Herpa Um- und Eigenbauten
Hi,
obwohl nicht meine Epoche: Geile Teile!
Farbenprächtig und schön umgesetzt.
Mal sehen, wann der erste Show-Truck kommt ...
MfG JPP
@krumpietz
-Seitliche Verspoilerung kürzen (das vorletzte Segment rausschneiden)
Das Fahrgestell mittig ebenfalls kürzen (3,5 mm) und Sattelkupplung mit Cuttermesser vorsichtig entfernen
von einem 2. Fahrgestell wird die Hinterachsaufnahme benötigt. Direkt vor den Kotflügeln abtrennen und hier ebenfalls die Sattelkupplung entfernen.
Die einzelnen Teile dann zusammenkleben. Die Position wo die Sattelkupplung aufgeklebt wird lässt sich ermitteln indem man eine 2 achsige SZM daneben stellt. Der hintere Unterfahrschutz ist von einem Auflieger und das Riffelblech aus einer Tablettenverpackung zugeschnitten.
Soweit erstmal in groben Schritten wie man es machen kann.
Eigen- und Umbauten von PKW sowie Epoche 6, eigentlich zwei Dinge, die ich selten bis gar nicht mache. Aber Boarder exiswelt hat ganz lieb geguckt und so enstand ein kleines Gemeinschaftswerk.
Ausgangspunkt war die Bildrecherche beim Vorbild sowie der Umbau zum Barkas mit geschlossenen Heckscheiben. Dazu kann Andi sicher noch bissl was dazu schreiben.
Ich durfte mich um die Decals kümmern und habe mein bestes gegeben, was ich mit Haushaltstechniken und Eigendrucken hergeben kann. Einzig die farbigen bzw. weißen Stellen auf den Scheiben sind nix geworden aber das verschmerz ich an der Stelle mal...
Edit meint, beim Fotografieren war es etwas kalt, der Bus hat scheinbar etwas Gänsehaut auf den weiß lackierten Flächen. Grad mit dem Auge kontrolliert - da sieht man das nicht mehr...
Danke Karshti für Deinen Umbaubericht. Werde mich da auch mal dran wagen, da die Langausführung schon was hermacht.
Ich hoffe die Tabletten waren nicht zur Beruhigung zwecks Umbaustress benötigt wurden...
Auch von mir noch ein kleiner Umbau im Anhang.
Gruß Mirko
Mit dem Umbau zur DoKa, das täte mich auch mal interessieren!
Die Pritsche dagegen ist relativ einfach. Es könnte eventuell sogar eine von shapeways sein. Dort gibt es sie in verschiedenen Größen, auch mit Plane und das Ganze in TT.
Ansonsten schönes Teil, obwohl die gelbe Rundumleuchte recht groß erscheint. Aber lassen wir das. Danke fürs zeigen!
Lothar
...ja mit der Rundumleuchte hast Du Recht....werde sie nochmal ersetze. Die Doppelkabine ist aus zwei Transportern geschnitzt und die Pritsche ist von einen Tillig H3A,natürlich gekürzt.
Gruß Mirko
Moin zusammen,
Ja, kann er. Das Vorbildfahrzeug steht in Bestensee beim örtlichen Eisdealer, der Barkas ist auch etwas besonderes. Eigentlich ein Kastenwagen, wurde er mit einer Schiebetür, mit einer Fensterscheibe ausgestattet. Im Umfeld stehen noch zwei weitere Barkas.
Nun zum Modell, erst wurden Scheiben verschlossen, danach die Scharniere der Klapptür entfernt, und zum Schluß die Laufschiene der Tür angebracht. Leider hab ich die Klappe auf der linken Seite nicht verschlossen, da zuspät gesehen. Zum lackieren, naja, war ein Restbestand von weisser Farbe, die auf einmal kleine Pickel aufs Modell geworfen hat. Hab es etwas mit Nassschleifpapier wieder hinbekommen, sodass man es nicht mehr sieht. Es sah grausam aus. Als nächstes müssen noch die Rückleuchten montiert werden.
Lange bevor es die Bausätze gab, wurde auf die Frage nach Einzelteilen bzw. Bausätzen beantwortet, das die Nachfrage zu gering ist und es sich nicht lohnen würde.
Da es jetzt die Bausätze gibt, wird man sehr wahrscheinlich als Normalkunde nicht an einzelne Teile rankommen, sondern man wird um den Kauf der Bausätze gebeten werden ?
Einfach mal bei Herpa nachfragen, ob man auch Einzelteile bekommen kann.
Unter der Kategorie ''Teile Service'' sind auf der Herpa HP nur die Bausätze online, keine einzelnen Achsen usw.
PS: Bitte schreibe die Antwort hier rein, wenn du nachgefragt hast.
Herpa Räder
Hallo, gibt es eigentlich die Räder von Herpa für die LKW's und Auflieger irgentwo auch einzeln zu kaufen? Meine Suche bis jetzt lief ins lehre.
mfg Bahn120
ja,
schon erfolgreich bei Herpa bestellt, aber umständlich über Kundendienst/ Esatzteile.
aber etwas Geduld wegen Lieferzeit mitbringen.
mfg
fp
Mein Fuhrpark ist um ein Fahrzeug größer geworden. Diesmal einer aus Great Britain, zu erkennen am Fahrer auf der "falschen Seite"
Der Stobart sieht gut aus, kannst du aber auch als "normalen" Linkslenker bauen. Man hat inzwischen vielen in Tschechien zugelassen die mit Curtainsider Trailer im Linienverkehr von Nachterstedt zum Mini Werk nach England fahren.
@basti07
beim Umbau des Actros Fahrerhauses bin ich wie folgt vorgegangen. Ich hoffe man kann es auf den Bildern erkennen.
Alles was Rot markiert ist wird entfernt. An der orangenen Linie mit der Laubsäge durchtrennen. Die Grün markierte Fläche mit einer Feile schräg zur Oberkante anfeilen. Ebenso die Innenseite vom Fahrerhaus zur Unterkante hin schräg feilen. Dann können die beiden Teile ineinander gesteckt und verklebt werden. Mit einem Streifen Papier wird dann noch die Radhauskante nachgebildet.
Die DAF und SCANIA Fahrerhäuser lassen sich in ähnlicher Weise umgestalten.
