Hersteller SDV Model
Fertiggestellt habe ich nun auch die Flachwagen aus dem Sondermodell-Bausatz 5228. Es liegen je zwei CSD- und zwei CD-Nummern bei. Ich habe drei Wagen gebaut. Ergänzt habe ich mittels Bohrschablone der Digitalzentrale die Containerlöcher auf den Wagenböden.
Es kleiner Fauxpas ist in der Bauanleitung enthalten. Es fehlt der Hinweis auf das Anbringen der Rungentasche unter dem Wagenboden, aber das ist durch das Verpackungsfoto und die Decalzeichnung zu lösen.
Hinweis .Der Evergreen-Container ist einer von Tillig mit verändert angebrachten Zapfen.
Viel Spaß beim Nachbauen - noch gibt es ja einige Exemplare
Bei der Vase mit Bremserbühne (121 42) ist ein Fehler in der beiliegenden Bauanleitung enthalten. Die neue siehe unten.
Festgestellt habe ich bisher, dass die Seitenwände an der Kontaktfläche zur Stirnwand Bühnenseite noch bearbeitet werden müssen.
Deine Produktivität, Daniel, ist bewunderns-, meinerseits sogar beneidenswert.
Danke Dir! Ja ich kann es nicht so richtig leiden, wenn zuviel auf dem Stapel liegt. Aber so langsam kann ich die Schlagzahl der SDV-Neuheiten auch nicht mehr mitgehen. Auf den neuen Rybak und Rungenwagen verzichte ich. Die Schüttgutwagen sind noch nicht geordert.
Im Schnitt habe ich die letzten Jahre etwa einen SDV-Wagen pro Monat gebaut. Ich bin aktuell für dieses Jahr schon bei 11 fertigen 😬. Komponenten wie Drehgestelle und Kurzkupplungen bau ich immer blockweise.
Und fertig sind zwei Vasen aus dem Bausatz 12142. Es liegen beide Beschriftungsvarianten bei. Bezug nehmend auf den Fehler in der Bauanleitung, >>siehe Post #479<< ist der dort genannte wirklich der einzige Unterschied. Das Kunststoffteil der Ladung liegt jedem der Bausätze bei und kann auch individuell verbessert und in der Höhe gekürzt werden.
Ebenfalls fertig geworden ist der Gbs aus Bausatz #12128. Nun in der Ausführung ohne Zugheizkabel und Stecker , sowie Epoche VI.
Da die Frage nach der Existenz dieser Variante auftauchte...Es fand sich sogar vom konkreten Wagen ein Vorbildfoto: Gbs 40 54 1543 445-6; Mítkov
Lange nix gebaut...fertig geworden sind die beiden neuen Schüttgutwagen der CD (12149) und CSD (12150). Es sind nicht die gleichen Wagen, ferner gibt es neben unterschiedlichen Ätzplatinen für Anbauteile und den Bühnen auch zwei verschiedene Stirnteile der Trichter.
Mit dabei sind auch wieder Kunststoffteile für die Ladung, wobei diese dann die Trichter mit den feinen, teils freistehenden Verstrebungen verdecken.
Die Bausätze sind wegen der Menge an Teilen und des Aufbaus schon etwas anspruchsvoller, aber lösbar. Man muss nur genau aufpassen, dass man genau die richtigen Teile montiert und nicht aus Versehen beim Abtrennen oder Entgraten zuviel wegnimmt.
Ich habe die Ladungen noch mit Minitec-Echtschotter versehen:
Viel Spaß beim Nachbauen!
Sehr schön, besonders die Alterung innen drin.
Welche Kupplungen oder Kulisse hast du verwendet?
Mario
In der Anleitung steht am Schluss soll man dir Modelle lackieren. Meinen die da Klarlack, die Spritzgussteile sind ja bereits farbig. Wie macht ihr das so. Mein vorgehen wäre den Waggon soweit zusammenzubauen und danach zu entfetten und dann mit Klarlack lackieren und dann die Decals drauf?
Fertig geworden ist heute der Hagds der ZSSK als Güterverkehrssparte der Staatsbahn der Slowakei.
Der Bau ging problemlos vonstatten.
Es liegen dem Wagen drei Nummern bei, ferner die drei verschiedenen Logos und als Bahnverwaltungen ZSR,ZSSK und ZSSK-C.
Und so könnten die Vasen aus dem Bausatz #12140 dann aussehen.
Es liegen je zwei Nummern "Epoche III" und "Epoche IV" bei, ferner zwei Ausführungen der Türen und der Bremsarmaturen. Man kann also im Detail zwei leicht verschiedene Wagen bauen. Aufpassen bitte mit den zwei minimal verschiedenen Stirnformteilen ;-)
Immer wieder schön anzusehen ist der auch räumlich geformte Innenbereich der Wagen. Wie beim Vorbild halt.
