Roco-Drehscheibe defekt?
Rh751
Augsburg
Nachdem ich nun anfange meine Anlage zu bauen(es wird wahrscheinlich bald auch davon Vorstellungen geben) und dafür auch ein BW mit Drehscheibe plane habe ich meine Roco Drehscheibe aus dem Regal genommen und gemerkt das etwas an der Elektronik nicht stimmt. Meine Frage: Kennt ihr Leute die sich mit so etwas auskennen und Drehscheiben reparieren können bzw das Problem erkennen? (Der Roco Kundenservice ist keine Lösung, denn für das Geld kann ich mir auch gleich eine neue Drehscheibe kaufen)
Jetzt wäre noch die Frage nach der Betriebsart, der zukünftigen Anlage. Digital oder analog.
Da gibt es z.B. die Digitalzentrale oder Digital-bahn.de, welche gut funktionierende Lösungen anbieten. Vielleicht erübrigt sich dann die Fehlersuche.
Wenn sie lange ohne Schutz rumstand wird vermutlich das Getriebe Fett von Roco fest sein und dadurch hakt das Antriebszahnrad.
Ein genauere Fehler Beschreibung wäre aber definitiv ratsam und Hilfe zugeben.
Gruß Daniel
Eine genaue Beschreibung kann ich leider nicht geben. Motor und Getriebe laufen einwandfrei am Basteltisch. Sobald ich das Mittelteil dann aber einbaue geht nichts mehr. Die Schleiferbahnen habe ich getestet, sie funktionieren. Ich fahre zwar Digital aber noch ohne Drehscheibendecoder.( Die Drehscheibe läuft Analog)
Was passiert denn, wenn du eine Spannung an die Bühne legst, wo sie normalerweise die Spannung von den Schleifer erhält?
Nicht das ein Widerstand oder ein anderes elektrisches Bauteil auf der Bühnenplatine defekt ist?
Gruß Daniel
Welches Mittelteil? Ich denke mal die Drehscheibenbühne. Versuch mal die Schleifer an der Bühne etwas zu justieren. Eventuell hilft es.
Gruß Thomas
Erst mal klären -welche Ausführung - ist es die hier? Da sitzt ein Verriegelungsmagnet in der Bühne, wenn der nicht zum Drehen anzieht, klemmt die Brücke natürlich, weil sie sich nicht bewegen kann.
Gruß Daniel
Dann funktioniert die Drehscheibe trotzdem.
Gruß Thomas
Natürlich die Drehscheibenbühne, da hab ich mich ungenau ausgedrückt
Also, wenn der Bühnenmotor trotzdem läuft ist irgendwas an den Zuleitungen. Hatte das Teil gerade ( vor 2 Wochen) komplett zerlegt, weil sich der Motor verabschiedet hatte . Trotz Erinnerungslücken 🤣🤣 hab ich es heute wieder zusammenbauen können . Hatte ein Problem mit dem Magnetschalter , daher war die Fehlersuche länger . Jetzt tut sie wieder. Ist auch gar keine so spannende Elektrik. Hab aber auch noch eine Frage an die Experten: Wozu sind die 3 Kondensatoren am Motor da? Also der zwischen den Anschlüssen für die Entstörung, aber die beiden von den jeweiligen Anschlüssen zum Motorgehäuse verstehe ich nicht.
Alle drei Kondensatoren dienen der Funkentstörung. War mal üblich auch die Motoranschlüsse über Kondensatoren gegen "Masse" zu legen.
vielleicht hilft es dir, mal in Modellbahn-Foren wie Stummiforum oder 1zu160.net nachzufragen. Dort gibt es einige Mitglieder, die Drehscheiben reparieren bzw. schon Erfahrungen gesammelt haben. Oftmals sind es auch nur kleine Bauteile wie Lötstellen, Motor oder Kontakte, die Probleme machen. Eventuell findest du auf YouTube auch Reparaturanleitungen für deine Roco-Drehscheibe. Viel Erfolg beim Basteln!
Ja danke aber nachdem ich in meinem Modellbahn Klub war wir alles auseinander geschraubt haben den Fehler nicht entdeckt haben und dann nicht mehr wussten wie alles zusammengehört (Ja deswegen sollte man  vor einer Umbauaktion ein Foto davon machen) wird es wohl der neue Antrieb für 150€ werden.
Das schwarrze Teil dürfte die Abdeckung des Antriebes sein:
aus diesem Thema:
Vielleicht hat ein freundlicher Modellbahner noch so ein Teil und würde es Dir veräußern, wenn Du sie wieder original aufbauen möchtest. Habe auch kein Bild gefunden, wo der blaue Draht anzulöten ist.
Der Antrieb wird oft umgebaut. Die Artikelnummer ist wohl 6680? Damit findest Du mit der Suche im Board etwas - oder im Internet.
ich habe auch einen Defekt der Roco Drehscheibe und bitte um Eure Hilfe. Meine Drehscheibe funktioniert tadellos, allerdings nur noch wenn ich den Drehimpuls mit dem kleinen Schalter direkt an der Scheibe auslöse. Mit dem Wahlschalter am Pult funktioniert es seit gestern nicht mehr. Wenn ich den Wahlschalter drehe, klackt nur noch das Relais, aber die Scheibe setzt sich nicht in Bewegung. Manuell an der Drehscheibe ausgelöst, läuft sie in beide Richtungen bis zur nächsten Position. Alle Anschlüsse und Kabelverbindungen habe ich bereits geprüft und nun nur noch den Wahlschalter im Verdacht. Was meint ihr?
ich habe auch einen Defekt...
Ich hatte mal vor längerer Zeit ähnliche Probleme, wenn die Drehscheibe ordentlich entriegelt, könnte es auch an abgenutzten oder klemmenden Kohlen liegen. Der Austausch war eine sehr knifflige Angelegenheit. Kohlen für die Drehscheibe waren damals nicht erhältlich, dass Problem wurde mit welchen von einem Fleischmann N-Motor gelöst. Kann allerdings nicht mehr sagen welcher es genau war.
mit der Fleischmann/Roco-Drehscheibe stehe ich irgenwie auf Kriegsfuß. Nuja. Das Problem ist bestimmt hier in den Weiten des TT-Boards schon mal beschrieben wurden. Finden konnte ich aber nichts. Ich steuere die Drehscheibe analog über den Drehscheibenschalter. Wird der Schalter - egal in welche Richtung - betätigt, brummt die Drehscheibe, aber ein Bewegung ist nicht zu beobachten. Betätige ich den kleinen Entriegelungsschalter an der Drehscheibenbühne, bewegt die Scheibe sich.
Wer kann helfen und weiß wo ich den Fehler suchen muss. Danke.
kalle
