Loktoms Bastelthread
Die 132 004 ist nun auch fertig. Die Decals sind alle drauf und die Schilder angebracht. Die Alterung ist auch fertig. Hier steht sie nun an der Tankstelle.
Heute habe ich den Tenderaufsatz lackiert. Das Wetter war günstig. Ich habe sie dann mal auf der Roco Drehscheibe getestet. Es geht eng zu,aber es geht. Hier
Eine weitere Fundsache. Sie entstand vor fast 30 Jahren. Es ist schon erstaunlich, wie viele Basteleien eingelagert sind und erst wieder bei eine Durchsicht der Sammlung in das Tageslicht rücken. Das Bild zeigt eine G 8.3 die 56 114. Sie entstand aus einer 56 von BTTB. Das Original hatte 3 Zylinder. Bei der Vorläuferachse wurde der Spurkranz geschwächt.
Sieht gut aus die G8.3! Magst du sie noch von der Seite zeigen? Gruß vom Schwarzfahrer.
Es gibt wirklich keinen Grund, das Modell zu verstecken
Das habe ich auch nicht. Nach der Wende habe ich in allen Epochen gebaut bis zu einem Zeitpunkt wo die Vielfalt der zu erwerbenden Modelle stetig wuchs. Ich habe mich dann entschieden nur noch in Epoche IV DR zu sammeln und zu bauen. Und da ist ja auch eine riesige Menge zusammen gekommen. Nun liegen die Epoche II Fahrzeuge im Schrank. Immer wenn man etwas sucht und alles wieder ordnet bekommen sie mal Ausgang.
Angeregt durch einen Beitrag im Board habe ich mal einen Trabant mit Abnhängekupplung und Abgasanlage ausgestattet.
Heute freue ich mich wenn ich einmal einen sehe. Aber nur Trabbis mit blauen Wölkchen eigentlich nicht mehr.
Ein kleines Detailbild der 132 004 von der Kühlerlüftergruppe. Die Ösen zum Anheben der Baugruppen wurden alle einzeln eingesetzt.
Die 01 2118-6 ist nun fertig. Den Schornstein habe ich noch einmal bearbeitet. Der Tender ist fertig gealtert und verkabelt. Der Sound ist aufgespielt und ein Staco1 wurde im Tender eingebaut.
Gruß Thomas
Verfolge deine Bastelarbeiten schon seit längerem und muss dir hier heute mal großes Lob aussprechen. Auf das Lokomotivchen kannst du echt stolz sein!👌
Vielen Dank für die positiven Rückmeldungen. Vielen Dank auch noch einmal an alle, welche mit Tipps und Informationen den Umbau begleitet haben. Hinsichtlich der Alterung konnte ich durch diesen Kanal viel lernen. Da hier das Altern von Fahrzeugen in H0 beschrieben wird, sind leider nicht alle Effekte im Massstab 1:120 umsetzbar. Aber durch diesen habe ich mit den sehr gut vorgestellten Farben selbst experimentiert.
Ist das der Schlot von MMC ?
Ja es ist der Schornstein von MMC. Er wurde gekürzt. Dadurch ist er nun im oberen Durchmesser 0,1 mm kleiner als in der Zeichnung. Dies fällt aber weniger auf als die zu große Höhe des originalen Schornstein von MMC. Demnächst werde ich eine neue Variante testen, bei dieser bleibt dann der obere Durchmesser erhalten.
Gruß Thomas
Nachtrag zur Alterung. Ich arbeite sehr gern mit Wash auf einer Enamel Basis und Ölfarben. Bei Ölfarben besteht der Nachteil einer langen Trocknungszeit. Aber sie lassen sich sehr gut verblenden. Bei der 01 wurde viel mit Wash gearbeitet. Auf dem Bild des Tender ist dies zu sehen. Das Dach der BR 119 wurde nur mit Ölfarben gealtert. So lassen sich dezente Alterungen erzeugen. Die Ölfarbe kann man auch nach längerer Zeit abtragen und verblenden.
Gruß Thomas
Ps.: Ein wichtiger Hinweis. Bevor das Modell mit Enamel bearbeitet wird einen farblosen Lackauftrag, welcher nicht angelöst werden kann, auftragen. Als gute Lösung haben sich Lacke von Bergswerk bewährt.
Ich habe nun einen Sound für die 01 2118 erstellt. Es wurde ein Originalsound einer 01 bearbeitet. Das Soundprojekt beinhaltet 144 Dampfstöße in einem Set. Es wurden wieder 4 Set angelegt. Im Set Normalfahrt erfolgt bei der Beharrungsfahrt ein Absenken der Lautstärke. Im Set Lastfahrt am Berg bleiben die Dampfschläge, während sich die Geschwindigkeit verringert, erhalten. Im Set Talfahrt oder freien Auslauf sind keine Dampfstöße zu höhren.
Im Set Talfahrt kann zusätzlich über Funktionstaste und über einen automatischen Ablauf mittels Skript der Hilfsbläser eingeschalten werden.
Das Video zeigt die Dampfstöße abhängig von der Geschwindigkeit. Die Qualität des Videos ist durch das Skalieren auf eine übertragbare Größe im Bild nicht gut. Im Video2 ist das Verhalten am Berg zu erkennen. Zwischen den Set kann man während der Fahrt umschalten. Das vierte Set beinhalltet die Alleinfahrt.
An manchen Stellen holpert es noch ein wenig. Nun werde ich versuchen die Dampfstöße noch ein wenig zu bearbeiten.
Es wurde ein MX 649 verbaut. Die MS Version ist aber auch schon fast fertig.
Gruß Thomas
Da zur Zeit bei mir nicht viel Neues entsteht. Mal eine kleine Idee. Mir ist der Rlmmp von Roco wieder einmal in die Hände gefallen. Am oberen Ende der Rungen sind die Ringe mit angespritzt. Ich habe diese entfernt und durch Messingringe aus 0,2 mm Draht ersetzt. Die Alterung entstand nur mit dem Pinsel.
Gruß Thomas
Danke. Ist schon lange her als ich diese Kleinigkeit geändert habe und da hatte ich noch viele Baustellen und einige liegen noch im Bastelschrank.
Gruß Thomas
Beim durchsehen meiner Bilddatenbank bin ich auf ein Thema gestoßen. Es geht um die Ladeflächen von Flachwagen. Eventuell interessiert es jemand zum Nachmachen. Mich hat es schon immer gestört, dass die Ladeflächen in der Wagenfarbe lackiert sind. Bei diese handelt es sich um Holzbohlen. Dies kann man ganz einfach ändern. Farbe kann soviel bewirken. Die Holzbohlen werden mit dem Farbton Sand gestrichen oder gespritzt. Ist alles durchgetrocknet kann man mit einem dunkelgrauen Wash die Bohlen behandeln.
Und noch etwas habe ich gefunden. Ich habe den Schlackewagen einmal in einem schlechten Zustand versucht dar zu Stellen. Er soll in meinem Bw nur stehen und in keine Züge mehr eingestellt werden können. Bei ihm hatte ich einmal versucht Bretter mit abgeplatztem Lack dar zu Stellen. Es ist noch nicht optimal war aber einmal Anfang.
Gruß Thomas
