Zangeleien von BR 53 0001
genau...
...das ist die Uhr der Firma Krug aus Ruhla, aber eben leider zu gross....
ich erinnere mich aber, auch einmal Manschettenknoepfe mit Uhr gesehen zu haben....werde mal auf die Suche gehen, das Thema faengt an, mich zu interessieren
JW
Manschettenknöpfe mit uhr
... ich erinnere mich aber, auch einmal Manschettenknoepfe mit Uhr gesehen zu haben
z.B. sowas:
http://www.amazon.de/Cuff-Daddy-Uhr-Manschettenknöpfe-in-Präsentationsbox/dp/B003NZWS54/
http://www.peek-cloppenburg.de/shop/lindenmann/manschettenknoepfe-mit-uhr-3713747?v=4
Der (Außen-) durchmesser ist mit 2cm angegeben, könnte also für eine Rathaus- oder Turmuhr OK sein. Ist aber zumindest preislich etwas günstiger als Viesmann.
Frank
das eigentliche Uhrwerk...
...misst lediglich 15mm Durchmesser ohne Gehaeuse (telefonische Nachfrage bei'm Hersteller), da sollte doch etwas zu machen sein,
wenn schon die Ziegelsteine des Lokschuppens laenger als 30cm sind, kommt es doch darauf auch nicht mehr an, oder?
Etwas mehr Kompromissbereitschaft braucht man schon, um sich mit einer BW-Uhr von 1,80m Durchmesser anzufreunden.
Soeben im Schmuckkasten meiner Gattin entdeckt: Ein Ring mit Quartzuhr, Hersteller ADORA, Durchmesser des Zifferblattes 12mm, geht also doch noch kleiner......
Gruss von Juergen W.
Hi constructo
Das Ziffernblatt o.g. Uhr ist sogar "nur" 9,00 mm klein.
Leider immer noch zu gross um sie in das vorhandene Gehäuse zu integrieren.
Meine Anfrage lief auch darauf hinaus ob man sie als Doppeluhr erhalten kann.
Von wegen Zeiger an beiden Seiten, daß geht dann leider nicht.
Wäre mit 2 Uhren theoretisch möglich, da sich aber 2 Uhren Rücken an Rücken gegenseitig beeinflussen würden, käme mit Kapselung beider Uhrwerke ein inakzeptable Stärke von 12,00 mm heraus!
Hallo Dirk,
Das mit der Uhr solte ein Scherz sein...:boeller:
Ich wollte damit ausdrücken, das Du hier vieles realisiert hast, was für andere schier unmögich erscheint.
Mach weiter so!!!
Viele Grüße Micha
Hallo Micha
Dank erst mal für das Kompliment!
Gruns, grins, weiß ich doch!
Hatte aber wirklich ernsthaftes Interesse, andere vielleicht auch, deswegen meine detailierten Ausführungen!
Heute abend endlich auch mal was anderes, freu!
Nabend Gemeinde
Habe mal einige Farbstudien zu meinem RAW Projekt betrieben.
Im Verhältnis zum Ausgangsmaterial ein gewaltiger optischer Sprung wie ich finde!?
Die "Öffnungen" im unteren Gebäudeteil sind selbst gemacht und werden dann in Zukunft die Zufahrten für die Werkstatträume beherbergen.
Angedacht sind bis zu 9 Stände die durch eine Schiebebühne erreichbar sein sollen. Mit diesen Bausätzen habe ich ferner auch vor die gesamte Länge auf dem breiten Anlagenteil damit auszustatten was hoffentlich auch gleichzeitig einen brauchbaren Anlagenabschluss ergibt.
Habe ich doch auf Grund der Tatsache daß die Anlage unter der Decke hängt nur sehr begrenzten Raum für eine Kulisse !!!
Wenn der Turm dann steht sind es 10,00 mm "Luft" bis Anschlag.
... und hier mal der direkte "Farbvergleich"!
Schon die Änderung der Fensterfarbe ergibt ein fast neues Gebäude, wirken sie dadurch doch viel filigraner.
Verstehe sowiso nicht warum ein Hersteller die Fenster eines Industriegebäudes weiss "streicht" !?
richtig oder gar nicht...
...solltest du wirklich aus deiner Signatur streichen,
es ist alles sehr interessant, auch der Lokschuppen sieht gut aus, aber Du weichst immer mehr von der Baugroesse ab, das Mauerwerk wird nicht dadurch besser, wenn man es immer mehr und kompromisslos verwendet. (Beiliegend mal ein Blick auf TT-Mauerwerk)
Schade, Dirk, das hinterlaesst einen schwarzen Fleck in deiner Chronik.
Trotzdem ist es weiterhin sehr unterhaltsam, Dir ueber die Schulter zu schauen.
netter Gruss von
Juergen W.
Tja mein gutster constructo
... bist ja sowiso mein grösster "Fan"!?
Dein angefügtes Bild ist so aber nun garnicht für einen schweren Industriebau geeignet!
Und wie heisst das Sprichwort so schön?
Wer im Glashaus sitzt... !
In dem Fall also: Bestell schon mal ein Abrissunternehmen, in der Galerie Deiner Bilder: Auf dem Weg zur Maschienenfabrik...
... hätten die garnicht erst errichtet werden dürfen, gleiches gilt natürlich auch für die N - Fabrik, grins!
um mal auf den Farbvergleich zurück zu kommen - schaut deutlich besser aus.
Was mir jedoch nicht so recht gefällt ist, dass ein Teil des Mauerwerkes etwas rötlicher ist, als der Rest. Das macht nix, wenn im Verband mal ein paar etwas rötlichere oder dunklere Steine auftauchen, aber die rötlicheren Bereiche sind weder gelb noch rot.
Und ob du es glaubst oder nicht PAL, mit solchen Ziegel ist unser Haus geklinkert. Weder gelb noch rot, mal rötlich mal gelb. (Sehr bunt - Gott sei Dank die Paletten gut gemischt.) Und genau dass habe die Maurer bei Dirk nach der X-ten Flasche Bier wohl vergessen oder dazu kein Bock mehr gehabt. macht nämlich zusätzliche Arbeit und ist doch bloß eine Industriebau....:allesgut:
Hi Pal
Der "Rohstoff" der Gebäude ist schon sehr dunkelrot, verschiedene Rottöne im laufe der Produktionsjahre kommen hinzu.
Ich habe die Teile erst mal mit einer Messingdrahtbürste abgerieben, den beigen Farbton aufgebracht und danach mit Pulverfarben gearbeitet.
Wenn also versch. Rottöne vorhanden sein sollten, sind diese hausgemacht, vielleicht auch garnicht uninteressant, bringen sie meiner Meinung nach doch etwas mehr Leben rein.
Dadurch daß die Bausatzteile auch viele Montagelöcher aufweisen die ich nicht alle benötigen werde, kommen sicherlich auch noch recht viele Mauerreparaturen hinzu, wird immer "lebendiger"!?
Und da auch dieses Ensemble als altgedientes, fast 80 - 90 Jahre altes dargestellt werden soll, dürften die Farben eh schon recht verblichen sein!?
Hallo Dirk,
ja das Gebäude kommt natürlich besser rüber, wenn man ihm einen Anstrich mit matter Farbe verpasst.
Ich bin vor Jahren dazu übergegangen jedes Haus zu behandeln, weil mir die olle glänzende Plastefarbe nicht gefiel. Das wird schon, noch graue Farbe stark verdünnt auftragen, damit die Fugen hervortreten und der Bausatz bekommt eine ganz andere Ausstrahlung.
Grüße aus Deutschlands dunkelsten Wald, Torsten.
@ Dirk
...das mag sein, mein Lieber, aber meine Maschinenfabrik ist ein reines Hintergrundmodell und auch das Fahrzeug ist Baugroesse N, die Hintergrundzeche ist sogar ein Z-Modell, das Alles zur Erzeugung von Tiefenwirkung, wie auf anderen Bildern zu sehen ist. Aber ein TT-Modell direkt mit Ziegelformaten zu konfrontieren, die schon groesser als HO sind, sollte man einfach nicht machen.
Trotzdem wundert mich deine Empfindlichkeit, bei so viel Lob fuer Deine Arbeit ( nicht zuletzt auch von mir ) ist eben auch Kritik dabei, beides bringt uns vorwaerts. Du hast selbst um Beurteilung gebeten, nun nimm sie auch hin, wenn Du sie bekommst. ich bin wirklich ein Fan Deiner, vor allen Dingen feinmechanischen Faehigkeiten und das bleibt auch so, aber wenn Du etwas Kritik nicht vertragen kannst, halte ich mich zukuenftig zur Erhaltung deines Seelenheils etwas zurueck.
Das sollte aber unsere Verbindung nicht verderben, auch ich lerne gern von Deinen Machwerken und so lange Du Spass hast, ist fast alles erlaubt.
bezüglich Klinker - der bunte Mix ist ja relativ bekannt und heute wohl sogar modern.
http://www.kess-klinker.de/R807_-sandgelb-bunt_-Handformoptik.jpg
http://www.kess-klinker.de/html/farben.html
Im Farbmix im Verband schaut das auch recht gut aus. Nur glaube ich nicht, dass früher da jemand die eher orangenen von den eher gelben getrennt hat um sie getrennt zu vermauern.
Bezüglich der farblichen Trennung kenne ich es eher so, dass früher deutliche Farben voneinander getrennt wurden, also zu Beispiel bei rotem Klinkermauerwerk blau oder grün lasierte Ziegel rein bzw. bei gelbem MW dann einzelne Rote Bereiche.
Aber letztendlich jeder so wie er es mag!!!!!
Hi Leute
Obwohl es unendlich mühselig ist die Mauerteile zu colorieren, macht es doch viel Spass zu sehen wie das RAW wächst.
Hier mal eine Stellprobe.
Ich werde es wohl sehr verschachtelt anordnen.
Enstehen dadurch doch viele verschiedene Perspektiven und wahrscheinlich auch eine gewisse Tiefenwirkung.
Der Schlot ist übrigens fast 350 mm hoch.
Da werde ich mir wohl eine neue Mechanik zum einfahren desselben einfallen lassen müssen, seufz.
Würde er doch beim hochziehen der Anlage an die Decke "zerbröseln".
Wow, das sieht absolut klasse aus was du da zusammen baust. Vielleicht kannst du bei Gelegenheit ein paar Panoramafotos hoch laden, damit man einen Eindruck von den Ausmaßen der Anlage bekommt?
Beste Grüße
Hallo Ihr drei
Vielen Dank für die Anerkennung und den Ansporn.
Panoramafotos sind nicht ohne weiteres möglich, Ihr wisst, die Anlage hängt unter der Decke, und es ist bei all dem Material daß da drauf liegt eine logistische Meisterleistung immer alles umzuräumen.
Erst möchte ich einmal sämtliche Gebäudebausätze vormontieren.
Die tatsächliche Anordnung hängt dann von den Erfordernissen ab.
Die Fläche auf der das RAW, oder vielmehr eine Aussenstelle davon, entstehen soll, beträgt ca. 600 - 700 mm x 3100 mm.
Stellt Euch die Fläche so vor, daß sowohl die Rückwand als auch die linke und rechte Seitenwand der Anlage auch als Stellfläche der Gebäudebausatzteile genutzt wird.
Diese sollen dann, auch im Halbrelief, als Anlagenabschluss dienen.
Habe heute mal einen neuen Bausatz ( kibri Zechenverwaltung mit Werkstatt Artikel Nr. 9848 ) ausgepackt und war angenehm von der Grösse der Tordurchfahrten überrascht.
Eignen sich diese doch hervorragend als Durchfahrt für Eisenbahnfahrzeuge.
Selbst Einfahrten im Winkel von fast 45 Grad sind möglich was die Anwendungsmöglichkeiten stark erweitert.
Anbei auch mal Vergleichsfotos vom Ausgangsprodukt zur farblich veränderten Fassade.
Werde ich doch immer wieder per PN gefragt wie ich es mache!
... und noch einige "Impressionen"
Hi papa on tour
Wenn ich daran denke wie viele Teile noch zu colorieren und zu komplettieren sind, uff, :argh: !
Ich hoffe nur daß meine Motivation nicht so schnell nachlässt.
Anbei mal eine "Gleisplanstudie" zum RAW !
Dieser Plan kann sich aber noch heftig ändern, ergibt sich wenn es soweit ist, oder so hier jemand eine geniale Idee hat!
  • RAW 16.03.2013.pdf
