Also dort, wo Du später zu Reparaturzwecken kaum noch herankommst...?![]()
Das Material ist ohnehin da, und die obere Ebene ist problemlos abnehmbar.
Die Erreichbarkeit ist überhaupt kein Problem. Die obere Ebene ist eine Platte, die untere ebenfalls. Die obere Ebene liegt auf dem Rahmen der unteren Ebene, verbunden sind die beiden durch eine Rampe. Von oben bis zur Rampe wird Modellgleis verbaut. Unten sind bereits die alten Standardgleise verbaut und mit Steckern verkabelt.
Wenn die alten Gleise Probleme machen (was sie in den letzten Jahren sporadischen Betriebs nie gemacht haben), hebe ich die obere Platte ab, die paar Gleisnägel raus und Stecker ab. Dann kommt Modellgleis rein. Das sind vielleicht 2-3 Stunden Mehrarbeit, als wenn ich gleich Modellgleis verbaut hätte. Wenn es aber funktioniert, habe ich das Geld für 5 Weichen samt Antrieb und ein paar Meter Gleis gespart...
Eines ist aber klar: In sichtbaren oder nicht zugänglichen Bereichen werde ich kein Standardgleis mehr verbauen.
Grüße,
db
