TTDanielTT's Umbauten und Veränderungen
Sind das die gegen Corona helfenden Baumpilze....
Sozusagen :D
Nee entstanden sind sie letztes Jahr durch Zufall.
Ich hatte lange Überlegt, wie man sie am Besten Darstellen kann.
Hatte was im N-Spur Forum von Holzleimtropfen gelesen und auch ausprobiert aber das hatte mir nicht gefallen.
Und wie der Zufall es wollte, eines Nachmittags bin ich mit meiner Tochter draußen und schaue auf den Boden. Da lag doch glatt ein kleiner Zwerg mit einer Baumflechte auf dem Boden.
Genauer Angeschaut und Zack da war das Problem gelöst.
Vorsichtig habe ich so ein Rundes Gewächs heraus geschnitten und mit einem Skalpellmesser halbiert.
Danach einmal im Matten Klarlack getaucht und schon bei meinem ersten Alten Tor mal angebracht.
Der Rest vom Zweig wurde ebenfalls mit Klarlack,Matt behandelt und lag nun gut ein Halbes Jahr ohne Veränderungen.
Das war nun mein Zeichen, dass sich die Flechte nicht weiter ausbreitet.
Also wurden Erneut Teile vom Zweig entfernt, halbiert und nochmals in Klarlack, Matt getaucht und angebracht.
Anbei mal ein Bild vom Zweig, mit Stahlmaßstab zum Größenvergleich.
Gruß Daniel
Hallo Zusammen,
Neben einigen anderen Bauprojekten, außerhalb vom BW wurde dennoch etwas Zeit am BW investiert.
Es wurden nun die Ersten 5 Weichensignale/ Weichenlaternen beleuchtet. Na einem Test, wurde nochmal eine Veränderung an den den Widerstand vorgenommen.
Als Lichtquelle wurde in jeder Weichenlaterne, eine 0402 SMD verbaut.( Max 3 Volt und 20mA )
Als erstes habe ich jeweils ein 1,1KOhm Widerstand verbaut ( ich weiß er ist viel zu Groß, hat aber einen Hintergrund)
Dieser wurde dann gegen 820Ohm Widerstände getauscht.
Nun zur Erklärung, wieso, weshalb warum
Als Spannungsquelle wird ein Laptop Netzteil, mit Einstellbaren Voltbereichen. Zur Zeit auf 18Volt eingestellt.
Mit diesem Gerät wird später auf dem Segment die Beleuchtung gespeist.
Da bekanntlich Wechselstrom, die Lebensdauer von LEDs verringern aber viel schlimmer, in Videoaufnahmen immer ein Flackern der LEDs hervorruft habe ich diverse Helferlein verbaut.
An dem AC/DC Converter, wird erstmal die „Börse Wechselspannung in Gleichspannung umgewandelt und gedrosselt.
Zusätzlich kann man aber an einer Madenschraube selbst noch reduzieren.
Zur Zeit liegt der Einstellwert bei 3,8Volt.
Nun Fragen sich einige sicher,
3,8Volt Eingangsspannung, bei 3 Volt Max. 20mA pro SMD warum dann 820Ohm als Widerstand?
Ganz einfach zum Einen sollen die Weichensignale nur dezent Leuchten, zum Anderen werden später über den Converter noch andere Gebäude versorgt.
So kann ich dann später ohne Probleme, die Spannung erhöhen ohne die SMDS auf Volllast zufahren.
Ich denke das Licht ist so in Ordnung, natürlich sieht das Licht auf den Fotos heller aus, als Live vor Ort.
(Restlichtverstärkung vom Handy)
Das zum Sachstand der Weichenlaternen.
Weiter ging es mit Grenzmarkierungen
Diese kommen ebenfalls ( Weichenböcke. Antriebskästen und Seilzüge) aus dem Hause Weinert.
In Fummellackierung, mittels Stecknadel wurde die Rot/Weiße Markierung aufgebracht.
Und zum Abschluss erhielt ich nun den passenden Ladekran, aus dem Hause Art&Detail. Danke nochmals an Dirk für das damalige Angebot und die Montage.
Na einer kleinen Abänderung ( Ausleger war zu Flach für meinen Ladeplatz) ist er mittlerweile im Preußischen Grau Lackiert und auf seinem Sockel montiert.
Nun geht es ans Kette einfädeln.
Um die Kette leichter unten um die Seiltrommel wickeln zu können, habe ich mir ein Stück Kupferlackdraht eingefädelt.
Den Kupferlackdraht biege ich mir wie einen Angelhaken und führe ihn einmal um die Trommel.
Auf der Anderen Seite ziehe ich dann, mittels Pinzette den Kupferlackdraht und Kette um die Trommel.
Sobald die Kette umwickelt ist, wird der Kupferlackdraht entfernt und der Kran mit Gebrauchsspuren versehen, bevor er auf dem Segment befestigt wird.
Die Ersten Stellprobe hat er mittlerweile hinter sich.
So genug geschrieben, nun folgen die Bilder.
Schönes Wochenende
Gruß Daniel
Schade, dass Du die Weichenlaternen nicht drehbar gestaltest. Bei Deinen Fähigkeiten sollte es doch kein Problem darstellen. Aber wenn sich an den Weichen noch etwas funktionell bewegen würde, würde es noch mehr Reiz in Dein Projekt bringen.
Wenn die Grenzzeichen noch gealtert werden, muss man sie aber auch suchen.
Aber die Gestaltung ist wie immer supi.
Schade, dass Du die Weichenlaternen nicht drehbar gestaltest. Bei Deinen Fähigkeiten sollte es doch kein Problem...
...Grenzzeichen noch gealtert werden, muss man sie aber auch suchen....
Hallo Frank,
Dankeschön.
Ich kann dir meine Gründe für die Nicht Drehbarkeit sagen.
Die Fertigen Weichenlaternen mit Antriebskasten, von Gehlhaar gefallen mir persönlich nicht.
Also müsste ich alles selber Fummeln, dazu kommt der Bereich Schuppentor/Weiche
Diese Kombination herrscht ja 3 Mal.
In diesen Bereich müssen aber noch jeweils Torantriebe und Weichenantriebe montiert werden. Und dann wird es Eng vom Platz her.
Und der Zweite Grund ist, das mir Moba Freunde berichtet haben das es kaum bis garnicht Auffällt, wenn sich die Laternen drehen. Die Jungs sind auf sehr vielen Ausstellungen unterwegs.
Zu den Grenzzeichen sei gesagt, das vorher schon welche Vorhanden waren aber durch die Abänderung der Gleisanlage und deren Anpassung mit Gebrauchsspuren, wurden die Alten Grenzzeichen so gut wie unsichtbar.
Gruß Daniek
Hallo Zusammen,
Mittlerweile hat der Kran seinen Platz gefunden.
Auch sein Farbenkleid ist vollendet ( leider sieht man die dezente Alterung, am Ausleger auf dem Bild nicht so gut)
Kaum an seinem Platz angekommen, wurde der Kran von 2 BW Angestellten in Beschlag genommen :D
Was das Zubehör angeht, welches man neben die Gleise packen kann, wurden einige „ganz“ Alte Schienenreste gefertigt,wo der Stahl schon aufblüht.
Da diese Herstellung mit großen Trocknungszeiten zutun hat,
fing ich an das 1 Tor von der Triebwagenhalle zu vervollständigen.
sobald die Tore dann fertig und montiert sind geht es weiter, da gerade das langersehnte Packet von MBZ kam.
Gruß Daniel
@Tim303 sehe zwar die Nummer vor den Beiträgen nicht, da übers Handy online bin aber du hast es ja gut beschrieben.
Mit Trägermaterial 1,12mm
Nur das Trägermaterial, solltest du vorhaben die Steine zu lösen und Einzel zusetzen 0,4mm
Gruß Daniel
Nachdem ein paar Gänge zurückgeschaltet wurden, ging es nur langsam am BW weiter.
Es wurde nochmal der Innenputz, der Triebwagenhalle überarbeitet und auch der Alte Kran, aus der Digitalzentrale zusammen gebaut und angebracht.
So Nach und Nach wird nun die Triebwagenhalle bestückt und erhält damit etwas leben.
Das Erste Bild zeigt nochmal den Ursprung, vor der Überarbeitung der Innenwand.
Gruß Daniel
Es fehlt ein Smily für: einfach geil:)
Mal wieder ein Lebenszeichen.
Nachdem mein Geburtstag überstanden war und mir ein kleines Spielzeug brachte, sollte es weiter am BW gehen.
Das tat es auch in kleinen Schritten, bis mich am Donnerstag die Hexe heimsuchte und mich einige Tage ans Bett gefesselt hatte.
Nix desto trotz ging es vorher noch an der Triebwagenhalle weiter.
Die Hintere Hallenzufahrt hat noch Einzelne Felssteine erhalten und seine Beschilderung.
Auch Innen wurde etwas weiter gemacht, einige Bremsschuhe lagern nun auf den Fensterbänken und ein Kanonenofen, mit LED wurde montiert.
Aber schaut selbst.
Gruß Daniel
@TTDanielTT: Glückwunsch zum neuen Spielzeug. Werkzeug ist immer gut. Und haste der Hexe gezeigt, wo der Besen hängt, damit sie wieder abdüsen kann? Auch schön, dass es am BW weitergegangen ist. Sieht gut aus. Ich bin aufs Glimmen des Kanonenofens gespannt.
@TT-Frank Dankeschön.
Ja das Werkzeug habe ich schon lange auf der Wunschliste gehabt.
In den kommenden Tagen wird es dann auch gleich mal ausprobiert.
Ja nach gut 4 Tagen Bettruhe und kaum Bewegung, konnte ich die Hexe überzeugen das sie auf ihren Besen weiter fliegt.
Zum Wochenende hin denke ich mal, kommt ein Video mit dem Kanonenofen und seinem Feuer.
Davor heißt es aber Kabel verlegen und alles Ordentlich Anschließen.
Dann werden auch gleich die Weichenlaternen mit richtig angeschlossen und auch die Hallenbeleuchtung ihre Funktion erhalten.
Gruß Daniel
