Lucas-Bastelein (DB-Fan)
: die V-Motoren werde ich von meinem Onkel drucken lassen
Wäre da eine kleine Serie möglich? Oder die Freigabe der Datei?
Ich denke da wird dann die 5 Polige Kupplung des ICE 3 ausreichen.
Habe ich für die Stromlinie(n)-03 auch geplant. Habe mir bei Aktionen ganze Wagen geholt, war billiger als die Ersatzteile einzeln.
Es gibt beim Elektronikversandhandel auch kleine Stift- und Buchsenleisten
LED Baron (u.a.) bietet sowas in sehr kleinem Raster an.
die Nieten danach Plan geschliffen wurden.
Dann würden die aber nach innen durchfallen. Wenn nimmt man gleich Niete (nicht Nieten ;)) mit Senkkopf.
Zur Zeit warte ich auf das Tenderfahrgestell, die Beleuchtung der Lok ist in Arbeit, Led einkleben und die Fürerstandsbeleuchtung einbauen. Aber erst muss noch die Kesselrückwand auftauchen, irgendwoh muss sie liegen.
Die beiden Front-LED sind angeschlossen, leider hat sich die Kesselrückwand noch nicht angefunden jetzt heißt weiter suchen oder bei MMC Crottendorf eine neue bestellen. Das Fahrgestell habe ich vorm Einbau auf meiner Anlage getestet, läuft recht gut...vielleicht muss ich noch ein kleines Gewicht einkleben.
Ich überlege noch ob ich der 19 1001 eine
Fahrwerksbeleuchtung verpasse....aber hatte die sowas?
Auf den Bildern sehe ich keine.
BR 19 1001
Es ging ein wenig weiter. Noch ist viel zu tun und zu schleifen usw. es geht langsam und mühselig vorran. Ab und an habe ich leichte zweifel ob ich da ein zu großes Projekt angefangen habe. Motiviere mich dann aber immer selber.
Für die Lampenringe (bzw. Ovale) werde ich mal fragen ob mir mein Onkel die ätzen lassen könnte. Die aus Kunststoff hinbekommen wird schwierig werden.
Habe auch mal ein Bild angehangen wie es unter dem „Kleid“ aussieht. Wie man sieht jede Menge Platz drunter.
Das wars erstmal wieder, mehr dann wenn es neuigkeiten zum Modell gibt.
Gruß Lucas
Auch das wäre möglich. Weiß es aber nicht genau. Ich hab von vorn zwei Löcher gebohrt und das sah einfach nur rund aus. Weiß jetzt nicht ob das anders aussieht dann.
BR 19 1001
Danke an alle die mir die Tipps gegeben haben wegen der Frontbeleuchtung das es Oval wir nach dem Schleifen.
Komnte mir das nicht vorstellen. Es hat aber geklappt.
Wollte euch aber eigentlich den aktuellen Stand der Konstruktion der Dampfmotoren zeigen, dazu habe ich heute ein Bild von meinem Onkel erhalten. Er rechnet mit einem Probedruck am WE.
Sieht meines erachtens schon sehr gut aus.
Musste das Buch für die Konstuktion ihm ja erstmal wieder geben.:D
was nimmst du für Radsätze,von der 65er sind zu klein und 01 zu groß.Daran haperts bei mir,hab noch keine passenden Größen gefunden.
Klaus
Hallo Klaus,
die 19 1001 sollte doch Radsätze mit 1250mm Durchmesser haben, also wären die der 65er schon zu groß.
Verwenden könnte man die der E44, E11, E42, E94.
@hochlehner
Wie Carsten schon schrieb E11/E42, E44, E94. Der Rahmen stammt von der BR 56/86 neue Tillig Produktion.
Antreiben kannst du die Lok jedoch nicht vorn da die Zahnräder der Radsätze bei BR56/86 breiter sind.
BR 65.10 hat übrigends 1600 mm Treib und Kuppelradsätze die der BR 19 1001 sind mit ihren 1250mm also noch kleiner als d gedacht hattest.
Hallo Klaus,
...ja, da die aber "doof" aussehen (Speichenform) habe ich hier einen Satz von Arnolds 251er liegen.
Wären zwar auch zu groß (1350mm), aber da die Moba-Hersteller gern etwas untermaßig produzieren, kommt das schon optisch ganz gut hin...
(und, sie sehen besser aus ;) )
BR 19 1001
Der erste Probedruck der Prototypen Dampfmotoren konnten abgeholt werden.
Etwas ernüchterung kam auf. Von Details leider keine Spur durch die Wärme des Materials ein einziges gematsche.
Gedruckt wurde mit einer 0,2mm Düse
Layerhöhe 0,12mm mit einer Geschwindigkeit von 30mm/s
Da kommt dann ein Filament Drucker wohl schon an seine Grenzen.
Option A
Die Zeichnung nochmals anpassen, mit
10 mm/s drucken und noch Würfel oder ähnliches mit auf das Druckbett packen damit der Druck besser abkühlen kann.
Option B ist ein SLA Drucker für solch kleine Teile. Der steht aber eh bei ihm schon auf der Liste.
Dennoch ein Bild davon wie es aussehen könnte, wären dann noch Details zu sehen wäre das natürlich noch besser.
Zum Achsstand passt es zumindest schonmal. Ist natürlich nur lose drauf gelegt.
@DB-Fan
Das Bild von Fahrmotoren sieht ja wirklich klasse aus, leider hat der Drucker nicht das
wiedergegeben...der nächste Versuch wird bestimmt klappen. Die Teile sind aber auch ganz speziell mit den vielen Flanschen.
Ich habe diese verwendet, da man ja nur den unteren Teil des Dampfmotors sieht, fällt das nicht so ins Gewicht.
Sind aus meiner Teilesammlung E-Lok.
Zur Zeit bin am Tender dran, mit über schleifen da ein wenig zu rund in drei Abdeckblechen geworden ist.
Die 2 Scheiben im Führerhaus fehlen noch, entweder Plexiglas oder die Scheiben der 01, also wieder suchen in der nächsten Kiste.
Update zum Druckverfahren.
Habe die Nachricht erhalten das ein Anycubic Photon S bestellt wurde. Nägel mit Köpfen so zu sagen. Bevor bei den kleinen Details weiter rumgematscht wird dann lieber gleich richtig. Zumal auch das Zeit, Filament und Strom sowie Nerven kostet.
Ich selber bin weiter dran an dem Lokgehäuse. Habe gerade die FH Auftritte in der mache. Ziemlich Filigran das ganze.
Bei weiteren Updates dann natürlich wieder mehr dazu.
@opaeggi
Bin gespannt wie dein Modell dann am Ende aussieht. Am Ende auch egal wenn die Stromlinieschale nicht genau zur 19.10 passt, dennoch steht dann bei dir ein Unikat und das basteln der Lok hat Spaß gemacht.
@DB-Fan
Ja, das Lokgehäuse muss ich noch ändern die passenden Kontrollöffnungen zurecht schneiden die alten abschleifen. Noch ist der Tender in Arbeit, er passt noch nicht nach Zeichnung/Bild.
Die erste Testfahrt ist erst mal erfolgt, Tender läuft.
Das ist eine gute Entscheidung. Wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann ist diese Druckmethode auch nicht ohne, aber nach ein paar Testdrucken hat man den Kniff bald raus und die Ergebnisse überzeugen.
@Per
Den Nachläufer der 23/35 hatte ich erst verbaut, bin aber auf Nachläufer BR01 umgestiegen läuft die ganze Lok besser.
Der Deichelstock ist auch von der 01.
Tender 2'3T38,5 Nummer zwei ist in Arbeit.
...den Tender-Antrieb hab' ich so gelöst (vmax, ca. 180km/h)...
Bis zum gelben Strich reicht etwas das Tendergehäuse runter,
erste und fünfte Achse, mit Haftreifen
mittleren drei Achsen, jeweils etwa einen Millimeter Freiheit nach oben, wie unten
Ohne den "Drahtverhau" und Blenden, sieht er so aus...
Sry habe deine Frage erst jetzt gesehen.
Ich denke für interessierte wird sich da etwas machen lassen.
Die ICE 3 Kulissen einzubauen wird Leider am Platz scheitern. Hatte das schon Probiert. Jedenfalls geht das nicht 1:1 oder mit einer Peho Kulisse.
@DBFan
ich habe den Tender um 4mm gestreckt er ist 7,3cm über Puffer das Fahrwerk muß schon rein passen. Der 2´3T38 St. ist 8,82 m über Puffer lang...tt
sind 7,35 cm lang. Da ich aber nur 2 Teile hatte und die zusammengesetzt ist das weise Teil eingepasst.
