Zangeleien von BR 53 0001
...Teil 3 der Bastelei:
Hi Harka
Hat,im Rohbau,in einen langen,alten Transit gepasst.
Werde aber irgendwann Transportdeckel,ähnlich dem des kleinsten Teiles bauen,diese dann aber,bei Nichtgebrauch,zum zusammenfalten!
Dann wird wohl ein langer MB-Sprinter gebraucht.
Hallo Leute
Ich schwenke hier mal vom Fred Drehscheibenantrieb zurück zu meinem:
Leider hat Tilo 60 nicht auf meine Anfrage geantwortet wo er die zierlichen Riemen und Scheiben her hat.
So musste ich also nehmen was erhältlich ist.
Hat aber auch den Vorteil daß die grosse Riemenscheibe schön schwer ist und für den Ausgleich der Massen sorgen wird.
Ob ich die Konstruktion nochmals untersetzen muss wird sich nach der Montage und Justage aller Bauteile zeigen.
Bei Schrittmotoren wird die max.-Drehzahl nicht angegeben ( hier 6,8 V ) die bei der Nennspannung anliegt,so konnte ich keine Berechnung anstellen was die Untersetzung angeht.
Wenn man die Drehzahl der Motoren auch programmieren kann,könnte es vielleicht trotzdem zu Schwierigkeiten kommen.
Ich möchte ja schliesslich kein Karussel bauen!
Da nun nach und nach alle Teile eintrudeln und ich etwas mehr Zeit als üblich übrig habe,hier mal die Fortschritte.
Lager,Silberstahlwelle,Riemen und Scheiben vom grossen "C",ca. 50 Teutonen
Bühne von der genialen Digitalzentrale,habe ich bereits vor längerer Zeit zusammengezangelt,
Schrittmotor (400 Schritte pro Umdrehung) stammt von POLLIN,ca. 39 Teutonen
Die Multiplexplatte (22 mm) aus der die Grube entsteht ca.22 Teutonen
Steuerplatine,kommt hoffentlich die Tage,ca. 98 Teutonen
In den nächsten Tagen ist die Grube in Progress.
Und nun: Feuer frei!
Teil 2 der Bastelei:
... nach der 3 ist's erst mal vorbei:
Fein fein! Leider kein Kunststück wenn man die CNC-Technik im Haus hat! ;):wiejetzt:
Hi KraTT
So einfach auch wieder nicht!
Ich musste erst mal das Spindelspiel optimieren,hat fast 3 h gedauert!
Die Passungen für die Kugellager waren einfach nicht hinzukriegen:argh:
Die Drehmaschiene war allerdings auch sehr hilfreich!
Die Grube werde ich auch in 2 Durchgängen angehen müssen.
In X macht meine Maschiene leider nur maximal 150 mm,etwas unterhalb der Maße der Grube.
Ja bei Passmaßen sollte alles schon zu 100% passen sonst wird das Murks! Aber hst du kein Fein Ausdrehkopf? Würde sich doch für sowas eher anbieten.
Ich glaube mal das ich am besten weiß was solche Geräte kosten! Präzision hat nun mal seinen Preis.:argh:
für solche Spielereien braucht man doch keinen Ausdrehkopf.Es macht sich schnell und einfach auf einer ordinären Spitzendrehbank.Hab dazu nicht mal ein Vierbackenfutter gebraucht.
Grüße Klaus
Hi Klaus
Setzt natürlich genügend Platz über Bett voraus!
Spanntechnik wäre ebenfalls zu beschaffen.
Nee,da ist es doch deutlich einfacher die Fräse zu justieren,muss ja sowiso ab und zu sein.
Das Anspruchvolle kommt ja erst noch,nämlich die Grube,da hilft Dir auch die grösste Drehmaschiene nicht.
Es sei denn,man will sie in mehreren Teilen zangeln!
eine Drehbank hat ein eigenes Bett-brauch kein fremdes.Spass beiseite,dachte du hast eine eigene Werkstatt.Und auch die Grube läßt sich gut auf der Bank bearbeiten.Habe es bei meiner gemacht-26m Bühne.Meine 45er muß raufpassen.
Grüße Klaus
Bei nur 75 mm über Bett reicht's halt nicht!
Im übrigen zangel ich eine Segmentdrehscheibe,die Bühne macht darin nur etwa 190 Grad!
Siehe Skizze weiter oben!:allesgut:
oder auch noch einmal hier:
  • Segmentdrehscheibe.pdf
Hallo interessierte Bahn-Verwaltungschefs
Nachfolgend die Fortsetzung der Anleitung zum Bau einer PLATZSPARENDEN SEGMENTDREHSCHEIBE1
Diese passt auch in sehr kleine Mobaecken und "erschlägt" auch kleine Anlagen nicht!
Leider ist die Steuerung noch immer nicht da.
Habe die Zeit aber nicht ungenutzt verstreichen lassen!
Na dann lasst mal hören,für Tips,Kritiken und Fragen bin ich immer offen!
...die Späne fliegen nur so...
Zum Glück gibt es Staubsauger!
...Fräser in die Grube,jetzt drückt er auf die Tube!
Ich bin immer wieder fasziniert,wie von Geisterhand das Holz verschwand!
...dieses Karussel ist garnicht mal so schnell,hoffentlich!
Stellt sich erst heraus wenn die Steuerung und der Antrieb "verheiratet" werden.
...und,vorerst,zum Schluss,ein "Drehgenuss".
Moin Moin. Sieht schon sehr gut aus. Ein Vorbild dazu findet sich ja heute noch in Neuenmarkt-Wirsberg im DDM. Nur, daß Dein Modell wohl eher eine 16m Scheibe nachbildet. Werd das hier mal interessiert weiterverfolgen.
