der Größen Anordnung, ist mir nur bekannt das entweder alle 3 Laternen gleich groß sind/waren bzw. das 3.Spitzenlicht kleiner ist/war als die reguläre Tenderbeleuchtung.
Sprich die Laternen von Tillig am Tender sind zu Klein.
Um das anzupassen, kann man nur die Gusslampenfassungen vom Gehäuse entfernen und durch Laternen von Fischer und co zu montieren. Da diese ja nur bei Bedarf aufgesteckt wurde.
Hier mal ein Beispiel, meines 46 001 Tenders. Dort wurden die Original Lampen vom Wannentender entfernt.
Gruß Daniel
Hallo, bezugnehmend auf Daniel ist richtig, dass die unteren Laternen am Wannentender von Tillig zu klein ausfallen, denn es sind die gleichen Laternen wie an der Lokfront. Ich habe diese aufgebohrt, ausgegossen und mit LED direkt beleuchtet. Dann stimmt auch das Gesamtbild. Diese Idee ist nicht von mir sondern von René Köppe. Foto reiche ich noch nach.
Ich möchte noch ein paar Bilder von der Laternenanpassung nachreichen. Der Umbau ist leider recht aufwändig.
´Das hast du sehr gut gemacht und ja der Umbau ist schon aufwendig,habe selbst bei meiner 50.35 Fischerlampen eingesetzt
weil Tillig das hinbekommt die Tender mal neu zu machen ähnlich der 52.80 aber die Preise steigen für Bastelgrundlagen immer mehr.
