Digikeijs Zentrale - Eure Erfahrungen damit
Hier geht es um die Zentrale und deren Software und dazu habe ich nur ergänzt, dass diese Software auf allen Festplattenlaufwerken dieses Verzeichnis anlegt. Warum, weshalb, wieso ist ein Geheimnis der Software/Firmware-Entwickler der Firma Digikeijs, eigentlich hat dieses Verzeichnis mit der Deinstallation verschwunden zu sein, aber auch das ist ja nicht der Fall.
Oder anders ausgedrückt, seitdem Karst Drenth diese Firma verlassen hat, scheint der Service doch erheblich schlechter zu sein.
Übrigens soll der Fehler der hier behandelten Software nur dann auftreten, wenn zur Steuerung die Multimaus von Roco genutzt wird. :mad:
Ich bin ziemlich froh, dass ich sehr Träge beim Updaten von Digikeijs-Produkten bin. Ich konnte den ganzen Ärger aus dem Weg gehen. Jetzt suchen sie Beta-Tester. Ich mach das nicht und verfahre nach dem Motto, never change a running system.
Bei den Äußerungen hier hat sich Digikeijs glaub ich keinen gefallen getan.
Eigentlich wollte ich 4088RB-Module mal probieren - glaube, das lasse ich vorläufig lieber, zumal mein System funktioniert.
Die DR5000 war auch mal wieder angedacht - aber nun auch wieder weit nach hinten gerutscht.
Da kann man für Digikeijs nur hoffen, dass es nicht noch mehr werden die käufe nach hinten verschieben und abwarten.
Mit freundlichen Grüßen aus Sachsen, bleibt Gesund
Lutz
Die Zentrale hat eine partitionierte Festplatte an Bord? Fabelhaft! Ist diese schon eine SSD oder noch eine konv. HDD?
Glück Auf!
ich behaupte mal, dass diese Störung mit dem Einfrieren jeglicher Funktion an der USB Verbindung liegt. So ist mir meine Drehscheibe auch schon Ehrenrunden mit der DR5052 gefahren, aufgrund von Kommunikationsüberschneidungen beim Konfigurieren.
Meine DR5000 hat nach jahrelanger Zufriedenheit in dieser Woche plötzlich einen Totalausfall. Am USB-Anschluss des PC wird das Gerät nicht mehr erkannt und ist somit vom PC aus nicht mehr steuerbar. Die Konfigurationssoftware ist dadurch auch nicht benutzbar.
Auch der Zugriff über den Loconet Handregler Daisy II ist nicht möglich. Der Handregler erhält zwar die Versorgungsspannung und fährt hoch, aber bei jeder Interaktion wird Error gemeldet. Auch die Gleisspannung lässt sich über Handregler nicht mehr an- und abschalten.
Auf den grünen und den roten Taster am Gerät reagiert die DR5000 noch, man kann die Gleisspannung an- und abschalten, aber nichts mehr steuern, auch nicht über den Handregler, wenn die Gleisspannung eingeschaltet ist. Kennt jemand das Problem. Ansonsten gehe ich von einem Totalschaden aus und muss mich nach einer auf dem Markt verfügbaren Digitalzentrale umsehen, die Loconet unterstützt.
Die Zentrale ist nicht nur über USB ansprechbar!
Du kannst deinen PC per WLAN, welches in der DR5000 verbaut ist, verbinden und darüber dein Steuerprogramm betreiben.
Aber ganz ehrlich, es ist doch nun zur Genüge bekannt gewesen, dass ein Upgrade auf YD7001 die Nutzungszeit der DR5000 um ein vielfaches verlängert. Die DR5000 ist und bleibt Schrott, das bekommen auch die mit, die meinen sie bräuchten dieses Upgrade nicht, nur weil ihre Zentrale "noch" funktioniert.
In deinem Fall solltest du versuchen ein anderes USB-Kabel zu nutzen, an dem der Stecker zur Zentrale etwas länger ist bzw. dafür sorgen, dass der jetzige Stecker weiter in die Buchse reinragt. Dazu unterhalb der Buchse das Gehäuse so ausarbeiten, dass eben dieser Stecker nicht mehr durch das Gehäuse ausgebremst wird und somit besseren Kontakt gewährleistet.
Zum Öffnen des Gehäuses gibt es in der Mitte des Deckels eine Schraube.
Was auch möglich wäre, USB erst einmal vollkommen ohne Gehäuse anzustecken. Erspart dann vielleicht Aufwand, der wegen Defekt doch sinnlos ist.
Dritte Möglichkeit bei @Karst direkt anzufragen, was noch möglich wäre.
Danke mcpilot und Zilli, ich probiere es einmal ohne Gehäuse und ggf. mit einem anderen USB Kabel. Viel Hoffnung habe ich aber nicht, weil nicht nur die USB Schnittstelle tot ist, sondern auch über Loconet und Handregler nichts mehr geht. Upgraden mit dem Chip will ich nicht, dann wechsle ich lieber zu einer marktüblichen Digitalzentrale.
Klappt der Zugriff per LAN/WLAN? Aber für ein Upgarde auf das YAMORC Modul muß USB funktionieren, sonst klappt das Firmwareupdate nicht!
Karst ist jedenfalls sehr hilfsbereit, würde ich versuchen...
Hallo, ich möchte eine Decoder-Adresse mittels Programmiergleis - separat von der Anlage - ändern und die Zentrale liest weder die bestehende Adresse aus, noch kann man sie ändern. Habe testeweise eine andere Lok aufgestellt, die lässt sich ansteuern, aber die Adresse wird ebenfalls nicht ausgelesen. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
