Hallöchen
Also, das Grundprinzip des Carsystems ist schnell erklärt:
Die Fahrzeuge sind "selbstläufer", heißt, standardmässig nicht von aussen gesteuert.
Sie haben einen Motor mit einer Akkuzelle, der konstant läuft. Weiterhin ist ein Reedkontakt drinn, der beim überfahren eines Magneten den Kontakt unterbricht wodurch das Fahrzeug anhält.
Die Autos haben an iher vorderachse, welche sehr ähnlich der eines Ketcar oder Go-Kart ist, eine "Steuernase", an deren Ende ein Magnet sitzt. Dieser wiederum folgt einem in der Straße verlegten Draht.
Das wie gesagt ist das Grundprinzip, entspricht dem schon von Faller her bekanntem Car-System.
Das System lässt sich dann je nach Geldbeutel/Wunsch/Können ausbauen.
Abzweige werden quasi mit "Weichen" gemacht, bei denen einfach unter der Straßenoberfläche die Stellung des Drahtes geändert wird, an dem sich der Lenkungssteuermagnet orientiert/nachläuft. Stoppstellen sind schaltbare Elektromagneten, die den Reedkontakt im Fzg ansprechen und das Fahrzeug so stoppen lassen.
Das ein Bus in eine Haltestelle einfährt, der LKW aber daran vorbei, nun das lässt sich beispielsweise so gestalten, das ein Bus in Fahrtrichtung rechts einen Magneten am Unterboden hat, der einen Reedkontakt in der Fahrbahn ansteuert, der dann einen Abzweig richtung Bushaltestelle betätigt. Macht man einen solchen Magneten bei einem LKW links ran, so könnte dieser dann wieder andere Abzweigungen ansteuern.
Wenn man es weitertreibt, dann könnte man auch das System von
www.infracar.de installieren. Hier wird eine Schnittstelle/Decoder in das Fahrzeug gepflanzt, die auf Infrarot reagiert, somit bedingt fernsteuerbar ist.
Wenn man es bis auf die Spitze treiben will, dann empfehle ich dir mal
www.miniaturwunderland.de denn dort sind die Autos (allerdings HO) per Computer ferngesteuert. Wenn Du dich beim wunderland für den Newsletter anmeldest, dann wirst du kostenfrei und rechtzeitig über Fernsehtermine informiert, so das Car-System schon sehr oft der Mittelpunkt war. Hier wird es aber dann sehr sehr fummelig und hochelektronisch.
Das Grundsystem ist sehr einfach, weiterführendes wird dann allerdings etwas komplex.
Ich kann dir auch sehr die Suchfunktion des Boardes empfehlen, denn hier wurde schon sehr viel darüber geschrieben.
Die Firma Gabor arbeitet daran, solche Autos auf den Markt zu bringen, mit vielen Möglichkeiten, und die Produktion der Teile geht so langsam in die Endphase. Aber, wie gesagt, Suchfunktion nutzen und sich dann durchklicken/durchlesen.
bis denne
Stephan
