Vorbereitungen einer TT Anlage!
Hallo liebe TT Freunde!
Zur Info " Vorbereitung einer Modelleisenbahnanlage"
Ich interessiere mich schon seit ca. 25 jahre für den Modellbau und habe mich vor ca. 7 Jahren entschieden, dass ich nicht gleich mit dem verlegen der Gleise beginne sondern mit den einzelnen Themen sehr intensiv beschäftige! Leider mußte ich immer wieder feststellen das sich viele Modellbauer zu wenig intensiv mit den einzelnen Themen auseinander setzten und danach vielleicht selber nicht mit dem Ergebnis zufrieden sind! Ich z.b begann mit dem herstellen von Modellbäumen und mußte feststellen das es eigentlich viel schwieriger ist als es aussieht, realistische Bäume zu machen. Es gibt sehr viele Dinge die man eben falsch machen kann und benötigt deshalb viel Geduld, Zeit, Interesse auf Ideen, viele Versuche, Material usw. ! Die Anfänge waren schwer aber die Ergebnisse wurden besser und so entstand eine Art " wie kann ich es besser mache"! SIuchtfaktor bei mir!!
Wie sieht das gebaute Fotografiert aus!
Ich muss sagen es macht mir nach sieben Jahren noch immer Spass Modellbäume zu machen!
Nach ca. 2-3 Jahren habe mich intensiv mit den altern von Gebäuden auseinander gesetzt was eine Grundlage für eine schöne Moba ist!
Es hat ca. 2 Jahre gedauert bis ich für mich ein harmonisches bzw realistisches Ergebnis erzielt habe. Manchmal Frage ich mich selber noch "wie habe ich das gemacht und vergessen welche farben bzw. Reihenfolge ich beim altern angewendet habe. Deshalb sind auch persönliche Notizen nicht unwichtig! Wenn ich zurück denke wieviel Farben bzw washings ich unnötig gekauft habe!!! Heute kann ich sagen das man mit ca. 30 Farben in großen und ganzen durch kommt. Es gibt alleine ca. 30 verschieden Rost Töne von verschiedenen Herstellern!!
Bis jetzt habe ich mich mit den Themen Baumbau, Gebäudebau, altern, Felsengestaltung intensiv beschäftigt! Für mich wichtige Themen sind noch Begrünung, Schottern dann kann es mit den Gleisplan los gehen.
Zum Thema Begrasung denke ich mir oft wie monton manche Leute das machen weil sie sich einfach nicht die Zeit nehmen bzw. Versuche durchführen bevor man dies auf der Anlage macht.
Naja das sind meine <<persönlichen Ansichten die sicher nicht jeder mit mir teilt aber ich würde es genau so wieder machen. Die größte Herausforderung sind einfach Zeit und Geduld und natürlich etwas Talent.
Viele Grüsse Roman
P.S: Bei Fragen helfe ich gerne immer weiter!
Hallo Roman,
mich interessiert, wie Du bei der Eiche konkret vorgegangen bist, also die Schritte vom fertig gestalteten Baumrohling bis zur finalen Belaubung. Also z.B. woraus die kleinen Zweige bestehen, welchen Klebstoff Du nutzt etc.
Vielen Dank!
..dann ist das dein Fokus vom Hobby und nicht die Eisenbahn an sich. Ich will z.B. Spielen und der Modellbau ist eher Mittel zum Zweck. Das dies zwischenzeitlich ungeplant ein wenig aus dem Ruder gelaufen ist... - kann passieren. Wichtig ist nur, dass einem das Machen zufrieden macht.
Hallo Roman, volle Zustimmung.
Aber das ist eben auch ein Unterschied zwischen Modellbahn und Modellbau. Und beides hat seine Berechtigung und schön, dass hier beide Kategorien parallel existieren und voneinander profitieren können.
Das mit dem Vergessen der einzelnen Schritte beim Basteln kenne ich auch zur Genüge. Deshalb habe ich mit dem dokumentieren angefangen. So kann ich selbst noch einmal nachlesen, wie ich es gemacht habe (aber natürlich kann jeder, der möchte, es auch nutzen).
Trotzdem fehlt immer mal wieder ein wichtiger Schritt. :rolleyes:
Gruß Klötze
Wenn du dich schon angegriffen fühlst, was gar nicht meine Absicht war:
davon steht hier aber wenig, ich sehe nur die quasi perfekten Ergebnisse.
Ne im Gegenteil, ich finde es immer toll wenn jemand etwas in Frage stellt, denn das ist ja unter anderem der Sinn eines Forum! Keiner ist perfekt und jeder versucht es auf seinen Weg dahin zu gelangen. Danke für deine persönlichen Aspekt!!! :winker:
LG Roman
Bin ich voll deiner Seite bezüglich Zufriedenheit! Ich freue mich auch schon sehr wenn ich direkt zur Eisenbahn übergehe!
Hallo Roman,
Vielen Dank!
Also ich empehle für kliner Bäume immer einen 0,25 mm Draht bzw. für größere einen 0,35 mm! Diese werden von unten nach oben gedrillt mit genügend Ast Abzweigungen dannch siehe ein paar Seiten nach vorne das gleiche wie bei der Pappel Herstellung ist eine Schritt für Schritt Anleitung!
Beim Belauben bzw. Benadeln ist es anders wie bei der Pappel.
Nach dem der Rohling fertig ist verwende ich einen Bsion Srühkleber und Sprühe vorsichtig ganz wenig Kleber an den Astenden um die Erste Schicht elektostatische Nadeln aufzutragen. Bei größeren Bäumen kommt zuerst wenig 10-12 mm Nadel aufgeschossen dannach wieder vorsicht die 6 mm Nadeln und zuletzt vorsichtig die 2 mm Nadeln! Zwischen den Nadellängen den Baum wieder leicht mit Bison Srühkleber einneben. Weniger ist wieder mal mehr!
Bei kleineren Bäumen kann man die 12 mm weglassen!
Dannach wird die gesamte Krone mit Bison Sprühkleber wieder eingenebelt und mit einen Spieb das jeweilige Material (vorsichtig) raufgerieselt!
Die besten Ergebnisse habe ich mit Woodland fine turf gemacht oder eine andere Variante ist Polak Laub was mir persönlich auh sehr gut gefällt!
Bein belauben von einer Eiche z.b verwende ich auch z.b zuerst Polak Naturex F mittel etwas mit einen Sieb darüber rieseln lassen und dannach riesle ich nooch mit einen Sieb Naturex F fein darüber bis ich das gewünschte Ergebnis habe! Zuletzt kann man noch mit Matlack die Baumkrone einnebeln für die Festigkeit des Laub Materials aber nur bei Polak Material. Der oben gezeigte Baum ist mit
berieselt worden dazu wird am Ende der Baum nicht mehr mit Mattlack versiegelt!
Ich hoffe das ich helfen konnte.
Natürlich werden weitere Infos über Baumbau kommen!
Grüsse Roman
Vielen Dank für die Erklärung!
Im Grundsatz gehe ich ebenso vor, allerdings habe ich den Woodland-Turf noch nicht benutzt.
Woher beziehst Du den Bison- Sprühkleber? In Deutschland ist er kaum zu bekommen, zumindest nach meiner Kenntnis.
ich hab mir damals gleich 6 Stk. bestellt!
Grüsse Roman
Hallo TT Freunde,
so sehen bei mir die Baumrohlinge aus verschiedene Baumarten aller Art!
In dieser Phase sz der Baum gelötet mit Struktur Paste die Rinde nach belieben erstellt und der baum hat den ersten Farbanstrich bekommen!
In der nächsten Phase kommt das washing!
Lg Roman
Gruß Klötze
hallo Kloetze,
übrigens hast du etwas in deinen Thread, das mich persönlich anregt immer wieder rein zu sehen! Es sind die Spielereien und dein Anspruchsvoller Modellbau! Ich bin begeistert von deinen Arbeiten und freue mich schon auf weitere Fotos von deinen Arbeiten. Hoffentlich bald!!
Viele Grüsse Roman
Guten Abend,
Hier mal ein Exemplar einer Birke die ich noch etwas anders gestalte! Hier wird zuerst extrem gezogene Polyfaser von Woodland aufgeklebt und danach nur noch 4,5 mm Hellgrüne Grasfasern elektrostatisch rauf geschossen die eher nach unten gerichtet sind! WICHTIG ganz zart und wenig!!!
Bei den heutigen Exemplaren verwende streue ich auch noch ganz zart 2 mm rauf bevor ich belaube!
Hello,
übrigens so sieht die oben belaubte Birke fertig aus!
Das sieht echt klasse aus und wirken sehr stimmig.
Wie machst Du das mit der Struktur, dass da das schwarz am Birkenstamm zustande kommt?
Hallo TT Freunde,
auch ein wichtiges Thema, Beschreibung mit Bildern von mir wie man perfekte Bilder bzw. Werbeaufschriften ohne viel Arbeit auf das Modell aufbringt!
Der Kniffel dabei ist immer wenn man weiß wie es funktioniert relativ einfach!
Ich habe dieses Set von Willi geschenkt bekommen und habe es mal einige Monate beiseite gelegt!
Aber immer wieder hat es mich interessiert wie bekomme ich perfekte Werbungen bzw. Beschriftungen auf meine Modellgebäude sodaß es aussieht als wäre es mit echter Farbe augetragen!
Dann habe ich mal durchgestartet und das Ergebnis finde ich persönlich perfekt und ich bin nicht leicht zufrieden zu stellen!!
ops:
1)man benötigt dieses Material:
2)die gewünschten Werbeaufschriften müssen auf Fotopapier SPIEGELVERKEHRT ausgedruckt werden!
3)habe extra ein Modellgebäude auf die schnelle angefertigt!
4,5)den ausgeschnittenen Werbeausdruck genau ausschneiden u. großzügig mit dem Spezialmittel was sich in der Schachtel befindet einpinseln!
6) jetzt wird das Werbeschild mit der eingepinselten Seite in die gewünschte Position gebracht und vorsichtig angedrückt und sollte nicht mehr verschoben werden! Danach nimmt man sich eine Art kleine Spachtel und drückt das Bild richtig an.
7)nach ca. 12 Stunden Trockenzeit wird die oberste Schicht mit mehreren Feuchten Watte Stäbchen abgerieben! Wichtig das Watte Stäbchen sollte des öfteren mit Wasser getränkt werden! Bei den folgenden Bildern wird sichtbar wie sich die Schicht löst.
8) der letzte Rest wird mit einen feuchten Finger runter gerieben
9)Zuletzt wird das Bild und die >Mauer mit einen extrem ausgebürsteten Pinsel mit den Farben schwarz, dunkelbraun behandelt. Wie man erkennen kann werden Unebenheiten der Mauer sichtbar bzw. die Werbung sieht gealtert aus!
wie gesagt ich persönlich finde das Ergebnis Perfekt und ich habe mir nicht mal die Zeit genommen das Teil richtig zu altern sondern nur auf die schnelle weil es einige Anfragen dies Bezüglich gab!
10) Bei diesen Bilder kann man erkennen wie dünn der Aufdruck wirkt bzw. daß sich dieser sogar den Unebenheiten anpaßt!
Viele Grüße Roman
Abend liebe TT Freunde,
den Bahnhof Ebenfurt noch einmal gebaut nur zwei Jahre dazwischen und an Erfahrung dazu gewonnen! Das Ergebnis ist für mich besser da etliche Details dazu gekommen sind! Für mich in 7 Jahren Modellbau das schwierigste Bauwerk mit altern um 90 Stunden benötigt! Alles Fenster sind Kastenfenster und das Mauerwerk hat mehrere Anstriche und washings hinter sich! Sicherlich das schwierigste ist auch einen 3 D Putz zu erzeugen der realistisch aussieht!
Viel Spass beim gucken!
Es ist wirklich der Wahnsinn. Die vielen Details, die berücksichtigt wurden (wie der teilweise fehlende Putz, die Holzstruktur, die kaputten Fensterbänke, usw.), sorgen für ein Bild, welches den zeitlichen Arbeitsaufwand wirklich entlohnt. :applaus:
