DR BR 130 und 131 von Piko
habe bei der 131 062-2 Sound und Ladepuffer eingebaut.
- Decoder ZIMO MX648P16 (mit Henning-Sound)
- Fischer Ladeschaltung mit 5x 220µF Tantals
- ZIMO LS15x25 (Visaton), 2 Ecken abgefeilt
Da der Decoder für direktes Anschließen von Pufferkondensatoren nicht ausgelegt ist, nutze ich die Fischer-Ladeschaltung.
Die entsprechenden Plux 16 Pins #5 und #6 sind von Hause aus auf der Platine auf Lötpads durchgeschliffen, entsprechend habe ich Ladeschaltung-Plus (rot) und -Minus (schwarz) damit verbunden.
Es wäre noch viel Platz für weitere Kondensatoren, die brauche ich hoffentlich nicht.
C4 ist natürlich auch gleich von der Platine entfernt worden.
Wo hast du den Lautsprecher verbaut?
Wie vorgesehen unten im Kasten. Habe den Lautsprecherrand am Deckel etwas angeklebt, weil der keine Schallkapsel hat. Lässt sich bestimmt noch optimieren und besser abdichten. Da fällt mir ein, ich hab grad ne angefangene Silikonkartusche rumliegeno_O. Ein 10x15 Lautsprecher mit leicht abgefeilter Schallkapsel wäre auch möglich ohne weitere Abdichtung.
Welchen Lautsprecher PIKO bei dem hauseigenen Decoder für die 130/131 mitliefert wäre mal interessant zu wissen. Der einzeln kaufbare ovale PIKO-Lautsprecher passt jedenfalls nicht gut.
Schau mal bei ESU unter Lautsprecher Artnr.50330.Das ist der passende LS für die Lok,weiße Schallkapsel ab und mit doppelseitigem Klebeband fixieren.
Ich hätte auch einen abzugeben.
TT-Schwelmer
Die LS-Abmessungen vom ESU und vom ZIMO sind ja ohne Kapsel vergleichbar, der ZIMO hat die für den Decoder passende Impedanz von 8 Ohm, den lass ich drin. Habe das Kabeldurchführungsloch in der Lok nun noch etwas abgedichtet, damit es ein Resonanzräumchen gibt, und höre da, es klingt gleich etwas kräftiger. Bei Spur G ginge da bestimmt noch was
In die PIKO-Loks vom Lütten (BR 118/119/130) habe ich bisher überall die originalen LS von Piko (56333) eingebaut, da diese perfekt passen. Die haben ebenfalls 8 Ohm und selbst ohne Schallkapsel einen richtig guten und satten Sound. Einige Soundfiles musste ich sogar in der Lautstärke reduzieren, da es sonst zu laut geworden wäre. Einziger Nachteil zu LS von DH oder Zimo, dass sie etwas teurer sind.
P. S. In die meisten Piko-Loks passt perfekt der MX645P16 von Zimo, bei dem man keine zusätzliche Ladeschaltung benötigt. Wozu man diese allerdings bei einer BR 118/119/13x benötigen sollte, entzieht sich meiner Kenntnis…
Hat schon mal jemand von so einer Lok ein defektes Getriebe ersetzen müssen? Ich habe in der Ersatzteilliste bei Piko nur das komplette Drehgestell als Ersatzteil gefunden, leider nicht einzelne Zahnräder. Aber bei zwei benötigten Drehgestellen (25€/St.) kaufe ich dann ja fast eine neue Lok? :eek:
Hallo Zusammen,
Ich hab mittels Suchfunktion keine Antwort auf mein Problem gefunden, daher nun hier.
Ich habe eine Piko 130 012-7 (47321-2) mit einem Zimo MX630P16 ausgestattet, und nun leuchtet dauerhaft die Spitzenbeleuchtung der Lok in immer die selbe Fahrtrichtung, und lässt sich nicht ausschalten. Alle anderen Lichtfunktionen lassen sich schalten. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Probleme mit der Motoransteuerung gibt es keine.
Tim
Werde ich heute mal ausprobieren und dann berichten.
Falls du es nicht schon hast, lade dir mal die Software ZCS herunter und nutze diese für die Zuordnung der einzelnen CV, die Software kannst du auch offline nutzen. Sie zeigt dir an (Maus über Feld führen), welche Werte man bei welcher Einstellung in die jeweilige CV eintragen muss... ;)
Leider trat der Gewünschte Erfolg nicht ein, auch mit einem anderen Plux16 Decoder, vermutlich Uhlenbrock, trat der gleiche Fehler auf.
Wird also ein Defekt der Platine sein. :(
Viele Grüße und vielen Dank
Tim
Ist die Lok neu, dann reklamieren.
Ist die Garantie abgelaufen, mußt du den Fehler suchen.
Ich persönlich hatte bisher noch keine Piko Ludmilla, wo was kaputt war.
Wenn du selbst den Fehler suchen willst, dann bau die Platine mal aus und sieh nach ob an der Schnittstelle eine Brücke beim einlöten passiert ist.
Irgendwo müssen die LED ja Spannung her bekommen, das sie immer leuchten.
Stimmt, die Leiterplatte von unten könnte ich mir noch mal ansehen. Danke für dem Tipp, auf der Oberseite hab ich bisher keine Fehler entdecken können.
Wenn der Reset CV8=8 ist, dann ja. Ansonsten hab ich das mit 2 Baugleichen & neuwertigen Zimos probiert, war das gleiche.
Viele Grüße und Vielen Dank
Tim
Hallo Zusammen,
Tim
Habe das gleiche Problem beim 442 von Piko. 2 Dekoder ( nach dem Testen ) lassen sich auch nicht mehr zurück stellen, es bleibt immer auf einer Seite das Spitzenlicht an. Hab auch noch keine Lösung.
Hallo Pille-Palle,
passiert das auch im analogen Modus?
Der Talent ist ja noch recht einfach aufgebaut, da kann man auch noch selbst nachbessern.
Es klingt so ,als wäre da die Innenbeleuchtung und Spitzlicht vertauscht.
Wollte heute nach längerer Liegezeit in einer Kiste, eine Piko- 130 (Elriwa- Exklusivmodell) digital einstellen. Vor längerer Zeit wurde diese Lok zwar eingefahren, wanderte dann aber wieder in die Kiste.
Allerdings hat sie sich beim Nichtstun einen Motorschaden eingehandelt. Die Welle (bzw. Rotor) läuft an einer Stelle merklich schwer, bei niedriger Anfahrspannung blockiert der Motor sogar.
Hatte noch einen originalen Ersatzmotor liegen, aber selbst bei diesem Motor spürt man Rast- oder Losbrechmomente, was bei niedriger Anfahrspannung eventuell der Grund für das etwas zittrige Anfahren bei Fst 1,2 sein könnte. Anscheinend ist das ein Qualitätsmerkmal der Piko- Motoren...
Mein Frage:
gibt es eigentlich qualitativ hochwertigere Alternativen zu dem Original- Motor? Der Tauschmotor sollte natürlich nicht weniger leisten können und vor allem auch nicht noch schneller drehen, als der Originale. Der Wellendurchmesser müsste sicherlich dem Original entsprechen, da die Aufnahmen für die Kardanwellen wieder drauf müssen.
