TT-Däne baut DR!
BW
Nach längere Zeit ruhe, gibt es wieder Neue Bilder.
Drehscheibe ist eingebaut, aber so, das sie für Wartungsarbeiten nach unten abgenommen werden kann.
Mit Laser hat dann der Schuppen seinen Platz gefunden, damit alles schön gerade ist. Auch die Gleise werden so verlegt.
In den Schuppen sind in jedes Gleis eine Untersuchungsgrupe eingebaut. Davor und hinter ist ein paar Patinaxschwellen von der Digitalzentrale eingebaut, damit die TTfiligran Schienen (code55) angelötet werden kann.
Auch die Abstellgleise mit Behandlungsanlage und Sparsamer Bahnsteig für den SVT nimmt Form an....
Weitere Bilder folgen mit dem Bau......
MfG Martin
Hast du davom mal ein paar Bilder? Nimmst du da Winkel mit Markierung oder Kühlwagen?
Nen einfachen Laser oder einen Rotationslaser?
Hallo Martin, ich hoffe, dass die 4 geraden Abstellgleise nicht so dicht an den Schuppen bleiben. Sieht für mich nicht reell aus. Ich würde die deutlich einkürzen und eine Zufahrt für das weitere BW schaffen.
Gruß Marcel
BW
@Per@
Hier ist ein Bild.
Möchte gerne das bei den Zufahrtsgleise, gegenüber auch genau ein Gleis liegt....ob Vorbildgerecht weiß ich nicht.
@flizi@
Werde die Gleise etwas abkürzen....
War nur so gelegt, bis der Lockschuppen seinen Platz gefunden hatte
MfG Martin
Drehscheibe
@Per@
Erst habe ich die Drehscheibe fertig gebaut, und das Getriebe eingebaut. Danach justiert, damit zwichen Bühne und Grube (in der Höhe) immer der selbe Abstand ist.
Das kann man zb. mit ein stück Schiene oder so testen.
Dann wurde alles in eine Platte eingebaut, die vorher mit eine Wasserwaage/Stahllineal getestet wurde.
Das Schwierige bei uns ist, das an einer Seite das Tilligprofil und an der andere Seite das Filigranprofil zur Drehscheibe geht.
Am Tilligprofil habe ich den Schienenfuß um die 0,57mm abgeschliffen und an den Patinaxstreifen gelötet.
Wasserwaage kann letztendlich auf der Bühne aufgelegt werden, damit ein Stück über die Schuppengleise liegt, und es darf nichts Kippen.
Auch eine Schiebelehre ist hilfreich...
Gruß Martin
BW
Diese Woche würde dann alle Gleise bis in den Schuppen verlegt, und die Schienen in das Schwellenrost gezogen.
Stellprobe mit verschiedenen Loks....
Auch zu sehen die Behandlungsanlagen für SVT's
Lokschuppen
Der Bau des Schuppens geht auch weiter.
Werde vorne über den Einfahrten Fenster einbauen, wie in Dresden.
Das bedeutet aber das der Holzaufbau erhöert werden muß.
(Weiß das die Träger bestimmt anderes aussehen sollte, und anderes unterstützt sein sollte)
Das Dach besteht pro Schuppen aus 4 Kuchenstücken, die an jeder Seite eingeschnitten werden, damit sie an der Gradzahl der Drehscheibe übereinstimmt.
Das Dach soll in 3 Teilen abnehmbar sein, damit man die Details ansehen kann. Innenwände werden mit Ziegelsteine versehen, so das die Fensterrahmen nicht so ausragen...
MfG Martin
Zwei Bogenkreuzungen in Betrieb
Auf unsere Facebookseite sind die zwei Bogenkreuzungen in Betrieb zu sehen! in zwei Videos!
https://m.facebook.com/profile.php?id=323792814426804&refsrc=http://dk.search.yahoo.com/search&_rdr
Die Geschwindigkeit der Blöcke müssen noch eingestellt werden.
In zwei Wochen ist bei uns in Kopenhagen wieder Ausstellung:
http://www.hobbymesse.dk/
- wo es live zu sehen wird. Später werden die Schattenbahnhöfe mit eingebunden. Dann gibt es Doppel Ein- und Ausfahrten aus Bärenburg Hbf.
MfG Martin
Lokschuppen
Probeaufstellung des Lokschuppens.
Das Licht ist auch nur eingelegt um zu sehen wie es aussieht.
Es kommen einzeln lampen rein mit gelbes Licht....
Schlackegrube
Dieses Wochenende bin ich dann mit dem Bau einer Schlackegrube angefangen.
Teile von der Bastelkiste und Auhagen.
Es kommen andere Bewegbare Wasserkräne hin.
Im Schlackesumpf werde ich unten drunter Rote dioden in Weißleim einkleben, und da drüber leichter Schlacke draufschütteln.
Es sieht dann aus, als werde noch kleine Glühen in der Schlacke :)
Zum schluß wird das ganze geältert.
Auch der Wasserturm von Vollmer ist gebaut.
Siehe bei Facebook "Dansk TT Klub" die Bilder vom letzten Wochenende zur Ausstellung in Kopenhagen.
MfG Martin
Hallo Martin,
ganz tolle Sachen, die Du da baust:fasziniert:.
Jedoch scheint mir die Beleuchtung im Ringlokschuppen etwas zu grell zu sein.
Gruß Rainer
...im Schlackesumpf werde ich unten drunter Rote dioden in Weißleim einkleben, und da drüber leichter Schlacke draufschütteln.
Es sieht dann aus, als werde noch kleine Glühen in der Schlacke...
...Martin, mach erst mal Verrsuche mit orangefarbigen LEDen - sieht bestimmt echter aus...
Schlackegrube
@pandy1@
War nur kurz zur Probe.
Da haben wir ein Led streifen reingelegt.
Jeder Stand wird einzeln beleuchtet, mit einer Hängelampe, mit gelbliches Licht....
Siehe das Thema von 53001..
@Berthie@
Danke für den Tip, werde verschiedene Tests durchführen bevor es entgüldig eingebaut wird. Ist für mich auch neuland. Dachte erst an "Brandflackern" oder "Brendendes Haus"
Auch von mir ein Danke, weil ich mich gerade mit dem Thema Schmiedefeuer beschäftige...
Glut ist wirklich sehr orange:
https://www.google.de/search?q=glut&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCgQsARqFQoTCNTxgsLU_8gCFQf-LAoddRsLjw
Schön gestaltete Schlackengruben gibt's auch hier:
http://www.tt-board.de/forum/showthread.php?t=45828
Da ich bisher nur stiller Mitleser hier und Bewunderer Eurer Arbeit war:
:respekt: :respekt: :respekt:
Schlackegrube
@BR 53 0001@
Sorry, hatte schon die dritte 0 mit dazugeschrieben, dann kam der zweifel und..... :) :) :)
Diene Lampen sind die schönsten, warum dann nicht auch die nehmen :)
@TT1@
Es geht also richtung orange....
Sehr schöne Schlackegruben die du Verlinkst hast.
Sehe schon es müssen noch ein paar U-Profile an der Seite und eine Leiter.....
MfG Martin
Signale
Auf unsere Neue Module, haben wir nun angefangen die letzten Signale zu setzen.
Habe dazu eine reihe Bilder gemacht.
(Sind nicht so scharf, aber mann siehts, bessere Bilder folgen)
MfG Martin
Signale
Bilderreihe Nr. 2 ..
Signale
So nun zur meiner Frage.
Am Ausfahrt aus Gleis 9. (Das Gleis am Bahnhofsgebäude), hätte das Signal bevor der Weiche stehen sollen. Dies geht aber nicht, weil dann der Lokführer nicht das Signal sehen kann!
Also stehen lassen und ein Pfeil dran, was das zuhörende gleis anzeigt? (am liebsten wenn es ok währe)
Oder vorrücken und am Bahnsteig stellen, mit ein Pfeil dran, weil es ja dann auf der falsche Seite steht.
Oder Signalbrücke von da aus, wo das Signal hätte stehen sollen, über dem Gleis.
Oder Signal an das Dach der Bahnsteighalle fixieren (Am liebsten nicht weil die Halle von der Anlage mit Böschungen trennbar ist)
Possive Ideen erwünscht :)
Ergänzung. Der rote Zirkel zeigt wo das Signal jetzt steht, und da sieht man es am ende von Gleis 9.
MfG Martin
