Ist nur bei den normalen Ausgängen zu sehen, nicht bei den LC_AusgängenDiese Maske finde ich bei mir nicht. Sollten die Projekte von H0 und TT Unterschiede aufweisen?
Finde ich nicht. Bei H0 schon. Aber ist auch egal. Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Ausgang vom Sounddecoder etwas an dem Ausgang vom Funktionsdecoder ändert.Ist nur bei den normalen Ausgängen zu sehen, nicht bei den LC_Ausgängen
Hier kannst du evtl., wenn nicht schon geschehen an der Dimmung etwas drehen.Hallo Alex,
danke für das Video. Was mir aufgefallen ist, bei dir ist die Führerstandsbeleuchtung superhell. Bei meiner BR62 war sie kaum zu erkennen. Ich habe den R27 im Tender von org. 10k auf 2k0 getauscht - LED braucht jetzt 5 mA ist aber erkennbar.
Hallo. Ich gehe jetzt mal davon aus, daß du den originalen PIKO Decoder besitzt und du deshalb den Genuss der Feuerbüchsen Beleuchtung hast.In den PIKO-Modellen 83 und 93 sind die Geräusche des Kohlenwerfens ins Feuer mit dem Flackern des Feuers synchronisiert. Im Modell 62 flackert das Feuer jedoch nur, wenn ich die Geräusche des Kohlenwerfens manuell aktiviere. Wenn das Geräusch vom Decoder automatisch (zufällig) eingeschaltet wird, flackert das Feuer nicht wie bei den Modellen 83 und 93. Wie kann man das beheben?
Hallo Roland. Bitte. Ich habe keinen Widerstand gewechselt. Bei mir sie so hell. Der Wert steht original bei 128 in der 4. Bank CV 982.Hallo Alex,
Hallo Kay. Bank 4, nicht 3.Hier kannst du evtl., wenn nicht schon geschehen an der Dimmung etwas drehen.
CV 1021.3 und CV 982 bis Wert 255.
Gruß Kay
Irgendwie hatte ich beim Zustimmen gezögert. Den Wert habe ich aus der Programmer App von PIKO. Das steht auch wirklich Bank 3.Hallo Kay. Bank 4, nicht 3.
Ja, ich habe das Modell 47141, das werkseitig mit einem PIKO-Sounddecoder ausgestattet ist. Ich werde das Problem noch einmal beschreiben:Hallo. Ich gehe jetzt mal davon aus, daß du den originalen PIKO Decoder besitzt und du deshalb den Genuss der Feuerbüchsen Beleuchtung hast.
Hierzu musst du auch die CV Tabelle für den Funktionsdecoder zur Hand nehmen, dir die entsprechende Bank für die FB aussuchen und vorwählen. Dann musst du die CV aussuchen, welche die F Taste für deinen Gesamtsound inne hat und den entsprechenden Wert ein, bzw . hinzufügen.
Falls dir das zu unverständlich ist, dann nenne mir bitte deine F Taste für den Sound und ich schau morgen nach den Werten, welche du programmieren musst.
Gruß Kay
Das erschließt sich mir auch nicht. Evtl. für Epoche IV Modelle mit 3. Spitzenlicht. Es sind zwei Jumper. Der jeweils mittlere Kontakt ist F0v bzw.F0r. So wie es aussieht, sind es mehrschichtige Leiterplatten, da lässt sich die Leiterbahn schlecht verfolgen. Der hintere Jumper geht auf den 3. Kontakt für das Führerhaus. Daher könnte es sei, das dort das 3. hintere Spitzenlicht mal angeschlossen wird. Ist aber schon geschalten, jedoch nicht kontaktiert mit einen Stift. Der andere Stift vom Jumper ist nicht angeschlossen, zumindest geht da keine Leiterbahn ab. Ergibt aber keinen Sinn. Wer weiß. Mit der Feuerbüchse hat es mit großer Wahrscheinlichkeit nichts zu tun.
Hier mal ein Video von meiner Lok im Testkreis mit Radius 310.
@Dampfossi
Das Licht bleibt vollständig an, ohne zu flackern.
Habe auch die Soundvariante. Kann das nur bestätigen was Monster Sale schreibt.Ja, ich habe das Modell 47141, das werkseitig mit einem PIKO-Sounddecoder ausgestattet ist. Ich werde das Problem noch einmal beschreiben:
1. Der Kohlenwerf-Sound, der mit der Funktionstaste aktiviert wird: Bei den Modellen 83/93/62 ist der Sound zu hören und das Feuer flackert.
2. Der Decoder startet das Kohlenwerfen automatisch (zufällig): Bei den Modellen 83/93 ist der Sound zu hören und das Feuer flackert, beim Modell 62 ist nur der Sound zu hören.
Meint Piko das ernst? Sie wissen es selber nicht?Hier die Antwort:
da diese Funktion mit dem Sound verknüpft ist, werden Sie den Decoder hinsichtlich der Susi Einstellungen prüfen dürfen. Es kann auch sein, dass der Sound diese Funktion nicht unterstützt.
Die Einstellungen vom Lichtcontroller sind richtig mit Wert 7.
Gruß Kay
"Id": 8,
"Index": 0,
"Name": "FeuerbüchsenTür_zu",
"IsAbort": false,
"IsAutoRepeat": false,
"AutoRepeatCount": 0,
"IsDriveLock": false,
"IsPitchable": false,
"SoundsampleId": null,
"SoundsampleIds": [
46
"Priority": null,
"IsDriveHold": false,
"IsDriveStop": false,
"IsNoGate": false,
"MacroIndexes": [],
"AuxiliaryDimStep": 0,
"IsAuxiliaryDimRandom": false,
"Auxiliaries": [],
"MacroType": "auto_loop",
"Transitions": [
"IsImmediate": false,
"TargetStageId": 1,
"TargetMacroId": 0,
"Priority": 0,
"Conditions": [],
"Actions": [
"left_side": "register:susifunction",
"operator": "functionclear",
"right_side": "constant:101"
"Name": ""
"Macros": []
Hallo Alex,
Ist es im Moment bei 4,8 Sekunden und 7 Sekunden oder anders?...kein Knacken, aber ein Klacken, was sich immer wiederholt...
Bei mir verhält sich der Decoder genau gleich. Es sieht für mich nach einem schlampig vorbereiteten Soundprojekt aus.Hi, ist bei mir ebenfalls so!
Und was mir noch aufgefallen ist, das sie Geräusche macht, wenn ich nur die Triebwerksbeleuchtung anschalte. Obwohl der Ton, also F1 aus ist. Bei der 83 ist das nicht der Fall.
Ist der Decoder, der verbaut wurde defekt?
Beim einschalten des Rangiergangs ,also F7 ,kommt genau das selbe Geräusch wie bei der Triebwerksbeleuchtung. Obwohl Ton aus ist, also F1.
Gruss Marco
Genau 2mal Klacken. Nicht mehr. Und dann naturlich Alles ist wiederholt. (zip file attached)Ist es im Moment bei 4,8 Sekunden und 7 Sekunden oder anders?
Wird die Lichtmaschine sein. Die Pfeifen dürften auch gehen, wenn der Sound nicht aktiv ist.…Beim einschalten des Rangiergangs ,also F7 ,kommt genau das selbe Geräusch wie bei der Triebwerksbeleuchtung. Obwohl Ton aus ist, also F1.
Gruss Marco
Ich hätte einen Tipp, nur den möchtest du sicherlich nicht hören/lesen…🥴Was macht man da? Bin jetzt nen bißchen ratlos!
Kann ihn mir aber vorstellen 😉Ich hätte einen Tipp, nur den möchtest du sicherlich nicht hören/lesen…🥴
weiß jemand, wie man bei der Lok nur die Anfahr-und Bremsverzögerung ausschalten kann? Aktuell ist diese Funktion mit dem Rangiergang verknüpft. Leider finde ich keine Anleitung zu diesem Decoder. Die, die bei Piko als Gesamtanleitung angeboten wird, kann nicht mit dem Decoder übereinstimmen...
Für einen Hinweis oder die Koplettanleitung wäre ich dankbar.
