FB.
der Blechstreifen wird auf länge gebracht (ca 1mm breit) und innen auf die Kanten aufgeklebt
die Radsätze werden überprüft (Radsatzinnenmaß ,sitzen die radscheiben fest,ist das Zahnrad noch in Ordnung)
auf die Lagerflächen der Achsen kommt ein Tropfen Öl (wenig) und auf die Zahnräder wenig fett (ein kleiner Tupfen reicht)
jetzt kann man die Radsätze wieder in den Rahmen einsortieren und die Bodenplatte aufrasten --vorher die Drähte am Stromabnehmer wieder anlöten das wird bei eingebauten Radsätzen sonst zu fummelei
mit den zwei Schrauben justiere ich das Spiel der Radsätze---sind sie zu locker-springen die Zahnräder--sind die Schrauben zu fest wird der Motor heiß-
hier braucht es sehr viel Geduld bis die richtige Einstellung gefunden ist
-wenn das geschafft ist werden nacheinander zuerst die Kuppelstangen angebaut(nach dem Anbau der ersten Stange testen ob was schwer geht-dann erst die zweite montieren)
-wenn das alles klappt kommen die Kurbeln wieder in die dritte Achse-Distanzscheibe nicht vergessen-und richtige Stellung der Kurbel beachten
viel Spaß beim basteln
FB.
