Seitlich ineinander schieben reicht auch schon....Bei dem einen oder anderen half schon die Druckfeder mal 2mm vorsichtig zu längen oder 2 Druckfedern "ineinanderzuschrauben". ...
Der Denkfehler liegt nicht seitens amazist. Es stört nicht im Ansatz, wenn die hinteren KKK´s gleichviel Kraft haben wie vorn nötig.Damit beschreibst du selbst den Denkfehler, die Feder kann gar nicht dafür da sein die Kupplung unter Last in die Mittelstellung zu ziehen. Dann müsste sie nämlich je nach Anhängelast unterschiedlich stark sein. ...
Es stört nicht im Ansatz, wenn die hinteren KKK´s gleichviel Kraft haben wie vorn nötig. Ich wende gelegentlich ganze Züge.
Falsche Geometrie? Falsche Federwerte?funktionieren bei den 2-achsern nicht
Tillig-Kulissen rauswerfen und Pehos drunter setzen.
Was verstehst Du unter lange? 1998 kamen meines Wissens die ersten Kulissen so in Umlauf.Und genau das empfinde ich als Fehler, den kein Hersteller lange machen sollte.
Du schreibst wieder Sachen…27 Jahre lassen eher auf Ignoranz schließen...
