@Simon
Als Dachfarbe habe ich für mich Tamiya rubberblack (Gummischwarz matt) entdeckt. Das geht in die Richtung des Vorschlags von Ralf_2. Ich nehme die Spraydose.
Gruss Dirk
Ob das wirkt wenn ich das satt mit Anthrazit/Schwarz/Dunkelgrau einpinsel und gaaanz feinen Sand, also fast Staub, da reinrieseln lasse!?
Könnte das was werden?
Das originale hellgrauplastik ist jedenfalls nicht des Rätsels Lösung.
Leider nicht. Auch glaube ich fast das man die Wirkung auf einem kleinen Teststück nicht so gut einschätzen kann weil das komplette Dach ja doch einiges an Fläche hat.
Aber gute Tipps bisher!
Ich habe da noch eine Variante. Auch beim Lokschuppen wird es manchmal notwendig die Gleise zu reinigen. Im digitalen Betrieb wird man darauf angewiesen sein. Die vermehrt eingesetzten Haftreifen verschonen auch nicht die Schuppengleise vor Verschmutzung. Ich habe das Dach vom Schuppen komplett abnehmbar gestaltet. Das Dach wurde an den Dachsegmenten geteilt. So sind zwei Dachhälften entstanden. Auf die zweite Dachhälfte wurde ein überstehendes Kunststoffflachprofil aufgeklebt. So kann die zweite Dachhälfte auf der ersten Hälfte sicher aufliegen. Da ein einzelnes Profil als störend empfunden wird, habe ich die anderen Dachsegmente ebenfalls beklebt. Zum Schluss wurden beide Dachhälften matt lackiert. So ist immer ein Zugriff und Einblick in den Schuppen möglich.
Bild 1 Lage der Profile
Bild 2 Auflagekante
Bild 3 Dach komplett entfernt
Bild 4 Einblick in den Schuppen
@dampfbahner um am Modell optisch etwas gut erkennen zu können, kannst du nicht pauschal Vorbild:120 rechnen und so bauen, das funktioniert nicht, da würden ja bei allen Modellen die Wände so dünn sein, das man die Modelle gar nicht mehr anfassen kann usw.! Umgerechnet sind sehr feine Körnchen am Ende Felsbrocken, aber das Körnchen sieht am Modell richtig gut aus.
Einfach matt lackieren reicht eben nicht. Das helle Grau ist ein Problem. Dann ist es immernoch hellgrau, nur matt halt.
Ich werde es mit einem dunklen Anthrazit probieren und schauen wie das wirkt.
Ausserdem hätte ich von @jasch noch super feinen Schluff da, das ist fast Staub. Um da Körner zu erkennen muss man sich wirklich Mühe geben.
Das könnte 1a-besandete Dachpappe ergeben. Mal sehen...
Da ist die Methode Farbe auftragen, bestreuen und trocken lassen sinnvoll. Wenn die Farbe getrocknet ist, vorsichtig die losen Reste abschütteln und ggf. nacharbeiten. So habe ich meine Kohleladeguteinsätze für die Lkws gemacht.
