Modellankündigung neue moderne Doppelstockwagen von Tillig
Nach meiner Meinung wird das zu sehr aufgebauscht.
Ich habe jetzt meinen 4-Wagen-Zug mit voller Beleuchtung auf meiner Testanlage die S-Kurve zum oberen Bahnhof, welche deutlich mehr wie 3 Prozent hat, mit der 146 von Roco hoch und runter fahren lassen. Absolut kein Problem, obwohl 310er Radius und böse Steigung. Auf ungefähr 180cm Strecke (Zollstockgemessen) geht es 6cm hoch.
Selbst anfahren war kein Problem.
vor dem Einbau der Innenbeleuchtung 08922 lest in der Bedienungsanleitung Kapitel 4.1.1 Zweitadresse (Decodersperre) durch.
Sollte man das nicht beachten kann es zu Adresskonfliken mit dem Wagendecoder (Steuerwagen) kommen, was zur Folge hat, dass man die Lichtleiste nochmal ausbauen muss, wei man zwischen Wagendecoder und Innenbeleuchtung beim Programmieren nicht zwischen den beiden Decodern selektieren kann. Das selbe gilt auch für den Steuerwagen Wittenberger Kopf.
Ja Oli, Du hast ja auch die VVO-Wagen, die liefen scheinbar besser wie die jetzt ausgelieferte Serie. Wie ich eine Seite vorher bereits geschrieben, der VVO von Roland läuft auch leichter wie meine Regios.
Auf einer Gisag-8 mit den entsprechenden Steigungen bleiben die in der Steigung stehen.
Die dürfen nicht gebogen sein und müssen einfach nur flach sein, anderenfalls drücken sie zu sehr auf die Achse und Bremsen diese.
Zu wenige Biegung bedeutet, die Stromabnahme funktioniert nicht, außerdem fange ich doch als Kunde nicht an Bleche korrekt zu biegen.
Die Wagen rollen, wenn man sie anstößt vielleicht 10cm, normal sind auf ebener gerader Strecke deutlich über 1m bei z.B. den alten Dostos. Wüsste nicht, was daran kein Beschwerdegrund sein soll. Die Lok zerrt quasi die Wagen übers Gleis. Ist vermutlich nicht gerade gut für deren Lebensdauer.
Und vielleicht wollte ich ein wenig auf den Widerspruch zwischen der Öffentlichkeitsarbeit von Tillig und der Antwort des Kundendienstes hinweisen.
Schrieb ja auch keiner.
MIr (!) wird darum nur zuviel Gewese gemacht.
Aus meiner Erfahrung aufgrund dessen, dass ein und die selbe Lok, nämlich die Roco-146 von mir, bei einem Modultreffen über 3 volle Betriebstage den Train zig Umläufe mit insgesamt sicherlich mehreren hundert echten Metern oder gar Kilometern klaglos befördert hat, entspringt die Erkenntnis, dass das Problem keins ist.
Und nein, meine VVO-Wagen rollen auf der weiter oben von mir gezeigten und beschriebenen Rampe NICHT von allein los. Sie dürften also in etwa dem Rollzustand der hier diskutierten Variante entsprechen.
Tante Edit meinte gerade, dass das aber auch dem Argument des Tillig-Kundendienstes widerspricht, dass die Wagen mit zunehmender Betriebsdauer besser rollen würden.
Auch mit dem kurzen Berg/Tal Abschnitt ist es gegenüber einer Heimanlage mit deutlich längeren Steigungen bzw. Wendeln auf Dauer nicht wirklich vergleichbar.
Module sind halt bretteben und haben große Radien.
Ich hatte heute als Durchlaufposten drei Sets der Hauptbahnhof-RE50-Wagen zum Check. Rollen nicht wirklich gut. Beim Vorbild rollt die Eisenbahn bei 4 Promille von allein los. Im Modell nun 3 Prozent.... Zudem machen mehrere Wagen beim Einschwenken in Kurven nervige laute Geräusche. Also vom Eindrehen der Drehgestelle.
Ich denke in dieses Themas passt die Problematik besser. Letzte Woche ist ja die Problematik aufgekommen, in den Tillig Neuheiten Thread 2026, dass bei den 2026 ausgelieferten Dostos die Inneneinrichtung von Unterdeck und Oberdeck miteinander verklebt ist. Hat zur Folge das die hauseigene Innenbeleuchtung (08922) nicht ohne weiteres verbaut werden kann. Denn die Beleuchtung für das Unterdeck sowohl die seitliche Zugzielanzeige wird zwischen Ober und Unterdeck arretiert.
Habe mich mit dieser Problematik an Tillig gewandt und heute die Antwort erhalten, dass man sich das nicht vorstellen kann und ich überprüfen soll ob die Rastnasen nicht straffer wie gewöhnlich verrastet sind. Dies ist nicht so da ist definitiv Klebstoff im Spiel.
Zu Hause habe ich das Set 01132 (mit den zwei Doppelstockmittelwagen), da ist es definitiv verklebt im Gegensatz zu den im letzten Jahr gelieferten VVO S-Bahn Dresden Doppelstockwagen.
Vielleicht kann sich ja mal ein Besitzer des Sets 01131 (mit dem Steuerwagen) schauen, ob die Inneneinrichtung da ebenfalls verklebt ist zwischen Unter und Oberdeck.
Wenn dem so sein, gerne auch den Tillig Kundenservice kontaktieren, das man auf das Problem konkret aufmerksam wird.
Vermutlich wenn mehrere Bescheid geben, nimmt man die Sache eher "ernst", als wenn nur einer schreibt.
Anbei noch ein Bild aus dem 1. Klasse Wagen, bei genauen hinsehen sieht man den Glanz des Klebers.
Wünsche einen guten Wochenstart.
War wahrscheinlich bei mir auch, ich habe den halben Wagen auseinander genommen, damit das Oberdeck abgeht. Da stimmt die Anleitung nur bedingt. Außerdem ist natürlich auch ein Glasabteilnachbildung abgebrochen. Auf jedenfall ist er nachdem wieder einklipsen nicht mehr steif, das gute war, das ich die Kontaktfedern nachbiegen konnte und damit die Aussetzer an meiner Beleuchtung beheben konnte. Gefühlt fehlt mir da etwas die Endkontrolle. Weiß aber nicht wie viele Modelle betroffen sind. Meiner passt erst Mal wieder zusammen und leuchtet. Was mich mehr aufgeregt hat ist die Anleitung derCVs für die originalen Leuchtplatinen, da stimmen die CVs auch nicht, aber das ist ein anderes Thema
Ihr Lieben,
mir ging es ebenso!!!!! Hatte mich auf den Einbau der Innenbeleuchtung gefreut und bekam die obere Etage trotz aller Vorsicht (🫣) nur unvollständig heraus. Eine der Rastnasen blieb verklebt (?) hängen. (Dazu kam dann noch, dass mir die Abbildungen der Anleitung zum Einbau nicht gut genug vermittelte, wie ich die seitlichen Klippse zur Befestigung der seitlichen Beleuchtungsstreifen anzubringen habe.... 😁🫣🤮)
Ende der Geschichte (wenn auch peinlich...): ich habe die beiden Wagen und die Beleuchtung an TILLIG gesendet mit der freundlichen Bitte um Einbau aus besagten Gründen. Dann können sie sich selbst ein Bild von der Situation machen (und dies ausbügeln...)
Euch allen eine gute Woche!!!!
Bei mir war das Oberdeck nicht verklebt. Die Rastnasen sitzen aber verdammt stramm. Da musste ich eine ganze Weile mir den Schraubenzieher und Zahnstocher Hebeln. Am Ende ist keine Rastnase abgebrochen aber die Passgenauigkeit der Teile ist verbesserungswürdig.
Gruss
Matthias
Warum haben denn die Steuerwagen eigentlich nicht wie in der Ankündigung den "DB Regio" Schriftzug? Ursprünglich sollten sie auch mit einem 1.Klassebereich ausgestattet sein. :gruebel:
Ich habe heute mal auf den RE9 Aachen - Siegen geachtet. Da gibt es Dosto-Steuerwagen mit und ohne DB Regio Schriftzug. Also unter anderem auch genau so wie im Tillig -Set. Auch die anderen Wagen sind teils nur mit Keks, teils auch mit Regio Anschrift. Teils gibt es zusätzlich noch den RSX Aufkleber, und mindestens eine Garnitur ist noch mit NAH.SH beschriftet (vermutlich erst vor kurzem verlegt). Also eine bunte Mischung, in die sich die Tillig -Sets nahtlos einfügen.
Vermutung zum Schriftzug:
Auf meine Bildern von "Dresdner " -Steuerwagen ( das Tillig Modell ist ein Dresdener )ist endweder keiner angebracht oder der S-Bahn Dresden Schriftzug .
( Bei Bildern aus anderen Regionen sind beider Varianten vorhanden , im VBB-Gebiet sind verhältnismäßig neu lackierte Wagen [Steuerwagen und Mittelwagen ] ohne Schriftzug )
Zum 1.Klasse bereich:
Tilligs erste Variante des Steuerwagen ( VVO ) war ja ein AB-Wagen , weswegen man bei der zweiten Variante Höchstwahrscheinlich auf einen B-Wagen gegangen ist, zumal Dresden beide im Bestand hat und der RE 50 bei meinen Bildern überwiegend mit dem DBpbzfa 766 verkehrt .
Es wurden für die DBAG insgesamt ca.:
117 Steuerwagen 1./2.Kl.( AB) gebaut .
269 Steuerwagen 2.Kl. ( B ) gebaut + 40 Umbauten aus AB-Wagen .
Die reinen 2.Kl.Steuerwagen sind eindeutig in der Mehrzahl und in einigen Regionen ausschließlich vorhanden ( z.b.Berlin/Brandenburg - Mecklenburg, Niedersachsens RE 1 und der frühere RE Hamburg- Lübeck )
Dahingehend macht es schon sinn , so einen Wagen als zweite Modellvariante zu bringen .
Mfg Micha
P.s. wer selber mal Nachschauen/ Zählen will :
Die Größe der 1.Klasse-Abteile war m.E. auch unterschiedlich. Und teils auch von Werk aus deklassiert. Technisch gab es auch Unterschiede. Mit Displays oder Anzeigen im Führerraum. Teils auch LZB. Die LNVG hat diese Wagen auch beschafft mit Wartung durch Bombardier/Alstom und Einsatz durch die EVU Metronom/start/DB Regio.
Besten Dank für die Infos.
Bei mir vor der Haustür fahren die Steuerwagen mit 1.Klasseabteil planmäßig. Bei den Zwischenwagen habe ich anderenorts komplette 1.Klasse-Oberstöcke gesehen aber auch nur teilweise 1.Klasse mit glaube ich 2 Fenstern 2.Klasse.
Ob die Steuerwagen hier den Regio 'Schriftzug haben...ich glaub ich muss da nochmal genau drauf achten.
Was mich halt nur wundert: mein Steuerwagen hat nicht mal den DB-Keks. :schiel:
Kostenersparnis lasse ich aber nicht gelten.
Wenns nur vergessen wurde: schwache Kür von Tillig.
