Digital Lichtsignale über Relais digital schalten?
Hallo Modellbahner!
Also ich habe die Diode andersherum eingelötet und siehe da,die Relais funktionieren.Jetzt kommt das nächste Problem oder nicht.Im Analogbetrieb wurden meine Signale durch den fahrenden Zug mittels Schaltgleis auf rot zurück geschaltet.Hierzu musste aber vom Zubehörtrafo ein Kabel an meine Z 21 angeschlossen werden.Ist das beim digitalen Fahren und Schalten auch so?Oder wie habt Ihr das gelöst?
Schaltgleis - Optokoppler - Relais wäre mein erster Versuch.
Lies dich mal in das Thema ein. Ich würde diese Modul verwenden. Ist zwar für Gleichstrom, aber wenn du beide Eingänge über Kreuz anschließt, kannst du diese 2 Wege Modul verwenden. Sozusagen für jede Halbwelle einen Weg. Es gibt auch welche für Wechselstrom (z.B. pc814) aber da musst du dir die Platine selber basteln. Kannst du ja immer noch, wenn das Prinzip mit diesem hier funktioniert.
Bausatz 3-Lanal Akkuwächter als Lichtsignal für die Modelleisenbahn...
https://www.pollin.de/p/bausatz-3-kanal-akkuwaechter-12-v-v1-0-810397?utm_campaign=feed?utm_source=awin&utm_medium=affiliate&utm_campaign=Bidnamic&aw_affid=786113&awaid=15965&gclid=CjwKCAiAzOXMBhASEiwAe14SafuMKzHDgTpHqEyXrdwkP0JGK6l6VlPphoUBubEhZoYumpUx9vMl6hoCk0AQAvD_BwE&gad_source=1&gad_campaignid=23101696046&gbraid=0AAAAA-gP1JPzTt-696--i6UE4upE3EEVd
also wenn die Z-Diode ZD durch eine Z-Diode ZD-1 mit 7,5 V oder 8,2V und die Z-Diode ZD-2 durch eine Z-Diode mit 3V oder 4,3 V ersetz wird, läuft der 3 Kanal Akkuwächter auch als spannungsgesteuertes Lichtsignal für die Modelleisenbahn einwandfrei...
Die Lok begint sich erst bei einer Spannung von 3V bis 4V Volt in Berwegung zu setzen, Das Signal schaltet dann von Rot auf Gelb bzw dann. auf eine grüne Blink-LED (die gelbe LED wird durch eine grüne Blink-LED ersetzt) und dann bei einer noch höhrern Spannung (höhrre Geschwindigkeit der LOK) auf grün....
Das Schaltplan ist unter dem Link zu finden...
