Hersteller SDV Model
Die Kupplergriffe unter die Puffer. Winkel ich immer um ca. 45 Grad ab. Und der Tritt an die Kante. SDV hat auf der Webseite auch mehrere hochauflösende Bilder des Modelles auf der Webseite (auf Handy auf Desktopansicht umschalten!).
Ok Danke , ja hab jetz auch die Bilder bei SDV gefunden
Hast du den Wagen lackiert ? Falls ja wie behandelst du den vor ?
@Websveni Ja die Wagen sind alle lackiert. Mehrere mögliche Varianten wurden schon in dem Thema vorgestellt.
Vorbehandeln? Weiß nicht ganz, was Du darunter verstehst. Halt nach der Montage und dem Anbringen der meisten Kleinteile.
Meint er vielleicht eine Grundierung?
Ja reicht es zu entfetten wenn ja mit was oder muss ich Grundieren oder einfach drauf los Lackieren , die Airbrush liegt hier noch eingepackt da und ich wollte erstmal info´s sammeln damit ich grobe Fehler vermeide
Hängt sehr von deinen verwendeten Farben ab.
Nutzt du Acryl, würde ich auf jeden Fall grundieren. Nutzt du Lacke oder Emaille-Farbe, dann ist es nicht notwendig.
Entfetten ist nie eine schlechte Idee, sollte sich aber mit deinem Klebstoff und dem Kunststoff vertragen.
als Entfettung kannst du auch Wasser mit Fit nutzen und danach trocknen lassen. Grundierung solltest du schauen bzgl deiner farben die du verwenden willst (Acryl, Enamel). Ich zum bsp. benutze Acrylfarben von AK, Warpaint und Vallejo daher nutze ich eine Grundierung die ebenfalls auf Acryl basiert (Vallejo Grundierung).
Ja Danke, hab ich schon verschlungen und mir schon ein Grundsortiment Elita Farben zugelegt.
Muss jetz nur mal 2 Tage Zeit haben um mich in Ruhe damit zu beschäftigen , wollte aber vorher noch 2 - 3 Bausätze fertig haben um gleich mal was zum üben zu haben bzw erstmal ein paar alte Gehäuse zum Probieren her nehmen ...
Fertiggestellt habe ich zwei Exemplare der neuen 60'-Containerwagen mit zwei größeren Kesselcontainern (formneu). Die Containerwagen bieten keine Überraschungen, ich komme aber in großen Schritten nem Ganzzug nahe.
Die Container selber sind so ne Sache mit Pfiff. Vor allem dass die Containerzapfen exakt passen, muss genau gearbeitet werden und einiges an Grat beseitigt werden. Ziemliche Fummelei sind die Schutzgitter an den Enden. Und die beiden auch sehr empfindlich. Ich habe in die Portalträgerbauteile 0,75mm Sacklöcher gebohrt und dort die gebogenen Ätzgitter leicht versenkt mit Sekundenkleber befestigt. Die ursprünglichen leicht eingravierten Versenkungen hielten einfach nicht.
INsgeamt durch die neuen Container wirder eine Bereicherung, passen die doch dann auch auf alle NEM-gerechten Wagen von Roco, Arnold und Co. und umgekehrt. Ich bin ja echt gespannt, ob und wann die 80'-Wagen kommen. Und auch nochmal die Wiederholung. Der Bausatz hat mich keine 23€ gekostet. Nur Farbe/Lack wurde zusätzlich benötigt.
Fertiggestellt habe ich zwei Exemplare der CD Gbqs, Art.-Nr. 121 28. Dem Bausatz liegen zwei Epoche V-Wagennummern bei und eine VI. Sowie die Option, einen Wagen ohne "Heizkabel" nachzubilden. Ich habe erstmal zwei "gleiche" Exemplare gebaut und werde mir wohl noch den Epoche VI-Wagen bauen.
