Von Unteröhrlesbach nach Oberöhrlesbach
Der erste Teil vom Hintergrund wurde nun auch angebracht. Er dient hauptsächlich als Schutz vor der Gardine und dem Fenster.
Ja, die Modelleisenbahn wird immer weiter verfeinert und gebastelt. Aber zu erst muss sie und der geplante Anbau 100% betriebssicher laufen. Das verschrauben auf den Schottermatten hat schon einige Male bei Reparaturen und Umbauten geholfen. Aber so hat jeder seine eigene Methode.
Hallöchen zusammen,
Modellbahn steht nun an ihrem festen Platz ,nachdem der Hintergrund angebracht wurde. Auch der erste neue Anlagenteil wurde gebaut und probeweise angestellt. Die Form ist mit Absicht so gewählt, da auf der anderen Zimmerseite noch ein Sofa steht und etwas Platz sein soll.
Grüße aus Dresden und weiterhin viel Spaß mit unserem Hobby.
Hallöchen zusammen,
Seit ein paar Tagen ist Schienenersatzverkehr.
Beide Bahnhöfe werden für die Streckenverlängerung vorbereitet.
Es geht voran....
Grüße aus Dresden
Die Bauarbeiten sind in vollem Gange....
Unteröhrlesbach ist zum Abzweigbahnhof geworden und hat auf der anderen Seite noch ein kurzes Gleis für einen Triebwagen erhalten.
Oberöhrlesbach ist nun kein Endbahnhof mehr und es sind die ersten neuen Streckengleise verlegt. Auch im Anschlußgleis werden schon Probefahrten durchgeführt.
Für die nächsten Tage ist aber erstmal Feierabend.
Weiterhin viel Spaß mit unserem Hobby...
Bei diesem Schmuddelwetter wurde weiter an der Modelleisenbahn gebaut. Der nächste Anlagenteil wurde im Rohbau fertig gestellt und das obere Trassenbrett eingebaut. Somit ist die Anlage mit dem ersten Anbau um 116cm und heute um weitere 87cm gewachsen.
Der letzte Anlagenteil wartet noch...
Jetzt ist aber erstmal Feierabend.
Grüße aus Dresden
Hast Du schon einen Gesamtgleisplan, den Du hier einstellen würdest oder ists noch in Planung? Kleinanlagen sind immer so interessant... :)
Eine grobe Idee habe ich natürlich. Auf dem nächsten Anlagenteil der wieder etwas breiter wird, geht es in einer Schleife nach oben. Somit kann ich dann immer im Kreis fahren. Einige Dinge ergeben sich dann aber erst ganz genau wenn die Gleise das erste mal zur Probe liegen.
Hallöchen zusammen,
Nach 102 Gleisschrauben :schiel: ist nun die neue Betriebsstelle Laurasberg erreicht. Es wurden auch schon erste Testfahrten durchgeführt.
Es ist nur eine kleine kurze Betriebsstelle damit der Nebenbahncharakter erhalten bleibt.
Für die weitere Gestaltung gibt es auch schon Ideen.
Hallöchen. Nach fast 4 Wochen gibt es neues von der Modelleisenbahn zu berichten. Das letzte Segment wurde gebaut und eingefügt. Es ist wieder so breit, dass es möglich ist von der oberen auf die untere Ebene im Bogen zu fahren. Mal schauen ob das alles so klappt. Ich werde weiter berichten.
Viel Spaß mit unserem gemeinsamen Hobby.
Hallöchen zusammen,
Die nächsten "Meter" Gleis liegen schon und erste Testfahrten wurden mit einer 119 durchgeführt. Ob es dieses Jahr noch klappt den Kreis zu schließen? Wir werden sehen...
Hallöchen zusammen,
So kurz vor Weihnachten wird nochmal fleißig gebastelt. Ein Durchlass ist entstanden und an der Strecke wurde weiter gebaut. Jetzt erstmal alles schön trocknen lassen. Zum beschweren muss auch alles her halten...
Hallöchen zusammen,
Ich hoffe ihr hattet alle schöne Weihnachten 🎄.
Ein klein wenig wurde noch gebastelt. Es ist natürlich erstmal der grobe Gleisplan noch ohne Anschlußgleise, aber der Kreis konnte geschlossen werden. Jetzt folgt die grobe Elektrik das ein paar Probefahrten stattfinden können. Schöne ruhige Tage bis Silvester und weiterhin viel Spaß mit unserem Hobby.
Hallo hutze79,
Ich schaue hier immer gerne rein, ein feines Projekt, was du da hast.
Jetzt muss ich allerdings mal Kritik üben. Diesen Schlenker mit Gegenbogen im Vordergrund deines letzten Bildes, würde ich so nicht bauen. Hier dürfte ein weiter Bogen mit Flexgleis wesentlich angenehmer wirken. Auch kommst du dann nicht so nahe an den Anlagenrand.
Hallöchen zusammen,
Nachdem der Gleisbau fertig gestellt ist, einige Tipps eingeflogen sind und ich auch nicht so recht zu frieden bin, ging es nochmal an den Umbau....
Der neue untere Bahnhof hat jetzt einen Namen, Josephiental, und nun 3 Gleise. Dafür mussten sogar 2 Bogenweichen leicht gekürzt werden. Auch Unteröhrlesbach hat in der Ausfahrt eine normale Weiche bekommen um den Bogen etwas zu entschärfen. 🚂🪚🪛🧰
So gefällt es mir persönlich etwas besser und durch das 3.Gleis ist ein abwechslungsreicher Betrieb möglich. Mal schauen was sich noch so alles beim Basteln für Ideen einfinden.
Dein Projekt ,mit dem Anbau an die vorhandene Anlage ist wirklich interessant und der Platz ist auch sehr gut genutzt.
Da kann man mal sehen was alles so möglich ist.
Sehr schön bis jetzt 👍
Das sieht mir zu steril aus. Vllt weil der Bahnsteig fehlt? Ohne kann man die Abstände kleiner machen als mit, das lockert auf, auch wenn man beim Vorbild auf die Optik weniger Wert gelegt hat als auf die Funktion.
Vielen lieben Dank,
Eine Modelleisenbahn ist eigentlich nie richtig fertig, es gibt immer etwas zu tun. So hat jeder seinen Geschmack und baut seine eigene heile Welt nach seinen Vorstellungen.
Wenn es einmal in den Fingern juckt wurde natürlich auch gleich die Lücke wieder geschlossen. Der kurze Abstand zwischen den 2 Bahnhöfen wird dann etwas durch die Landschaft und eine Straßenbrücke kaschiert.
@Per ,hab Geduld.....
Hallöchen zusammen,
Der neue untere Bahnhof hat noch ein ganz kleines BW erhalten und ein Anschlußgleis.
Somit ist der Gleisbau erstmal abgeschlossen.
Mal schauen was mir noch so alles einfällt...
Ab morgen geht es erstmal wieder arbeiten.
Gefällt mir gut, die verbesserte Umsetzung.
Persönlich würde ich lieber auf andere Gebäude zugreifen. Es gibt mittlerweile so viele tolle Gebäude.
So hat deine Anlage in der Gestaltung einen modellbahnerischen Allerweltscharakter.
Ich denke du weißt wie ich das meine :)
Es ist deine heile Welt, war nur ein Gedanke meinerseits und nun weiter basteln ;)
