uller
Gesperrt
HallO!
Gegenfrage: Funktioniert das Schalten der Servos (vor dem Umprogrammieren) reibungslos???
Wenn nicht, dann mal den DCC Anschluss (Schraubklemme) nach Leiterbahnhaarrissen überprüfen.
Das hatte ich nämlich auch, durch das viele An/Abschrauben bei den Tests... Noch ein Tipp zum Löten/Montage derselben, möglicht welche zum zusammenstecken nehmen (d.h.4er Anschluss ist mech. stabiler) und vor dem Verlöten mit einem Schraubendreher mal kräftig auf die Schrauben drücken, damit der Lötstift ganz nach unten auf die Fassung und die Leiterplatte geschoben wird und nicht in der Luft hängt (und man beim Festschraben Druck auf die Lötstelle ausübt).
Ansonsten eben nochmal ausprobiert, Arnoldzentrale (leider nix anderes im Hause, und da ist auch noch Motorola-Signal am Gleis) per Keyboard und LENZ Interface LI100 + Orginal DOS-Software mehrfach umprogrammiert, funzt einwandfrei.
Mfg Uller
Mfg Uller
