Kleine Anlage von Bigfoot
Laufende Figuren sind zumindest treppabwärts gleich einsetzbar.
Ansonsten stehen vielleicht an beiden Seiten der Treppe die Leute und schwatzen. Ein paar Jugendliche lümmeln auf den Stufen.
Da gibt es reichlich Möglichkeiten, ohne laufende Figuren als Standbild festzukleben.
Poldij
Ich befürchte auch, da muss jemand unters Messer.
Dank meiner Weihnachtskalender, habe ich einen bunten Fundus an Figuren.
Jeweils zwischen zwei Laternen möchte ich eine Bank von @slawek77 aufstellen. Passt das, oder mehr Bänke?
Ein Nebenschauplatz, die Schlackegrube. Über einen längeren Zeitraum hinweg, habe ich immer wieder glänzenden Klarlack nachgefüllt.
So wie die Oberfläche jetzt aussieht, gefällt sie mir ganz gut.
Danke für eure Anmerkungen.
Der Hausbahnsteig ist dort, wo ich ihn jetzt gestalte, am wenigsten frequentiert. Bei der Bank ganz rechts, werde ich noch eine zweite daneben stellen. Die Papierkörbe möchte ich jeweils neben den Laternen aufstellen.
Als nächstes geht es mit der Bahnsteigüberdachung vor dem Empfangsgebäude weiter, dort werden sich wahrscheinlich die meisten Reisenden aufhalten.
Ich kann mich erinnern, dass auf solchen "Seen" Ruß schwamm, der natürlich überhaupt nicht glänzte. Nur dort, wo das Wasser bewegt wurde, tauchte der Ruß ab.
Oder man hat ne Flasche Fit reingespritzt ;)
Da ich selber und die meisten Besucher meines MoBa Zimmers so eine Grube nie im Original gesehen haben, setze ich hier eher auf eine simulierte, dreckige, glänzende Wasserfläche, damit der Betrachter diese auch als solche erkennt.
Weiter geht es beim Hausbahnsteig, das Bahnhofsgebäude bekommt auf der gesamten Länge ein Vordach. Ich habe mich entschieden, das Dach nicht bis zur Bahnsteigkante zu ziehen. Da ich nichts passendes gefunden habe, baue ich selber.
Jo, Großfuss.
die gefüllte Grube sieht sehr realistisch aus!
Hab irgendwo mal eine solche gesehen.
Könnte in Brandenburg gewesen sein, während meiner Lehrzeit.
Liegt sicherlich daran dass sie ja immer wieder geleert werden.
Dabei fließt viel wieder aus der Baggerschaufel, und wird so immer wieder aufgewühlt,
kommt also nie wirklich zur Ruhe damit das Zeug absinken kann.
Respektvolle Grüße, Dirk
Bevor ich mich mit den Abstellgleisen im BW beschäftige, habe ich heute das Vordach an meinem Bahnhof angebracht.
Die Wirkung des Gebäudes hat sich durch das Dach ziemlich verändert, nicht zum negativen, wie ich finde. Morgen werde ich die Dachpappe patinieren, damit die Dächer besser zueinander passen.
20211217_191622.jpg20211217_191644.jpg20211217_191717.jpg20211217_191734.jpg20211217_191758.jpg20211217_191805.jpg
Das Bahnsteigdach sieht gut aus, auch wenn die (nicht mehr sichtbare) Holzkonstruktion vielleicht ein bissel zu massiv geworden ist.
Vielleicht noch die Oberfläche in Richtung Alterungspuren behandeln, wenn das noch nicht zu spät ist.
Hinweis:
Zu den Bahnsteigenden hin waren diese auch oft nicht mehr vollständig gepflastert, sondern nur zur Kante hin mit 3-5 Gehwegplatten-Reihen. Der Rest zum Zaun war oft zugewuchert (Unkraut/ Rasen/ Sand-/ Kiesoberfläche).
Aufgrund mangelnder Vorbereitung beim Bau des Bahnsteiges, habe ich mich heute mächtig mit den letzten beiden Lampen herumgeärgert. Ich hatte sie schlichtweg vergessen. Aber jetzt sind sie installiert und der Hausbahnsteig ist ausgeleuchtet.
Mit dem Inselbahnsteig habe ich auch angefangen.
Immer mehr Reisende finden sich auch ein.
Wenn Du noch die Möglichkeit hast, dann solltest Du das Licht der Bahnsteigbeleuchtung noch etwas dimmen.
Modellbahn ist gerade so etwas von nebensächlich geworden. Trotzdem mal wieder ein Update. Die Farbgebung des Inselbahnsteiges ist in Arbeit. So weit wollte ich eigentlich schon im Januar sein.
