Digital Digitalisierung Piko BR 93.0
Ich Klinke mich jetzt hier mal ein, habe ein gealtertes Saxonia Modell bei elriwa zu Weihnachten gekauft, allerdings ohne Sound und damals bei Ankunft auf der analog Anlage zu Weihnachten mit dem Brückenstecker fahren lassen…fuhr super und je Fahrtrichtung weißes Licht. Nun habe ich an meiner Digitalbahn endlich meinen Umbau mit Stromfühlern abgeschlossen und wollte die Lok digitalisieren (lassen), es wurde vom Mobahändler ein leerer Piko Decoder bespielt und entsprechend passender Lautspreher verbaut, demnach ist das Piko Werksprojekt drauf, jedoch funktioniert was über den Lichtdecoder geht nur das Kohleschaufeln und das Schlusslicht im rechten Licht vor der Rauchkammertür. Die restlichen Schlusslichter und Führerstandsbeleuchtung gehen nicht. Mit dem Smart Tester von Piko wurde der Decoder separat geprüft und dieser schaltet die Ausgänge durch. Hat vieleicht jemand noch nen Tipp hierzu oder spinnt bei mir der Lichtdecoder oder gar die LEDs?
Da hilft nur den Lichtcontroller mal zurückzusetzen. Wenn das nicht hilft, dann wieder dort hin wo du den Decoder einbauen hast lassen.
Ich nehme an, die CV-Tabelle des Lichtcontrollers (LC) liegt dir vor. Es gibt in der Bank 0 eine CV 1018 zum Testen der Ausgänge.
Versuche zuerst mit CV1021 = 0 die CV980 zu lesen. Ist der Wert = 162, dann klappt die Kommunikation mit dem LC.
Dann schreibe in die CV1018 den Wert 128 und alle Licht-Ausgänge sollten der Reihe nach An-Aus geschaltet werden.
Funktioniert dies, musst du wohl das Funktion-Mapping des LC überprüfen. Und wenn du CV1019=255 schreibst, wird der LC auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Habe den Test mal durchgespielt, Führerstandsbeleuchtung und das linke Schlusslicht an der Rauchkammer gehen beim Test. Aber hinten tut sich nichts.
War mir unschlüssig den Reset zu machen, jetzt geht zumindest vorne beidseitig an der Rauchkammertür das Schlusslicht. Aber hinten noch nicht.
Eigentlich sollten ALLE Ausgänge des LC im Testmodus aktiviert werden:
A1 - Fahrwerksbeleuchtung
A2 - Schlußlicht vorn rechts
A3 - Schlußlicht vorn links
A4 - Schlußlicht hinten rechts
A5 - Führerstandsbeleuchtung
A6 - Schlußlicht hinten links
Die Ausgänge könnten noch zu stark gedimmt sein !?
Was leuchtete denn im Analogbetrieb? Laut Doku sollten da die Schlußlichter fahrtrichtungsabhängig leuchten.
Alternativ zum Reset kannst du mit DecoderPro die CVs des Lichtcontrollers auslesen und prüfen oder auch mit dem PikoSmartprogrammer
Ist vielleicht doch ein Fall für die Garantie... könnte auch ein Kontaktproblem sein, insbesondere wenn beim Test die Ausgänge dunkel bleiben?
Du kannst noch die CVs der Ausgänge 4 und 6 gemäß Piko Liste prüfen..
Für Analogbetrieb CV1021=1 und CV1018=40 und CV1019=6 ( bei Wert 63 sind analog alla Ausgänge an)
zum Schluss wieder CV1021=0 setzen :)
Hallo. Entschuldigen Sie bitte meine Deutsch-Übersetzung. Ich habe eine BR 93 Piko ohne Sound, ich habe den ESU-Decoder verwendet.
Ich habe auch den ESU-Programmer zur Hand, aber ich kämpfe immer noch mit der Beleuchtung.
Ich bin mir nicht sicher, ob SUSI eingeschaltet sein muss oder nicht. Wenn es eingeschaltet ist, meldet der Programmer, dass AUX3,4 nicht verfügbar sind. Die Führerstandsbeleuchtung leuchtet auf F7, die Fahrt auf F8.
Vielen Dank an die Erfahreneren für jede Hilfe.
Hallo BeBe.
SUSI muss aktiviert sein, damit der Zusatzcontroller funktioniert. AUX3 und AUX4 benötigst du nicht. Das Funktionstastenmapping machst du im Programmer in der Kompatibilität.
Ich hatte da mal ein Video gemacht. Ist aber schon eine Weile her.
AlexTTdeck
Hallo Alex.
Vielen Dank für deine Antwort und dein Video.
Ich habe Decoder von verschiedenen Herstellern, bin aber noch nicht mit SUSI in Berührung gekommen.
In meinem Alter (64) muss man noch Neues lernen.
Das BR93-Modell muss noch eine Woche warten, ich fahre ins Erzgebirge, dann geht es weiter.
Alex, nochmals vielen Dank.
Schönen Tag noch, Boleslav-Schlesien
Hallo zusammen.
Ich habe die Lichter mit dem ESU+PC-Programmierer gemäß Alex‘ Video programmiert (nochmals vielen Dank). Die Lok auf dem Programmiergleis ist in Ordnung. Ich schreibe die Lok in die Multimaus+Z21-Langadresse, aber die Lok fährt nicht und leuchtet nicht.
Ich weiß nicht, was los ist?
B. Balicki Schlesien
Moin ihr,
ich habe heute die Piko 47131 mit dem Piko Decoder bekommen.
Als Zentrale nutze ich die z21 Start.
Es funktioniert soweit alles, bis auf die Lichtfunktionen.
In der Beschreibung von Piko stehen ja nur die nötigsten Informationen.
Wenn ich die Lok auf das Gleis stelle, dann leuchtet vorne links das Licht Rot.
Wenn ich Licht anmache, dann leuchten beide Lichter Gelb auf. Bei Rückwärtsfaht auch.
Aber ich kann keine der Lichtfunktionen nutzen.
Funktioniert das überhaupt mit der z21 Start, oder benötige ich hierfür tatsächlich eine andere Zentrale?
Ich habe den Zimo KLUG und einen ESU Programmer hier, ich wollte mir aber nicht unbedingt den Piko Programmer für 200+ Euro kaufen.
Sollte ich mich dazu entscheiden den Piko Dekoder zu entsorgen und einen Zimo oder ESU zu nutzen, kann ich mit der z21 Start dann überhaupt alle Funktionen nutzen?
Fragen über Fragen.
...das funktioniert eigendlich mit jeder DCC-Zentrale (10830)...
(sogar mit meiner alten Roco-Zentrale - und im Keller, sogar "nur mit MultiMaus" + Verstärker 10764)
Wenn, dann solltest du den Piko-Decoder reklamieren, nicht entsorgen...
...das funktioniert eigendlich mit jeder DCC-Zentrale...
(sogar mit meiner alten Roco-Zentrale - und im Keller, sogar "nur mit MultiMaus")
Ja. So war das jetzt nicht gemeint. Eher gegen einen der anderen Hersteller tauschen :)
Ich habe beim Händler auch schon Bescheid gegeben.
Ich hatte so ein ähnliches Phänomen auch mit einem Esu Dekoder. Da kam es beim aufsetzen des Gehäuses zu einem Schluss.
Ich befürchte so etwas ähnliches bei der Piko. Da ich keinen Programmer habe, habe ich um ein Update der Firmware gebeten, dies wurde wohl auch gemacht, aber dazu muss ja das Gehäuse nicht geöffnet werden, aber wer weiß.
Nur bevor ich selber daran rumfummele und es dann heißt, dass es meine Schuld ist, wollte ich erstmal ausschließen, dass die z21 start dann doch kein Müll ist.
Also einschicken und Monate lang warten, oder kurt öffnen und nachsehen und den Fehler vielleicht finden.
...ich kenne die Eistellungen für einen ZIMO nicht - stehen aber hier irgendwo im Board.
Bei ESU bin ich voll raus - so etwas nutze ich nicht.
Ich habe die Lok mit dem Piko-Dec. gekauft und sie funktioniert.
Selbst ein Firmware-Update hab ich nicht gemacht - wozu auch - sie funktioniert ja... :nixweiss:
Ja, O.K. - hab die Geschwindigkeiten etwas verändert und das Licht gedimmt (ohne PIKO-Programmer) - aber, das war's auch schon...
Moin ihr,
Fragen über Fragen.
Meine 93er hatte auch sowas, bring jetzt aber nicht mehr ganz zusammen was noch ging, rotes Licht vorne ging nur eines und das andere trotz einschalten der F Taste nicht.
Hab das analoge Modell mit Saxonia Alterung gekauft und beim freundlichen Moba Händler des örtlichen Vertrauens einen Piko Decoder programmieren und Lautsprecher einbauen lassen. Der Ton war da, aber das Licht ging nicht.
War ein Baustein nicht korrekt eingesetzt auf der Platine.
Wenn du dich traust, nimm den Führerstand ab und bau vorsichtig den Boden vom Führerstand raus, der eine Chip Baustein bei mir war schief aufgesetzt angelötet worden, der ist in Fahrtrichtung vorwärts gesehen hinten links verbaut. Falls das so ist, dann pack die Lok wieder ein und lass sie umtauschen oder einreichen zur Reparatur. Hast keine Gewährleistung musst vorsichtig die Lok zerlegen und die Platine ausbauen zum reparieren
Alternativ könntest Glück haben, dass die Verriegelung vom Flachbandkabel an der Platine nur mal neu ent und verriegeln / das Kabek vorsichtig nachdrücken musst. Meine 93 hat mich da etwas Nerven gekostet, aber jetzt ist sie prima .
Hallo, hat schon mal jemand die Taste für den langen Pfiff gefunden? In der Beschreibung ist nichts vorhanden. Nach einem Kurzschluss hat meine 93 aber einen langen Pfiff ausgestoßen obwohl ich nichts gemacht habe 🤔
Hallo, ich habe mal hier so einiges gelesen in Sachen BR 93, aber leider nichts gefunden was mein Problem betrifft. Ich habe mir also die BR 93 090 Sound von PIKO 47131 geleistet und bin total begeistert von dem Teil. Fahreigenschaften und der Sound einfach super! Bis auf die normale Beleuchtung scheint alles zu funktionieren. Zum Beispiel F6 Rangierbeleuchtung, alles okay. Bei meiner Lok habe ich bis jetzt noch nicht die ganz normale Beleuchtung gefunden bzw. welche Tasten vielleicht benutzt werden müssen? Licht F0 bedeutet doch bei der multiMAUS 10810 mit der Roco Zentrale 10764 das ich auf die Taste Lichtsymbol/OK drücken muss und das Licht soll leuchten? Bei mir ist das tatsächlich die einzigste Funktion die so nicht geht. Mache ich etwas falsch, muss etwas programmiert werden, ist es eine andere Tastenbelegung oder vielleicht doch ein Defekt? Wie gesagt alles andere ist okay, auch wenn ich zum Beispiel die Zugschlußbeleuchtung F9 und F10 betätige, alles in Ordnung. Vielleicht hat einer das gleiche Problem gehabt und kann mir helfen? Wenn ich die Lok analog fahren lasse, funktioniert die Beleuchtung perfekt. Vorne weiß und hinten rot je nach Fahrtrichtung alles in Ordnung. Bei anderen Loks geht die Taste Lichtsympol/OK bei der multiMAUS ganz normal und das Licht geht an bzw. aus.
Funzt die Taste Lichtsymbol/OK denn sonst? Sprich bei anderen Loks oder Adresswechsel?
Anzahl Fahrstufen Lok passt zur Anzahl Fahrstufen der MultiMaus?
