BR62 von Fa. Piko - Digitaldiskussion
Habe in die BR 62 den ESU LokSound 5 micro mit Lautsprecher 9 x 16 eingbaut.
Führerstands - und Triebwerksbeleuchtung funktionieren, aber ich bekomme das mit den
Lichtwechsel Rot, Weiss bei Fahrtrichtungswechsel nicht hin.
Feuerbüse geht natürlich auch nicht, aber damit kann ich leben.
Danke für eure Mühe.
Lade Dir das Soundprojekt runter(falls Du es noch nicht getan hast.)
In der Programmersoftware gehst Du auf Funktionszuordnung. In der Tabelle siehst Du bei F0, vorwärts und F0 rückwärts entsprechend der Ausgang Licht vorn und Licht hinten zugeordnet ist.
Die 2 Zeilen ergänzt Du um die Ausgänge AUX2. Diese Ausgänge steuern das Rücklicht entsprechend der Seiten.
Falls Du willst, schicke ich Dir mein verändertes Projekt. Dazu brauche ich Deine E-Mail-Adresse.
Hallo, habe die 62 mit werksseitigem Piko Sound.
Leider habe ich den Programmer nicht. Gibt es ne Möglichkeit, einfach die Sounds der Funktionsausgänge F13 und F14 ohne den Piko Programmer zu tauschen? Werde aus der Beschreibung einfach nicht schlau :-\
Gruß Daniel
Es gibt gar keine Beschreibung dafür, geht aber doch ziemlich einfach..
Man nehme die Piko SmartProgrammer App (Piko Webseite):
und lässt sich die geänderten CVs anzeigen:
Hier sind es die entscheidenten CV402 und 410 bei CV31=17.
Moin,
jetzt fehlt nur noch ein Bündnis, das die Einführung eines Führerscheins für Piko-Lokomotiven fordert.
Für mich ist sowas ... na die sollen das Ding so vorrichten, daß man das selbsterklärend bedienen kann. Alles andere ist für mich Pfusch. Habe keine Lust, mich mit deren übergriffiger Logik gepaart mit Unfähigkeit zu einfachen Lösungen zu befassen.
Ironie an:
Ja klar, Digitales Lichtprogramm noch und nöscher - bloß der Motor, der ist Uralttechnik, der muss die Lok doch nur bewegen und nicht leuchten.
Ironie aus!
Piko ist bei mir mit den Dampfern nun erst einmal außen vor - BR83.10 und BR62 machen Motoren Probleme nach einigen Betriebsstunden. Umbau auf GA nicht unbedingt sehr einfach, machbar, scheitert im Moment an der Zeit. Originaler Ersatzmotor lieferbar, verzichte ich aber nach bereits einmal gewechselt - Haltbarkeit wird dadurch nicht anders.
Tran hat man wegen deren angeblich zerstörerischen Decoder vor Jahren vom Markt gebracht - aber in Wirklichkeit macht das jeder Decoder - Kohlen schneller runter brennen, der eine weniger, der andere mehr.
Ironie an:
Und Piko geht einen Schritt weiter, sie brennen mit eigenen Decodern ihre Motoren weg.
Ironie aus.
Ihr kennt es sehen wie ihr wollt, ich sehe es so.
Mit freundlichen Grüßen
Lutz
Meine hört sich genauso an. Nach nunmehr ca. 10 Stunden Betrieb sind die Geräusche leiser geworden und bei
größerer Geschwindigkeit fast weg.
Die Gerausche kommen vom Motor. War bei meiner BR93 auch so, nur viel schlimmer. Habe in die BR93 einen Glockenankermotor
eingebaut, seitdem fährt sie geräuschlos.
PK
Der Einbau eines Glockenankermotors ist wirklich kein Hexenwerk und wurde schon mehrfach beschrieben. Man kann sich auch Hilfe holen, Vertrauen vorausgesetzt. Ich habe schon 6 Stück umgebaut inkl. Spurmaß-Korrektur.
Jürgen W. Constructo
PK
Danke füf Antwort. Nach längerer Fahrt das Geräusch verschwand, aber in den folgenden Tagen erneut auf und verschwand schon nicht. das Geräusch kommt unregelmäßig. Ich habe die Lok reklamiert.
Moin,
Super. Spart man sich den Sound Decoder ;-)
(Nicht schlagen bitte. Fühle da mit, ist ärgerlich. Ich warte gerade auf meine reklamierte E10... Schlecht produzierte Plastikteile die gegen die Räder scheuern.... End-/Qualitätskontrolle findet leider immer weniger statt...)
Meine, Soundvariante, hat heute den Geist aufgegeben. Blinkte vorn und hinten. Gestern noch gefahren.
Decoder futsch, nicht mehr auslesbar, immer Fehlermeldung, auch mit der Piko Programmer App auf dem Programmiergleis oder im Smarttester, genau 2 Monate vor Ablauf der Gewährleistung.
Lief immer ohne Probleme richtig super.
Montag geht sie zum KD nach Sonneberg.
Habe nur Bedenken das sie dann nicht mehr so läuft, wenn man hier so die einschlägigen Erfahrungen so mitbekommt.
Schönes WE noch allen hier.
Gruß H.-Jürgen
Alles eine Frage der Einstellung.
Ich finde Digitalisierung ziemlich simpel.
Das ein Funktionsausgang eines SUSI-Salve Decoders nicht auf die Programmierung des Master-Decoders reagiert sollte ja nun langsam logisch sein.
Deshalb hat Piko den Funktionsausgang bisher auch immer über ein eigens "kreiertes" Signal angesprochen, was auch Sinn macht. Funktioniert dann halt nur so.
Will man einen Fremddecoder nutzen kann man ja nun mittlerweile anscheinend den Funktionsausgang auch so per Funktionstaste ansprechen UND GUT. Mehr ist halt nicht drin!
Piko könnte nun noch die Software der ECU anpassen, dass dem Funktionsausgang ein zufälliges Ein- und Ausschalten zugeordnet werden kann aber es wird NIE synchron zum Sound sein. Dies geht dann nur indem man die LED direkt mit dem Sound-Decoder verbindet.
Alles ganz einfach. Man muss es nur akzeptieren
Das Blinken im Zusammenhang mit nicht Auslesen deutet auf einen defekten Motor hin. Mit einem neuen Motor wird es wieder
Motor ist es nicht.
Habe mit zwei anderen Decodern das Modell getestet. Lok ist OK.
Der Decoder ist defekt.
Gruß H.-Jürgen
Motor ist es nicht.
Gruß H.-Jürgen
zu Phil: Bekommt man das Flackern der Feuerbuchse auch mit einem Fremdecoder z.B. Zimo hin? Ich habe das im Digitalseminar so verstanden, dass das über die Effekt Funktion gehen soll. Weiter ober im Thread schreiben Anwender, dass das angeblich nicht geht.
LG Jörn
LG Jörn
Also ich habe das mit Zimo D. und Esu D.
Auch nicht hinbekommen.
Es giebt wohl eine Variante mit Dauerlicht für die Feuerbüchse, aber ich hab das Thema dann für mich beendet.
LG H.-J.
