jf-
Falls es nur zwei Loks betrifft, wäre vielleicht die einfachste Lösung, die Spurkränze dieser Loks etwas niedriger zu machen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Ergebnis V100DR und V180DR rattern übers Gleis. Arnold Kö und BR52 nicht. Habe im RP25 Thema gelesen, das gerade die V100 und V180 höhere Spurkränze haben, als die BR52. Hat von euch jemand ähnliche Erfahrungen? Wie sieht`s beim Holzschwellengleis aus? Habe jetzt die inneren Kleineisen etwas abgeschliffen, funktioniert.
Hallo Filigranisten,
MfG Corvette
Und wie sieht es bei den Echtholzschwellenbändern aus????
Ein Stift ist mir bei der Montage einfach abgefallen und beide Stifte benötigten Justierung, damit diese passen.
Auch in Bezug auf die Leichtgängigkeit bzw. Passung der Stellschwelle selbst?
Ich hab mir zur Montage in eine Pappe ein rechteckiges Loch geschnitten, in welches das Schwellenband mit dem vertieften Bereich um die Zungenspitzen eintaucht, um dann ganz plan zu sein.
Passen evtl. die Radsätze der V75 / BR107?Ich habe die Holzgleise und das gleich Problem mit meine V180 /br 118.
Mit eine V100 habe ich nicht probiert.
Sind von Tillig Ersatz Radsatz zu erhalten mit einer niedrige Spurkränze?
Bei meiner eigenen V180 würde ich überlegen, die Maschine mit Fremdeinspeisung einen Moment auf Sandpapier durchdrehen zu lassen. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, ob alle Radsätze angetrieben sind - nur dann macht diese Aktion Sinn. Und natürlich nur mit ordentlich abgeschmierter Maschine.
Man kann die Spurkränze niedriger machen ohne Drehbank, aber nicht so. ...
Zum Beispiel, dass du dir nicht sicher sein kannst, alle Achsen dabei gleichmäßig zu belasten, sodass unterschiedlich viel abgenommen würde.Was spricht ausser der Sauerei mit dem Schleifstaub und dem erhöhten Verschleiss dagegen?
.....an solch feinem Gleiswerk hat....
... eine File mit Symbolen für Wintrack?
