Modellankündigung neue moderne Doppelstockwagen von Tillig
Die CV15 ist der Selector, aus die "Auswahl"
Das Programmieren der Zweit-CV erfolgt in CV16.
Sprich erst CV16 auf 1 schreiben, dann die Lichtleiste einbauen, CV16 auf 2 schreiben und dann mit CV15 auswählen, welcher Decoder angesprochen werden soll (1 oder 2)
Hallo Phil, vielen Dank für die schnelle Info. Aber genau so hab ich das gemacht. Das Problem: Um "...dann mit CV15 auswählen" zu können, muss CV15 erstmal gelesen werden können, und das tuts bei mir nicht. Ich verwende übrigens die Z21-App am P-Gleis der schwarzen Z21.
Hat es denn bei dir geklappt?
Ich bin mir nicht sicher ob die CV15 gelesen werden kann, wenn der Decoder gesperrt ist.
Du kannst doch einfach mal die 1 in CV15 schreiben und schauen ob es dann geht, das geht auch ohne Leserückmeldung
Hallo Phil, genau das isses - wer lesen kann ist klar im Vorteil... Deine Nachricht hatte ich gestern Abend zwar nicht mehr gelesen, aber heute Nacht ist mir genau dieser Gedanke auch gekommen. Es ist nur das erste Mal, dass ich in der App einen Wert eintrage, ohne vorher den vorhandenen Wert ausgelesen zu haben. Nochmal vielen Dank für deine Geduld und deine schnelle Hilfe
ich habe das Wagenset mit Steuerwagen mit der Innenbeleuchtung von Tillig ausgestattet.
Beim Steuerwagen funktioniert der Einbau nach Anleitung.
Bei dem Sitzwagen ergab sich das Problem, dass die Kupferbleche fehlen, wo die Innenbeleuchtung angelötet werden muss.
Habe von Drehgestellanschlusspunkt eine Litze angelötet, die die fehlenden Kupferbleche ersetzen.
Fehlten bei Euren Sitzwagen auch die Kupferbleche?
Hallo zusammen! Es gibt eine lustige Frage zur Toilettenbeleuchtung in DoSto. Wird es immer eingeschaltet oder von Passagieren bedient?:) Jetzt versuche ich, die Innenbeleuchtungsplatte von Tillig zu konfigurieren. Sieh einige Bilder unten. Nur weiß, nur blau und beides. Alles wird von CV gedimmt
Moin zusammen,
mal wieder eine Digitalfrage zur Innenbeleuchtung. Ich habe jetzt die ersten 3 Platinen verbaut und wollte den Wagen lange Adressen geben, also nach Anleitung die CVs 29, 17 und 18 entsprechend angepasst und der erste Wagen hört auf die 780 und lässt mich auch alle Funktionen schalten.
Die beiden nächsten lassen sich auch auf die lange Adresse programmieren (ich wollte ihnen die 781 und 782 geben), die Adressen werden auch beim lesen auf dem Programmiergleis erkannt, aber wenn ich dann über die lange Adresse versuche Funktionen zu schalten passiert gar nichts.
Ich dachte erst es liegt womöglich am Adressbereich und habe den ersten Wagen von 780 auf 781 umprogrammiert, allerdings hatte ich zuerst einen Reset (CV8 = 8) durchgeführt, damit ich wieder sauber von vorne beginnen kann mit schreiben. Jetzt habe ich das Problem auch beim ersten Wagen der vorher noch problemlos funktioniert hat. Auch zurück auf seine vorherige 780 hat es nicht verbessert.
Möglicherweise habe ich bei Wagen 2 und 3 zwischendurch mal einen Reset gemacht..
Scheinbar wird beim Hard reset irgendwas umgeschrieben, so dass die Platinen bei Verwendung langer Adressen keine Funktionen mehr schalten, bei beliebigen kurzen Adressen aber schon! Irgendwie ziemlich verzwickte Angelegenheit.
Ich hatte schonmal nach einem Reset die CVs aus der Tabelle von Tillig einzeln ausgelesen und geprüft, ob da irgendwas nicht auf den geplanten Ursprungswert zurück gesetzt wird, aber ich konnte da nichts finden. Ich habe aber auch leider keine PC-kompatible Zentrale mit Software zur Hand ich habe nur eine alte Zimo, wo ich jede CV händisch am Regler rauslesen muss.
Ich hätte jetzt noch eine jungfräuliche Platine da, aber ich dachte ich frage hier erstmal nach ob jemand eine Idee dazu hat.
Kurz zusammengefasst:
- Platine neu getestet mit Adresse 3 => alles super
- umschreiben auf lange Adresse => noch alles super
- Hard reset mit CV8 = 8 (das mache ich bei der nächsten Platine definitiv nicht mehr)
- danach Funktionen schalten nur noch bei kurzen Adressen möglich (mehrere getestet)
- lange Adressen werden auf dem Programmiergleis erkannt, aber Funktionen lassen sich nicht mehr schalten
Ich wäre für Hinweise dankbar. Ich könnte bei Bedarf noch aus einer jungfräulichen Platine irgendwelche CVs auslesen, aber ohne konkrete Anhaltspunkte ist das die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen, die eine CV zu finden, die womöglich bei Auslieferung anders als "Werkseinstellung" gesetzt ist.
Du musst auch in CV29 eintragen. das der Decoder auf lange Adressen regieren soll. Bei Standart CV 29 14 müsstest du dann die 46 eintragen
Habe ich, daran kann es nicht liegen CV29 Bit 5, außerdem liest die Zentrale wie erwähnt auch die richtige Adresse aus, nur lassen sich keine Funktionen schalten
Ich hab heute die neutrale Version der Tillig Dostos (schön, dass es diese Variante endlich gibt) in Betrieb genommen.
Leider rollen alle Wagen sehr schwer und ich möchte meine Loks eigentlich nicht unnötig quälen. Gibt es dafür schon eine etablierte Lösung?
Ja, die laufen recht schwer. Ich führe das auf die Stromabnahme in den Scheibenbremsenatrappen zurück. Lösung hab ich keine, kann aber im Grunde Entwarnung geben.
Mein vollständig beleuchteter 4-Wagen-VVO-Train lief mit der Roco-146er über ein komplettes Modultreffen problemlos. Die Lok machte das locker.
Da auch Pöhlau dabei war, musste er jedes Mal durch die Senke, in der schon öfter mal Züge hängen geblieben sind.
War kein Problem.
Grüße.
Zum Thema Beleuchtungssätze von Tillig habe ich angeregt, diese auch mit 'normalen' weißen LED anzubieten.
Die bläuliche LED Beleuchtung der Wagen beim Vorbild wurde ja erst verhältnismäßig spät, bei den Wagen für die Dresdener S 1 erstmals eingeführt .
Die etwas älteren S 2 Wagen hatten meiner Erinnerung nach die weißen Neonröhren verbaut.
Ebenso wie die meisten "neutralen " Dostos ( z.b. S 10 Halle- Leipzig, die dann ab 2013 als RE 3 Dresden - Hof gefahren sind ) .
Mal sehen ob da sich was bei Tillig tut, Micha
Ich habe die Beleuchtungsätze noch nicht eingebaut, aber meinem Verständnis nach, sind die weißen und die blauen LEDs getrennt voneinander regelbar. Es leuchtet also auch nur Weiß.
wir haben ebenfalls mit keiner unserer passenden Loks Probleme mit der Zugkraft mit unserer S-Bahn Dresden-Garnitur. Jedoch haben wir zwei Fragen:
-Bei uns treten bei den Beleuchtungsfunktionen Probleme auf, das heißt die eingeschalteten Beleuchtungen gehen während der Fahrt zeitweise aus und andere gehen dafür an, beispielsweise die weiße Innenbeleuchtung aus und das Fernlicht an, obwohl es gar nicht aktiviert ist. Diese Probleme kommen an allen vier Wagen vor und auch am Wittenberger Steuerwagen. Kennt jemand von euch ebenfalls diese Probleme bzw. hat sogar eine Lösung?
-Frage an diejenigen, welche bereits das neue Set erhalten haben: Ist die Inneneinrichtung vorbildgetreu ausgeführt, das heißt keine 1.Klasse im Steuerwagen und im 785er Mittelwagen 2+1 Bestuhlung im Oberdeck und nur ein Mehrzweckbereich?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten und liebe Grüße.
Aktuell würde ich die Konstruktion auch nicht als Meisterleistung bezeichnen, aber vielleicht erschließt sich mir noch nicht die Brillanz des Ganzen.
Die Achsen liegen in den dafür vorgesehen Mulden und von unten werden sie vom Blech für die Stromabnahme bestrichen. Die Schwierigkeit dabei ist die Schwerkraft. Wenn die Wagen auf dem Gleis stehen, drückt die Achse oben in die Mulde und dementsprechend weg vom Stromabnehmerblech. Das muss kompensiert werden, indem die Bleche leicht gebogen sind und so von unten gegen die Achse drücken. Dadurch läuft die Achse natürlich schwergängig.
Nicht unbedingt hilfreich sind bestimmt auch die 3 großflächigen Auflagepunkte pro Achse. Das ist eine Menge Fläche für Reibung.
Nimmt man das Blech raus, oder dreht es herum, laufen die Wagen gut, aber dann ist es vorbei mit der Stromabnahme.
Auf Messingbuchsen umrüsten erscheint mir kompliziert, dafür wirken die Drehgestellblenden zu filigran. Und wer will eigentlich schon so invasiv an teuren neuen Wagen rumbasteln?
Eigentlich muss man die Stromabnahme von oberhalb der Achse realisieren. Kein Druck von unten auf die Achse und sie wird automatisch gegen das Blech gedrückt.
Vielleicht ist ein bisschen Öl in den Mulden ein Anfang, aber das der Stromabnahme zuträglich ist?
Der Vollständigkeit halber noch ein Bild vom Gegenstück. Spannend finde ich, wie die Stege für die Scheibenbremsenimitate, über die keine Stromabnahme erfolgt, extra noch einmal verjüngt sind.
... das heißt keine 1.Klasse im Steuerwagen und im 785er Mittelwagen 2+1 Bestuhlung im Oberdeck und nur ein Mehrzweckbereich?
Ja, keine 1. Klasse im Steuerwagen, nur im 785er. Ich habe erst den 780er offen, aber was ich durch die Fenster in der 1. Klasse sehen kann, ist dort die 2+1 Bestuhlung und wo Tische sind, dort sogar mit den "eingeklappten Seiten", vielleicht kann man was auf dem Foto erkennen.
