Ein Naßschiebebild ist eigentlich nur ein Lackaufbau. Das Trägerpapier ist mit Knochenleim o.ä. beschichtet. Beim Siebdruck wird darauf das Decal gedruckt und anschließend mit Klarlack (Drucklack) versiegelt. Damit ist das Bild relativ robust und kann vom Träger auf den Untergrund gebracht werden.
Beim Transferdruck wurde das Papier bereits vor dem Druck mit Klarlack als Träger beschichtet (keine Folie) und muß nach dem Druck noch mehrmals mit Klarlack besprüht werden, damit das Decal mechanisch stabil wird. Wenn eine matte Oberfläche gewünscht wird, kann das Decal einfach noch einmal mit dem gewünschten Mattlack eingesprüht werden, bis der gewünschte Glanzgrad erreicht ist.
Meine Siebdruck Decals betupfe ich nach dem Antrocknen ganz leicht mit Verdünnung. Damit wird die Lackschicht angelöst und das Decal verbindet sich wie beim Tampondruck mit der Oberfläche. Die Lackschicht, die hier ohnehin nur 0,1 mm übersteht, ist danach kaum noch zu sehen. Bei dieser Prozedur sollte vorsichtig gearbeitet werden. Nur die Borstenspitzen eine feinen weichen Pinsels benetzen und zügig über das Decal tupfen. Auf keinen Fall einen Tropfen aufbringen, das gibt Ränder. Anschließend das Modell bist zur Trocknung in Ruhe lassen.
Ob das beim Transferdruck auch funktioniert weiß ich nicht, einen Versuch ist es Wert.
Siegfried
Siegfried
